02/09/2004 - 00h06 Condensat_B-E
Re : Les différents états
Le condensat de Bose-Einstein, peut-il être considéré comme le 5e état de la matière?
Poursuivez votre recherche
02/09/2004 - 00h09 humanino
Je crois que l'on a realise au cours de dernieres decennies que cette separation en differents etats de la matiere est, certes utile a toutes fin pratiques, mais physiquement mal definie. Par exemple, un verre (le verre de la fenetre) n'est pas strictement un solide : le verre coule ! Simplement, cet ecoulement se fait a une echelle de temps bien plus grande que la vie humaine. N'attendez donc pas que verre d'eau se soit reparti sur la table. Mais les vitraux des cathedrales sont plus epais vers le bas que vars le haut.
"Puisque toute ces choses nous depassent, feignons de les avoir organisees" -
02/09/2004 - 00h14 Narduccio
On a eu, il y a pas longtemps une discussion dans laquelle on était arrivé à 6 ou 7 états de la matière: surfusion "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper -
02/09/2004 - 09h51 spi100
 Envoyé par Narduccio On a eu, il y a pas longtemps une discussion dans laquelle on était arrivé à 6 ou 7 états de la matière: surfusion Oui, il y a par exemple les états vitreux, la colle en est un exemple.
02/09/2004 - 10h04 lyapounov
les etats meta stables de la matiere ne peuvent ils pas etre consideres comme des etats à part entiere de la matière?
par exemple pour l'eau on a
1 - la glace (solide)
2 - la neige (etat meta stable)
3 - l'eau (liquide)
4 - la vapeur (gaz)
l'etat de la matiere est defini, sauf erreur de ma part, par la presence d'une entalpie de transformation
La logique sert à prouver, l'intuition sert à créer. H Poincaré -
02/09/2004 - 10h14 Max
Salut,  Envoyé par humanino Par exemple, un verre (le verre de la fenetre) n'est pas strictement un solide : le verre coule ! Simplement, cet ecoulement se fait a une echelle de temps bien plus grande que la vie humaine. N'attendez donc pas que verre d'eau se soit reparti sur la table. Mais les vitraux des cathedrales sont plus epais vers le bas que vars le haut. La question du fluage du verre est assez tordue, et le fait que les elements de vitraux de certaines cathedrales soient plus epais vers le bas ne constitue pas une preuve irrefutable. Ceci car il faut remettre les choses dans leur contexte, a savoir que ces vitraux n'etaient pas construits a partir de verre flotte, mais de verre souffle, coupes puis roule sur un surface plane. De ce fait les "vitres" fabriquees il y a des siecles n'ont pas une epaisseur constante sur leur surface, mais plutot qui varie graduellement. Ceci est du au fait que les spheres de verre soufflee sont graduellement plus epaisses dans l'emisphere inferieur du fait de la gravite (meme si on tourne la sphere lors du soufflage). Etalee sur un plan, cela donne des sections de vitres a l'epaisseur croissante d'une extremitee a l'autre.
Il y a de fortes indications que les artisans qui fabriquait les vitraux coupait les morceaux de verre selon une orientation telle que la partie la plus epaisse se trouvait en bas. L'interet etait d'obtenir des jeux de lumiere interessant, ou une certaine homogeneite dans l'apparence lumineuse des oeuvres finies.
A++
Max
02/09/2004 - 10h15 spi100
 Envoyé par lyapounov les etats meta stables de la matiere ne peuvent ils pas etre consideres comme des etats à part entiere de la matière?
3 - l'eau (liquide)
4 - la vapeur (gaz)
l'etat de la matiere est defini, sauf erreur de ma part, par la presence d'une entalpie de transformation La neige n'est il pas un état solide, les flocons sont bien des cristaux ?
Mais effectivement il me semble qu'un état de la matière n'a aucune raision d'être un état stable. D'un point de vue microscopique, le critère permettant de savoir si l'on est passé d'un état à un autre état est l'étude de la variation de la fonction de corrélation des positions des molécules constitutives du matériaux. Lors de la transition, la fonction de correlation peut présenter une discontiunité ou un point avec une dérivée non définie.
02/09/2004 - 10h20 spi100
 Envoyé par Max La question du fluage du verre est assez tordue, et le fait que les elements de vitraux de certaines cathedrales soient plus epais vers le bas ne constitue pas une preuve irrefutable.
Max Oui, effectivement, il semblerait bien que l'histoire du vitrail coulant soit un fake. Il y a eu une longue discussion à ce sujet sur fr.sci.physique http://minilien.com/?yCHJQ7k68K -
03/09/2004 - 21h15 humanino
 Envoyé par Max L'interet etait d'obtenir des jeux de lumiere interessant, ou une certaine homogeneite dans l'apparence lumineuse des oeuvres finies... ... ou encore rendre la structure plus solide j'imagine.
Merci Max pour cette precision.
06/09/2004 - 09h52 Max
... oui, ce qui est une possibilite forte interessante.
Max
06/05/2006 - 00h58 PhysiquePower Re : Les différents états
et bien pour ce qui est de l'etat du plasma j'ai fait quelque recherche sur cet etat puisque je m'interressait a la fusion nuclaire en developpement sur la terre: il semblerait que le plasma serait un etat dificile a atteindre puisque cela necessiterait une temperature extreme , ce qui provoquerait l'Ionisation d'un gaz .Tout les electron de l'aatome seerait projeter hors de l'orbite par un trop plein d'energie , donc le gaz aurait seulement des noyaux composé de nucleaons(protons et neutron ) separer des electron ,aussi les noyau reussirait a faire des fusion nuclaire etant donné qu'il possède une energie cinetique sufisante pour conbattre les force electrostatique du noyaux calculer par les force de Maxell et se fusionner par la suite.
Voir les Equation de fusion des isotopes de l'hydrogene Deutrium et tritium (fusion nuclaire sur le soleil) pour donner de l'helium 4
Je ne suis aps un expert je n'ai que 16 ans et je suis en sec 5 donc mes theories reste a etre confirmé par un expert ou a etre infirmé!!!
06/05/2006 - 01h06 Cassano
...infirmé...
Dans un plasma, les éléments sont séparés, il n'y a donc pas de noyaux, mais des éléctrons, des neutrons et des protons libres, le tout étant globalement neutre. Et il faut une haute température ou un fort champ électrique pour atteindre l'étant d'ionisation maximale!
06/05/2006 - 16h37 PhysiquePower
J'Ai beaucoup de dificulté a comprendre ta théorie des particules élémentaires separés, 1 n ne parle pu d'element si les noyaux sont séparer , 2:il serait imposible de crer une fusion si les force d'interaction forte serait briser puisque tu dit que les nucléons se sont séparer,je te conseil dA'ller faire quelque visite sur des sites asser bien fait qui explique la fusion nuclaire , si tu as des informations pouvant brisé ma theorie je t'invite a me les dire mais je croit que j'ai suffisament regarder d'information venant de toute part sur les reaction nucleaire et on ne m'a jamais parler de plasma dont les particules elementaire serais separer !! http://www.ulb.ac.be/sciences/intra/...nrj/carati.htm http://www.comenius-baudelaire-fosse...re000101e2.htm | | |
