  • Login:
+ Répondre à la discussion
Exercice en hydraulique
  1. clinon
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    750
    On a fait un exercice le voila:
    Sachant que les vérins A et B sont identique et le poids de piston -tige est négligeable le rendement mécanique des deux vérins est 100 %.
    a)Calculer la pression P que doit fournir la pompe pour soulever les deux charges A et B
    b) Sachant que la vitesse de montée de la charge A est 3m/min.
    Calculer la vitesse de montée de la charge B et le débit Qv à fournir par la pompe.
    c) calculer la puissance hydraulique.
    Mes solutions :
    a)P=Fa+Fb/2S=70000/2(100.10^-3)²II=4.66.10^6Pa
    b)Q=V.s (le debit au verin A)
    =3/60x0.0075=3.75.10^-4m^3/s
    Le debit au verin B:
    Qb=(D-d)²/2xIIxV
    =1.41.10^-4m^3/s
    donc la vitesse Vb
    Vb=Qb/ss=1.41.10^-4/0.075=1.128m/s
    Je voudrais savoir si ca est just merci beacoup pour votre temp voila le dessin
    c)Ph=pressionxQa
    une question a part ca :
    le vérin va soulever une charge est ce qu'on prie en consideration la hauteur????
    Images attachées
    L'electricité est le métiers des sages!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Re : Exercice en hydraulique
    Il faut partir du vérin B. Lorsque tu mets, sur sa tige, une charge F2 = 20000 N, tu produis sous le piston, dont l'aire pour le diamètre 100 est S, une pression que tu transmets sur la surface du piston du vérin A, du côté de la tige. De ce côté, l'aire du piston est S1 = S - St avec St= aire de la section de la tige. Sur ce piston, tu vas donc produire un effort vers le bas : F3 = F2 x S/S1. Cet effort s'ajoute à l'effort F1 = 50000 N appliqué sur la tige de ce vérin.
    L'effort total F4 = F1 + F3, s'applique sur l'aire d'un diamètre 100 donc S. Pour que l'ensemble soit en équilibre, la pression sur la face inférieure doit être : P = F4 / S
    Sauf erreur de ma part, tu dois trouver 9,39 MPa mais l'important, c'est la méthode.
    Voilà déjà pour ta première question.
  3. clinon
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    750
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    salut
    merci merci mais pour les autres questions...
  4. clinon
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    750
    salut mecano41
    F3 = F2 x S/S1 je pense que tu veux ecrire ça F3=F2.S1/S non???
    merci et
    +A
  5. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Oui c'est bien une multiplication.
    Comme c'est un exercice, je ne te donne que la marche à suivre.
    Pour la question 2 :
    Tu l'as écrit, le débit Q = V . S
    Pour la vitesse de B : Le piston de B reçoit la pression dessous. tu connais l'aire S. Le dessus du piston, d'aire S1, va à la même vitesse que le dessous d'aire S. En se déplaçant, cette face produit donc un débit Q1 qui est appliqué dans la chambre inférieure du piston B qui a une aire S. Tu vas égaliser tout ça et simplifier afin d'obtenir une vitesse V2 en fonction de V1 et du rapport des aires, sans avoir besoin de calculer les débits. Avec la vitesse qui t'est donnée, tu doit trouver V2 = 2,52 m/min
    Pour le débit de la pompe : la pression s'établit en-dessous du piston dont tu connais l'aire en mm², et la vitesse en mm/s tu vas trouver des mm^3 que tu transformes. Tu dois trouver 3,92 . 10^-4 m^3/s
    Pour la question 3 : Pour la puissance hydraulique tu as bien écrit Ph = Q . p Avec des m^3/s et des Pa, tu dois trouver 3688 W.
    La hauteur n'entre pas en ligne de compte, cependant, tu peux te vérifier en calculant la puissance autrement (c'est vrai uniquement parce qu'ici le rendement est pris = 1). Tu as une vitesse V et un effort F4. Le produit te donne la même puissance que précédemment.
  6. clinon
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    750
    Salut mécano41,
    Pour la question b j'ai trouve ça:
    V2=S1xV1/S ca donne que V2=1.08m/s
    Donc j'ai fais une erreur tu peut me dire c'est quoi sil te plait
    Pour les autres questions c'est bien maintenant merci beaucoup M mecano41
    • Publicité
  7. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Qu'as-tu trouvé pour S1 et S ?
  8. clinon
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    750
    oki
    S1=0.0009m²
    S=0.0025m²
    c'est ca non? merci
  9. clinon
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    750
    Salut
    Est ce que tu a un site qui a des exercies en hydraulique merci beacoup!
  10. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    2 629
    Non je ne connais pas de site mais je n'ai jamais cherché.
    Pour les aires, il y a un problème :
    Côté fond, diamètre 100 mm :
    Côté tige, diamètre 100 mm - diamètre 40 mm
    • Publicité
  11. clinon
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    750
    Ah oui maintenant le tous est claire je te remercie beacoup
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Hydraulique
    Par JBG76 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/04/2012, 21h54
  2. hydraulique
    Par clinon dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 23h02
  3. Hydraulique
    Par JBG76 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2007, 13h07
  4. un exercice en hydraulique
    Par missmary dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 07h10
  5. pb hydraulique
    Par Mouton5373 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 09h44
