Courants induits?
Courants induits?
    chris111
    Courants induits?
    Je me pose une question d'électricité ce soir.
    Si j'ai un conducteur traversé par un courant haute tension alternatif (50Hz) et que j'entoure ce conducteur par un blindage (coque conductrice entourant le conducteur, suffisament éloignée du conducteur pour éviter les arcs électriques), est-ce qu'un courant circule dans le blindage? Si oui, est-il égale à celui traversant le conducteur? et est-il dans le sens opposé à celui traversant le conducteur?
    Merci d'avance pour vos lumières.
    Chris111
    Patient est le pompier, car il commence à chaque fois en bas de l'échelle
    chris111
    Re : Courants induits?
    Un petit up!
    invite5e5dd00d
    Je dirais qu'un courant circule, parce qu'il y a création de champ magnétique autour du conducteur, puis induction dans le blindage, si celui-ci est conducteur. En intensité, il ne sera certainement pas égal.
    Un sens pour un courant alternatif, c'est osé. Tu peux éventuellement parler de déphasage par rapport au courant dans le conducteur...
    Tout ça demande confirmation.
    chris111
    Merci Sigmar pour ta réponse.
    Tu as raison: parler de sens pour un courant alternatif est un abus de language, je parlais comme tu l'as déviné de déphasage entre le courant dans le conducteur et celui dans le blindé.
    Floris
    Bonjoir, alors selon l'état actuel de mes conaissances, effectivement il y aura une f.e.m présente de pare et d'autre des bout de ton blindage (c'est a dire dans la logueurs du fil) cela dit pour qu'il y ai un courant, il faut que tu relie de pare et d'autre le blindage à une charge ou les conecter en cc.
    Voila, j'aispaire avoir répondu à ta question
    Flo
    Seul les imbéciles sont bourrés de certitudes !
    chris111
    Merci Flo pour ta réponse. Effectivement après avoir fait quelques recherches tu as raison. Il faut dans mon cas, relier à la terre les blindés, pour limiter la tension et ainsi éviter de s'électrocuter.
    Mes notions d'électricité avaient quelque peu rouillées avec le temps.
  1. Courants d'air
    Par invite06179cfd dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2017, 08h09
  2. Courants induits et lave
    Par invitef87b7d1f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/05/2007, 15h13
  3. Electricité: courants
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2006, 09h43
  4. Courants Porteurs
    Par invite03271d33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2005, 17h00
  5. Courants induits
    Par inviteb83befc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2005, 23h18
