Courants d'air
Courants d'air
    invite06179cfd
    Courants d'air
    Comment peut-on expliquer les courants d'air dans une maison? On ouvre deux fenêtres et paf! une porte qui claque ! Pour qu'il y ait courant d'air, il faudrait une différence de pression. Or, il n'y a quand même pas de différence de pression d'un coté à l'autre d'une maison? Est-ce dû au fait qu'un coté est un peu plus chaud que l'autre ?
    Merci de vos explications
    invitec215aece
    Re : Courants d'air
    Citation Envoyé par Marcs
    bien entendu qu'il peut y avoir une différence de pression entre deux côtés d'une maison!
    invite06179cfd
    Re : Courants d'air
    Merci pour la réponse, mais je ne comprend pas comment cette différence de pression peut s'installer?
    De plus, à partir du moment où une différence de pression se forme, elle devrait se dissiper en passant sur le coté ou par dessus le toit de la maison, sans attendre que l'on ouvre les fenêtres ?
    inviteb836950d
    Re : Courants d'air
    Il peut y avoir du vent à l’extérieur de l’habitation, une fois les fenêtres ouvertes, le vent passera par l’intérieur. Une face peut être au soleil, la face opposée sera forcement à l’ombre d’où une différence de température des murs donc une différence de pression. Dans ce cas le courant d’air ne rééquilibrera pas les pressions. Voila, il y a peut être d’autres raisons…
    invite7ce6aa19
    Re : Courants d'air
    En électricité tu distingues la différence de tension et le courant. Il y a des générareurs de courant comme il y a des générateurs de tension.
    En mécanique des fluides c'est pareil., la tension (différence de potentielle), c'est la pression. La vitesse de l'air c'est le courant.
    Par conséquent si à l'extérieur il y une source de courant (d'air) et non de pression, en ouvrant la porte tu auras un courant d'air qui lui même exerce une pression sur les parois. Bien entendu pression et courant d'air sont liés.
    inviteb32a72f0
    Re : Courants d'air
    La différence de pression est du au fait que l'air qui est dans la maison n'est pas à la même température que l'air qui est dehors.
    invite06179cfd
    Re : Courants d'air
    Si j'ai bien compris l'analogie avec l'électricité, tu veux dire que l'on peut avoir un courant d'air dans la maison ou à l'extérieur sans pour autant annuler la différence de pression entre les deux parties de la maison? Ce qui est étonnant, c'est qu'un tel courant d'air puisse être créé au point de fermer facilement les portes.
    A propos, peut recréer artificiellement un courant d'air? Et sur commande? A quand l'éolienne fonctionnant aux courants d'air?
    invite3d779cae
    Re : Courants d'air
    Il ne faut pas grand chose pour qu'une porte claque !
    S'il y a une différence de 1 bar de part et d'autre de la porte elle subit une force equivalente a 20 tonnes .....
    Donc pour 1 milibar (ce qui n'est pas grand chose) on a quand même 20kg
    invite06179cfd
    Re : Courants d'air
    Etonnant!!!
    Je ne pensais pas que la pression nécessaire pour faire claquer une porte était si faible.
    invitec215aece
    Re : Courants d'air
    Citation Envoyé par Jackyzgood
    Sachant qu'un porte pas trop rouillée doit bouger avec une force correspondant à un poids de 1kg ou moins...
    une faible différence de pression est largement suffisante
    invite7ce6aa19
    Re : Courants d'air
    Etonnant!!!
    C'est la raison pour laquelle il vaut dire que la source est un courant d'air qui induit des petits gradients de pression que le contraire. Les 2 sont liés par l'équation qui régit la dynamique desfluides (équation de Naviers-Stokes)
    pour revenir à l'électricité un générateur de tension est équivalent à un générateur de courant. en général les résistances internes des sources sont faibles c'est pourquoi on parle plus souvent de générateurs de tension que de générateurs de courant. Dans ton cas il est préférable de penser en termes de source de courant qui induit des pressions.
    invite608fc7f6
    Re : Courants d'air
    Pour être clair sans variation de pression , il n'y a pas de vent. Dès qu'il y a du vent ( ou un gradient de pression) il y a une baisse de la pression sans vent (pression statique). La pression totale reste constante puisque c'est la somme des deux (pression statique + pression dynamique). Ce qui se produit par vent fort sur une porte ou une fenêtre dans la maison c'est à dire une aspiration est le même phénomène sur l'aile d'un avion. Dans la maison l'air est accéléré par l'effet venturi (rétrécissement au niveau de la porte ou de la fenêtre)Le dessus de l'aile de l'avion est bombée pour crée comme un effet venturi accélérant l'air et réalisant la même aspiration due dans les deux cas un étirement de la masse d'air faisant chuter la pression statique. Est-ce clair?
    Re : Courants d'air
    Citation Envoyé par henrigeo Voir le message
    Est-ce clair?
    Bjr à toi,
    Oui c'est clair, mais..Marcs a claqué la porte cela fait....11ans (message de..2006)
  1. Courants induits?
    Par invite2c9a6487 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2007, 20h06
  2. Electricité: courants
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2006, 09h43
  3. tension, courants...
    Par invited4512185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 17h19
  4. Courants Porteurs
    Par invite03271d33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2005, 17h00
  5. Courants induits
    Par inviteb83befc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2005, 23h18
