  • Login:
+ Répondre à la discussion
longueur du rhéostat
  1. kouki13
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    33
    si quelqu'un peut vérifier mon calcul
    j'ai une longueur de fil de 31.4m
    on me demande la longueur du rhéostat,sachant que le fil est enroulé en spires jointives sur un cylindre isolant de 6cm de diamètre.un fil de ferronickel de 0,8mmde diamètre recouvert d'une couche de vernis isolant de 0.1mm.donc
    j'ai calculé la longueur d'une spire en prenant le diamètre extérieur du fil isolé
    r du cylindre = 3cm
    diamètre du fil + isolant=1mm
    3cm+0,1cm= 3.1=rayon
    diamètre 3,1x2=6.2cm soit
    6,2x3,14=19,468cm=0,194m=1spir e
    31,4/0,194=161,8= nb de spires
    donc longueur du rhéostat =16,1cm
    surtout me signifier mes erreurs s'il y a
    merci d'avance
    • Publicité
  2. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    69
    Messages
    2 961
    Re : longueur du rhéostat
    Quand on cintre un fil, une plaque... on considère que ce qui est en-deçà de l'axe se contracte et ce qui est au-delà s'étire. La longueur d'une spire à prendre ici est donc est sa longueur prise au diamètre moyen (c'est-à-dire dans l'axe du fil), donc : 60+1=61 mm et non 62 mm ce qui donne 163,85 spires
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. rhéostat electronique commandé par microcontroleur
    Par MacGyver_du_dimanche dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 10h01
  2. Longueur de bielle
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2007, 21h56
  3. Longueur de corde et longueur d'onde
    Par lgb_27 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2007, 19h41
  4. longueur d'onde
    Par meme dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2006, 22h52
  5. Rhéostat et résistance variable
    Par Jullius dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2004, 14h54
