  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calcul pression pour mesure de niveau
  1. PIERROT94
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    1
    Bonjour;
    Je souhaite pouvoir mesurer le volume d'une cuve à gasoil d'un bateu, dont cette cuve n'est pas accessible.
    Mon seul accès est un petit tuyau branché au fond de la cube et qui remonte le long de la hauteur de la cuve et donc le niveau gasoil monte aussi dans ce tuyau.
    L'idée est donc de mettre un capteur de pression au bout du tuyau, dont la pression va augmenter au fur et à mesure du niveau de carburant (ci joint un schéma).
    Je souhaite donc calculer la pression que va exercer l'air qui va être comprimeé dans le tuyau quand la cuve sera pleine.
    Merci par avance de votre aide dans ces calculs.
    Pierre
    Images attachées
    • Publicité
  2. pephy
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Aquitaine
    Âge
    71
    Messages
    2 525
    Re : Calcul pression pour mesure de niveau
    il y a bien une relation entre la pression de l'air et la hauteur du gasoil mais elle n'est pas simple.
    On a une équation du 2d degré.
    j'arrive à:
    avec Hmin hauteur minimale du gasoil
    l0 longueur de la colonne d'air lorsque le niveau de gasoil est minimum
    mu masse volumique du gasoil
    Pas facile d'étalonner çà!
    Il serait plus simple de trouver un capteur de pression pouvant être immergé dans le gasoil et placé au fond du réservoir. (c'est la méthode utilisée par la NASA pour les réservoirs d'hydrogène !)
  3. FC05
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    3 742
    Ce n'est pas la peine qu'il soit immergé, il suffit qu'il soit en bas. On a alors :
    delta_P = ro.g.H
    Le capteur de pression doit être un capteur de pression différentielle pour s'affranchir des variations de la pression atmosphérique.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  4. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 043
    Ce capteur de niveau est un « bulleur ».
    La densité du gasoil est 845 kg/m3
    Donc h (m) = delta p (pascal) /8280
    Une petite pompe à air (du genre poire ou pompe à vélo) est suffisante.
    Un manomètre de type bourbon est automatiquement différentiel et très peu couteux mais il faut en choisir un suffisamment sensible pour que sa dynamique corresponde à la pleine variation du niveau.
  5. mbochud
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Quebec, Canada
    Messages
    1 043
    NB. Le tuyau qui injecte l'air au fond du réservoir doit résister à long terme au gasoil. (Tuyau d'essence dans un garage)
    • Publicité
  6. clinon
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    777
    F=Ro.V.g
    avec:
    F=la force de fluide applique sur une section.
    Ro=masse volumique du fluid
    g=acceleration de la pesanteur
    si tu mesure F tu peux mesure P .
    L'electricité est le métiers des sages!
  7. simbis
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    67
    Messages
    673
    ce systeme existe tout fait dans le commerce pour mesurer le niveau des cuves a fuel.
    Il faut injecter de l'air dans le petit tube jusqu'a ce qu'il "bulle" dans la cuve pour mesurer la pression de liquide. Ne comptez pas sur la compression du gaz prisonnier au depart dans le tube car il y a des fuites et l'air sera plus ou moins soluble dans le fuel.
    En théorie vous pourriez aussi monter un capteur en point bas de la cuve qui mesure directement la pression sur le liquide.
    Sur le plan pratique s'agissant de liquide inflammable et polluant surtout dans un bateau, je vous recommande fortement d'eliminer le petit tube exterieur a la cuve ou le capteur en point bas, pour eviter un risque de rupure avec ses conséquences catastrophiques.Il faut réaliser la mesure par un tube plongeur installé par un orifice situé en haut de la cuve.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Mesure niveau d'eau
    Par Cabx dans le forum Électronique
    Réponses: 79
    Dernier message: 19/09/2010, 17h29
  2. mesure d une pression hydraulique
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/01/2009, 13h48
  3. [Thermique] Mise à niveau de la pression du circuit
    Par ElMueto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 07h28
  4. mesure de pression dans un axe
    Par kei dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2007, 11h03
  5. mesure de pression sur le corps
    Par yves0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2007, 11h30
