CO2 dans l'athmophère
    harmoniciste
    Compte tenu que ce C02 est nettement plus lourd que l'air (44/29 ?) je ne comprendpas pourquoi ne s'étale-t-il pas en couche mince près du sol. Et, dans ces conditions ne réchaufferait-t-il pas le sol plutôt que l'athmosphère ?
    Car enfin, l'été, les masses d'air réchauffées sur les sol chauds ne manquent pas de s'élever malgré des différence de densité bien plus faible, non ?
    mariposa
    Re : CO2 dans l'athmophère
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    Ceci serait vrai si l'air était liquide. Dans ce cas le CO2 coulerait au fond (a la surface de la Terre) avec au-dessus de l'azote puis de de l'oxygène etc...
    Comme on a affaire a un gaz a une température donnée on peut considérer dans un premier temps que l'énergie du gaz est purement cinétique et donc négliger l'énergie potentielle et on lapplique la loi des gaz parfaits.
    Dans un deuxième temps on introduit la pesanteur qui introduit via le principe d' Archimède une dépendance de la pression avec l'altitude et qui se traduit via la loi des gaz parfaits par un profil de température.
    Dans un troisième temps on tiend compte de la différence des masses qui fera qu'il y a vers les altitudes basses un peu plus de CO2, mais le différentiel doit être faible, me semble-t-il.
    mach3
    il ne faut pas oublier l'agitation thermique! Le poids n'a que peu d'influence sur les gaz a notre échelle, ceux-ci se déplacent dans toutes les directions et se mélangent intégralement (mais ce mélange peut prendre un certain temps, ce qui explique que les gaz lourds restent momentanément au niveau du sol). A des echelles plus grandes cependant, on constate bien un gradient de composition et de pression avec l'altitude, dû à l'attraction terrestre qui maintient l'atmosphère autour de la terre (heureusement!)
    m@ch3
    PS: doublé par mariposa...
  1. Taux de CO2 dans l’atmosphère
    Par invite191c50af dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/02/2008, 11h05
  2. Dissolution du CO2 dans de l'eau
    Par invite5aaef47d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 14h54
  3. Du CO2 dans l'air
    Par Universus dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2007, 12h27
  4. co2 dans l'eau douce
    Par invited09a662a dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2006, 09h16
  5. Diffuser du Co2 dans l'eau ....
    Par invite7de504cb dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2004, 19h08
