  • Login:
+ Répondre à la discussion
résistance à la traction du verre ?
  1. jauffray
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    35
    Messages
    5
    Exclamation résistance à la traction du verre ?
    est ce que quelqu'un a les valeurs de :
    résistance élastique
    résistance à la compression
    du verre et/ou du pyrex
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. el_bodeguero
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    264
    Re : résistance à la traction du verre ?
    La contrainte théorique de rupture du verre à l’extension est de 20 000 Mpa. Les valeurs de rapprochement de ce chiffre ont été obtenue sur des fibres de verre en laboratoire. Sur des verre industriels, les performances sont inférieures. La raison en est, généralement, les défauts de surface (rayures) engendrées par les frottements des corps creux entre eux, d’où les précautions prises pour le transport des bouteilles ou flacons, notamment l’utilisation des camions « sur coussin d’air », d’intercalaires en carton ou de plaques de séparation thermoformées, et surtout les traitement de surfaces protecteurs appliquées en verrerie après fabrication.
    Masse volumique 2.5g/cm3
    Coefficient de dilatation=80 à 90 x10-7
    Chaleur spécifique 0.20kcal/(kg.°C) entre 20 et 100 °C
    Conductibilité calorifique 1kcal/m.h.°C
    Dureté 6.5 ( sur échelle Mohs)
    Résistance à la compression 100daN/mm2
    Résistance à la flexion 4 dalN/ mm2
    Résistance à la traction 6dalN/ mm2
    Module élasticité E = 7 300 daN/ mm2
    Résistivité 1010 (température<100°C)
    Indice de réfraction n=1.5
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. resistance des colles à la traction et au cisaillement
    Par ABN84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2007, 08h55
  2. Traction ou compression?
    Par futurasciences dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 19h30
  3. force centrifuge et traction ??
    Par ahotep dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 09h31
  4. Traction de containers
    Par bamara dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2006, 08h01
  5. Collage verre-verre avec PDMS
    Par Evil.Saien dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2004, 09h32
