source de lumière ?
source de lumière ?
    inviteb9e1596e
    source de lumière ?
    Bonsoir, j'ai une question sans doute un peu concon, mais bon...
    J'ai une source de lumière devant moi à deux mètres, une lampe de chevet par exemple. A un mètre, je met un voile devant a lumière et un objet devant le voile coté contraire à la source lumineuse.
    Constatation : la lumière de la lampe ne peut illuminer l'objet, pourtant je le vois. Je suppose que je le vois par la réflection de la lumière sur le reste de la pièce.
    Bon la question : l'objet que je vois n'est-il visible QUE par la réflection de la lumière sur les autres objets OU et c'est là le but du post, est-il possible que chaque particule de lumière, les photons dans la pièce (dans l'air) puissent avoir un impact sur la visibilité de l'objet ?
    C'est donc pour savoir si le photon dans l'air (sans la réflection d'un autre objet ou mur, et sans la lumière directe de la source lumineuse) a aussi un impact sur ce que l'on voit ?
    f6bes
    Re : source de lumière ?
    Bjr Gaia...
    Ben oui ,les photons jouent aux billards !
    Heureusement d'ailleurs car sans cela nous ne pourrions voir que les objets EMETTANTS des photons !!
    Un objet est visible QUE parce ce qu'il PEUT RENVOYER des photons.
    Ex: tu mets un objet dans une piéce totalement close (une chambre) , tu ne PEUX voir cet objet (il ne RENVOIE pas de photons).
    Si tu voit la couleur d'un objet c'est que l'objet RENVOIE les photons de cette couleur et l'objet ABSORBE les photons des autres couleurs.
    invité576543
    Hmm.. Faut remplacer partout "photon" par "photon de lumière visible par l'oeil humain". Parce que, au contraire, tous les objets émettent des photons! Propriété utilisée par les appareils de vision nocturne!
    A part cela, la question d'origine n'est pas claire. Prise au pied de la lettre, à la question "est-il possible que chaque particule de lumière, les photons dans la pièce (dans l'air) puissent avoir un impact sur la visibilité de l'objet", la physique quantique répond "oui", mais cet impact est totalement négligeable devant la contribution de la lumière réfléchie.
    f6bes
    BJr mmy.
    T'as entiérement raison ( photon ), mais comme le sujet semblait ne pas portait à équivoque (lumiére VISIBLE), j'ai pas précisé .
    Tropique
    Hello
    Il n'est même pas nécéssaire de faire appel à la physique quantique pour dire que l'objet est illuminé par autre chose que de la lumière diffuse: l'optique géométrique n'est qu'un cas particulier, très simplifié, de la propagation des ondes EM; cela signifie que les bords de ton voile vont se comporter comme des sources de lumière secondaires (sauf s'il est infini dans toutes les directions): c'est la diffraction.
    inviteb9e1596e
    ok merci...
    Donc il n'y a pas que la diffusion de la Lumière qui éclaire...
    Peut-on penser qu'il y a des photons partout (genre immobile) qui eux se chargent par une source lumineuse ? (et non pas que la source envoie des photons).
    f6bes
    Bsr Amon....
    Les photons ne sont pas IMMOBILES.
    Tout photon créer (par quelque procédé que ce soit) se déplace AUSSITOT à la vitesse C (précisons dans le vide !).
    Les photons (lumiére visible) ne se "chargent" pas de lulmiéres.La lumiére (visible) EST photon.
    Le photon qui n'atteint pas dans ton oeil est invisible pour toi (il passe à coté !).Tu ne "vois" pas le photon qui atteint l'oeil de ton voisin (meme si vous voyez la meme source de lumiére).
    Cordialment
    inviteb9e1596e
    Ok le photon est lumière...
    Et que vient faire la fréquence de la source ?
    A-t-elle une action sur le photon ?
    Qu'est-ce qui lie la fréquence (couleur) et le photon ?
    physeb
    ton oeil n'est sensible qu'à certaines énergies. Or l'énergie d'un photon est est la fréquence de ce dernier.
    La raison pour laquelle l'oeil n'est sensible qu'au spectre visible vient des cycles chimiques des mollécules qui sont dans les cônes et les batonnets. Lorsqu'un photon d'énergie précise (ex: de couleur rouge pour la rodhopsine), la mollécule en question change de conformation, ce qui a pour effet de déclencher un signal vers le nerf optique. Ensuite notre corps fournit l'énergie pour faire le changement de conformation inverse de la mollécule afin de la rendre à nouveau opérationnelle.
    Maintenant si un photon ultra-violet (fréquence trop haute) ou un infra-rouge (fréquence trop basse) arrive sur ces mollécules, aucune réaction ne se passe (c'est un phénomène quantique, même un photon d'énergie très haute ne peut pas donner uniquement une partie de son énergie, du moins pas de manière très efficace). Ainsi aucun signal n'est émis vers le cerveau et donc il nous est invisible.
    Cependant, on sait faire des capteurs sensibles à toutes les fréquences (jusqu'à un certain point) et ainsi voir l'infra-rouge, l'ultra-violet et les autres bandes de fréquences à travers ces instruments.
    La température de la Terre fait quelle rayonne thermiquement (corps noir imparfait) dans l'infra-rouge. Donc avec des capteurs infra-rouge nous pouvons voir les objets éclairés en infra-rouge par ce rayonnement. C'est ainsi que fonctionnent les lunettes infra-rouge.
    invité576543
    Citation Envoyé par Amon GAIA Voir le message
    Autre manière de présenter les choses: un photon a UNE caractéristique principale. Celle-ci peut se décrire de plusieurs manières différentes, toutes rendues équivalentes par certaines équations:
    - l'énergie
    - la fréquence
    - la longueur d'onde
    - la "teinte"
    Le mot "teinte" (hue en anglais) est plus correct que "couleur". Il n'y a pas de photon marron, ou rose, ou magenta. La notion de couleur est plus vaste que celle de teinte. Les teintes des photons sont les couleurs de l'arc-en-ciel.
    En fait la notion de couleur est subjective, elle décrit une perception, et même plus précisément une perception par un humain normalement équipé en pigments rétiniens. (Et encore, teinte n'est pas totalement correct non plus, parce que magenta est une teinte...)
    Un photon est entièrement décrit, il "est" les 3 attributs suivants:
    - son énergie/longueur d'onde/fréquence/teinte
    - sa direction dans l'espace
    - sa polarisation
    La première caractéristique distingue les photon que l'on voit ou pas, et, parmi ceux qui excitent la rétine, leur teinte perçue;
    La deuxième permet la vue, d'associer couleurs et directions dans l'espace;
    La troisième n'intervient pas directement dans le processus de la vision humaine: notre oeil ne distingue pas les photons selon leur polarisation, mais certains animaux peut-être.
  1. Recherche source de lumière autonome...
    Par invite6194e657 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2007, 10h15
  2. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  3. Logiciel de graphiques source libre (open source)
    Par Cephas dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2006, 15h36
  4. la lumiere a la vitesse de la lumiere ?
    Par inviteeda01615 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2005, 21h43
  5. Source de lumière et référentiel.
    Par Floris dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/02/2005, 22h28
