[Problème de calcul] Intégration du signal en hautes fréquences
    Seirios
    J'ai un petit soucis de compréhension dans un calcul d'étude d'un filtre passe-bas :
    J'ai la fonction de transfert complexe suivante :
    Par conséquent, pour :
    Et par définition (comme ), on a
    Puis on arrive à , soit l'intégration du signal d'entrée en hautes fréquences à un coefficient multiplicatif près.
    Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la dernière étape du calcul, c'est-à-dire le passage à l'expression avec l'intégrale...
    Quelqu'un pourrait m'aider ?
    Phys2
    Coincoin
    Re : [Problème de calcul] Intégration du signal en hautes fréquences
    Pour un signal du type , une dérivation revient à multiplier par jw, alors qu'une intégration revient à diviser par jw...
    Encore une victoire de Canard !
    Seirios
    D'accord merci Coincoin
  1. Cherche logiciel aynt filtre de hautes et basses fréquences
    Par invite9c59beff dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2007, 13h49
  2. Calcul de frequences propres sous Matlab
    Par Koranten dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2007, 15h34
  3. hautes pressions et hautes températures
    Par invite5f04cbcc dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2005, 16h26
  4. générateur hautes fréquences
    Par invite440f64b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 20h57
  5. HP hautes fréquences
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2004, 18h04
