09/03/2007, 16h26
Message #1 de cette discussion
| physique lycée: électricité
Bonjour à tous !
J’ai un gros problème avec un exercice de physique : Un générateur électrique convertit 80% de sa puissance totale en puissance électrique disponible pour le circuit. Sachant qu’il possède une résistance interne r=1,2Ohm et une fém E= 9.0 V, calculer la valeur de l’intensité I qui circule dans le circuit et la tension UPN aux bornes du générateur.
Mon problème c’est que je ne vois pas quoi calculé et qu’à chaque calcul que j’essaye de faire, il me manque des données….
Je voudrai bien qu’on me donne des conseilles.
Merci d’avance
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
09/03/2007, 19h53
Message #2 de cette discussion
| Date d'inscription: janvier 2006 Localisation: Près de Strasbourg Âge: 20
| Re : physique lycée: électricité
ce n'est peut-être pas la bonne place pour ton message, ici! Mais bon je pense que les modos vont s'en charger!
Sinon pour répondre à ton problème, tout tourne autour d'un calcul de puissance, je crois que la formule à utilisé, c'est:  qui est issue de: P=UxI avec  qui donne bien si tu regroupes le tout:
Joël
"Etudie, non pour savoir plus, mais pour savoir mieux." - Sénèque.
09/03/2007, 20h49
Message #3 de cette discussion
Oui mais il nous manque U
Là j'avou que je suis un peu bloqué, j'ai pas envie de m'ambarquer dans des calculs sans fin, donc je peus juste t'aider en te disant que 80% de ExI c'est l'énérgie transmise, ExI, c'est l'énergie fabriqué, et rxI² c'est l'effet joule.
Mais tu le savais surement.
Donc pour le calcul ben ta
U=E-rxI
P=UxI
P=ExI - rxI²
Ensuite je peus pas trop t'aider.
Dsl
09/03/2007, 21h49
Message #4 de cette discussion
| Re : physique lycée: électricité Générateur
rendement 0,8
fem E = 9 V
r = 1,2
1) TOUJOURS faire un petit "crobar"
2) relire la question
3) se poser la ou les bonnes questions
Ce qui me gêne ici est Citation: |
calculer la valeur de l’intensité I qui circule...
| Question:
quelle est la condition pour qu'un courant circule?
Amicalement
Ouk
Si vous souhaitez que la Lumière soit,
alors branchez l'ampoule.
Et la lumière fût.
09/03/2007, 22h44
Message #5 de cette discussion
Equation de puissance du générateur:
UI=EI-rI²
EI  uissance totale
UI  uissance utile
ri²  ertes
le rendemment est de 0,8:
0,8xEI=UI on simplifie par I
U=0,8E
pour trouver I on reprend l'équation du générateur
U=E-rI --> I: (E-U)/r
Voilà...
J'éspere ne pas me tromper sinon je me demande comment j'ai réussi mon exam d'élec | | |
09/03/2007, 23h14
Message #6 de cette discussion
Bravo,
Bonne connaissance du cours!
Saurez-vous les mettre en pratique?
Amicalement
Ouk
| | | Aujourd'hui
10/03/2007, 11h33
Message #7 de cette discussion
Bonjour à tous !!
Merci, merci beaucoup pour ces conseilles et les aides ! Je vais refaire l’exercice avec tout ce que vous m’avez dit … j’espère que je vais quand même y arriver.
Snake
10/03/2007, 12h08
Message #8 de cette discussion
| Re : physique lycée: électricité Citation:
Envoyé par indri le rendemment est de 0,8 | Excuse moi mais comment tu as fait pour savoir le rendement? Citation:
Envoyé par indri 0,8xEI=UI | Et où est passé "rI²" ?
merci d'avance!
10/03/2007, 12h16
Message #9 de cette discussion
le rendement est donné par ton ennoncé, quand à rI², il serait bien que tu saches où il est passé sinon to prof va te tuer, ou pire tu ne resoudras jamais aucun exercice.
disons que EI est la puissance totale, UI celle reelement disponible et rI² les pertes...ça t'aide?
10/03/2007, 12h20
Message #10 de cette discussion
donc rI² sa correspond a l'effet Joule, non?
et pour le rendement c'est à cause des 80%, c'est ça?
Pour EI et UI je viens juste de comprendre...
merci!
10/03/2007, 12h27
Message #11 de cette discussion
effet joules oui et 80% oui bravo à toi!!!
10/03/2007, 13h27
Message #12 de cette discussion
| Re : physique lycée: électricité Citation: |
| lol merci!
J’ai un autre exercice que j’ai fait, un peut du même genre que le précédent. La tension UPN aux bornes d’une pile de fém. E et de résistance r est égale à 3,8V quand le courant qu’elle débite dans le circuit a une intensité de I=300mA
Sachant que l’énergie électrique fournie par la pile représente alors 85% de l’énergie totale convertie, calculer E et r.
==> UI=EI-rI²
Le rendement est de 0,85 donc : 0,85 x EI =UI
On simplifie par I donc : 0,85xE=U ; soit : E= U/0,85=3,8/0,85=4,47V
On reprend l’équation pour trouver r :
U= E-rI ; soit r = (E-U)/ I = (4,47- 3,8)/0,3 = 2,23 Ohm
Voila dites moi si tout ce que j’ai fait est juste et si ce n’est pas le cas expliqué moi un petit peu svp !
Merci d’avance !
| | | Aujourd'hui
10/03/2007, 15h56
Message #13 de cette discussion
j'ai l'impression que c'est correct
10/03/2007, 16h07
Message #14 de cette discussion
Bon c’est le dernier exercice, mais c’est le plus dur aussi…. Un générateur de fém. E = 12V et de résistance interne r = 1,0 Ohm fournit une puissance électrique Pél = 20W.
a) Exprimer la puissance électrique fournie en fonction des caractéristiques du générateur.
b) En déduire les deux valeurs de l’intensité a priori possibles.
c) Calculer pour chaque cas le rendement du générateur.
d) Quelle est la résistance du conducteur ohmique qui, branché aux bornes du générateur, permet d’obtenir le meilleur des deux rendements.
Comme vous le voyer toutes les questions sont liées…. Et comme je bloque pour la a) ….
Je sais que pour la question b) il faudra faire une équation avec deux inconnues.
Svp svp svp je demande de l’aide pour cet exo!
Je ne demande pas de l’aide juste parce que je n’ai pas envie de faire les exercices mais parce que je n’y arrive pas…
Merci d’avance
10/03/2007, 16h21
Message #15 de cette discussion
ta reponse pour a)?
10/03/2007, 16h29
Message #16 de cette discussion
ben moi et d'après mon cour: Pél= U x I ou Pél=U²/R
mais je ne vois que ça.....
10/03/2007, 17h01
Message #17 de cette discussion
ecrit l'equation du generateur, remplace les valeurs qui sont données dans l'enoncé et observe ce que tu obtiens
10/03/2007, 17h11
Message #18 de cette discussion
alors sa me fait
UPNI+ rI² = EI
comme UPNI = P
donc P + rI² =EI soit 20+ 1*I²= 12*I
et après je peu faire mettre tout d'un seul coté:
I² + 12*I + 20 = 0
sa me fait un équation à deux inconnues!
C'est bon?
