troisième famille de fermions
    Rann
    Afin de compléter la troisième famille et pour expliquer un phénomène nouveau (la violation de la symétrie CP), une troisième famille de quarks, les quarks b et t, furent introduits dans la théorie.
    Pouvez vous m'expliquer, si c'est possible en quelques mots, ce qu'est "la violation de symétrie CP"?
    Néanmoins, pour que la troisième famille soit complète, il manque le neutrino tau dont l'existence n'est pas remise en question mais n'a pour l'instant pas été mise en évidence expérimentalement de manière directe. Par contre, le nombre de neutrinos de masse inférieure à 45GeV a été mesuré et il est de trois, ce qui rend l'existence du neutrino tau indispensable.
    Comment a t on effectué cette mesure?
    Karibou Blanc
    Re : troisième famille de fermions
    Si CP (qui est le produit de la conjugaison de charge par la parité) est une symétrie de la nature, les particules chargées d'une certaine chiralité (disons droite) se comporte de la même facon que leurs anti-particules de chiralité opposée. Il est impossible de les distinguer et ces deux types de particules n'étant pas indépendants constituent un seul degré de liberté et non deux.
    Les interactions faibles sont l'unique source de violation de CP, cad que les particules droite n'interagissent pas "faiblement" de la meme facon que les anti-particules gauches. Cette violation de CP est extrêmement faible dans le modèle standard et se retrouve uniquement dans le secteur des quarks à partir de trois familles de quarks massifs.
    Dans le modèle standard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait le meme nombre de familles de quarks que de leptons, c'est seulement intéressant lorsqu'on s'intéresse à des modèles de grandes unifications pour lesquels grosso modo on considère que les quarks et les leptons sont un seul et meme type de fermion.
    En revanche, le tau a été observé directement et ses produits de désintégrations ont été mesuré également.
    La cosmologie et notamment la nucléosynthèse primordiale a permis de déterminer de manière assez certaine qu'il n'existe pas plus de trois neutrinos différents.
    C'est assez complexe, pour la nucléosynthèse on a mesuré le rapport de densité des éléments lègers formés au cours de l'adolescence de l'univers. Les théories cosmologiques et particulaires permettent de prédire ces rapports, et on reproduit bien les données mesurés pour 3 neutrinos differents.
    Well, life is tough and then you graduate !
    Rann
    Merci pour cette réponse,
    En fait, après la découverte du lepton "tau" pour ne pas violer la symétrie CP il a fallu créer, pour la théorie, une nouvelle série de quarks b et t qui seront découverts ultérieurement.
    Pour la nucléosynthèse primordiale c'est le moment ou peu après le big bang les quarks s'assemblent pour former les nucléons
    Karibou Blanc
    Non. CP est une symétrie exacte dans le secteur des leptons. Elle l'est également dans le secteur des quarks lorsqu'ils sont tous massifs et et groupés en 1 ou deux familles. Il n'a pas fallu ajouter b et t pour ne pas violer CP, puisqu'en fait CP est violée s'il y a au moins trois familles de quarks massifs.
    Plus précisèment c'est l'époque (pas peu après le BB mais plus tard c'est pourquoi je parlais d'adolescence) à laquelle les premiers atomes se sont formés. Il s'agit donc des plus lègers comme hydrogène, helium et lithium (ainsi que leurs isotopes stables respectifs.
    Gwyddon
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    Neutrinos légers non ? Sinon on ne s'embêterait pas à chercher des neutrinos dit stériles
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    Rann
    Il faut bien reconnaître que je n'ai pas compris!
    Si cela ne vous embête pas, je vais reprendre ce qui me semble acquis
    La conjugaison de charge: c'est les évênements qui se déroule de la même manière qu'il s'agisse de particules ou d'antiparticules et
    La chiralité c'est le mvt, logiquement de même sens dans un miroir, il s'agit bien du spin?
    Or lors de l'interaction faible responsable de la radioactivité et qui agit sur toutes les particules et plus particulièrement le neutrino celle ci viole la symétrie CP.
    Ce que je voudrais comprendre étant incapable de manipuler l'outil mathématique c'est si cette violation de symétrie est responsable du petit supplement de matière au détriment de l'antimatière.
    Et si c'est cette violation qui permet l'existance du Mésons, particule incluant un quark et un antiquark sans désintégration?
    Karibou Blanc
    Il faut plutot le voir ainsi si C (la conjugaison de charge) est une symétrie exacte : les particules droites (gauches) se comportent comme leurs anti-particules gauches (droites).
    Si P (parité) est une symétrie exacte : les particules droites se comportent comme les particules gauches.
    Et si le produit CP est une symétrie exacte : les particules droites (gauches) se comportent comme leurs anti-particules droites (gauches).
    La chiralité (le fait d'etre droit ou gauche) est une conséquence du spin certes. C'est relié au groupe des transformations de Lorentz qui est au centre de la relativité restreinte et dont les fermions de Dirac (spin 1/2) en sont des représentations (du groupe de Lorentz) disons dédoublées contenant un demi-fermion (de Weyl) droit et un autre demi-fermion gauche.
    La parité (qui est bien l'image miroir) revient à inverser la chiralité de chaque demi-fermion.
    L'interaction faible n'agit que sur les particules droites (et sur les antiparticules gauches) qui ont une charge faible. Par exemple les quarks droits ne sentent pas l'interaction faible. Et c'est en effet elle qui brise légèrement CP mais uniquement dans le secteur des quarks, pas des neutrinos.
    C'est en effet une des conditions nécessaire pour produire un exces de matière par rapport à l'anti-matière. Lorsque cet excès a été mesuré avec précision on s'est rendu compte que le modèle standard de la physique des particules ne brisait pas assez CP pour expliquer un tel excès. C'est une des (nombreuses) raisons pour lesquelles on est sur qu'il existe une nouvelle physique plus riche (avec de nouvelles particules, symétries...) à une plus petite échelle (plus grande énergie). Cette dernière doit être source, en plus de l'interaction faible entre quarks, de violation de CP de manière à comprendre notre univers et son asymétrie matière/anti-matière.
    Non, car les mésons sont bien constitué d'un quark et d'un anti-quark mais d'un type différent, il n'y a donc pas annihiliation.
    Gwyddon
    Euh... Karibou tu n'aurais pas emmêlé les pinceaux de C et de CP ?
    Karibou Blanc
    Non, la conjugaison de charge transforme bien une particule en son anti-particule de chiralité opposée. Car la matrice représentant C dans l'espace des spineurs est i gamma_0 gamma_2 qui est "hors-diagonal" donc un spineur de Weyl droit, partie supérieure du spineur de Dirac, devient un spineur de Weyl gauche, partie inférieur du spineur de conjugué sous C.
    Pour un spineur de Dirac droit par exemple
    invite64c4b5da
    "L'interaction faible n'agit que sur les particules droites (et sur les antiparticules gauches) qui ont une charge faible. Par exemple les quarks droits ne sentent pas l'interaction faible. Et c'est en effet elle qui brise légèrement CP mais uniquement dans le secteur des quarks, pas des neutrinos."
    Grace a la decouverte des oscillations de neutrinos, on pourrait penser qu'il puisse y avoir une violation de CP chez les leptons aussi. Mais ce ne sera pas teste experimentalement avant des annees...
    A noter qu'une violation de CP entraine automatiquement une violation de T aussi (renversement du temps), ce qui parraitrait a priori etrange.
    "Par contre, le nombre de neutrinos de masse inférieure à 45GeV a été mesuré et il est de trois, ce qui rend l'existence du neutrino tau indispensable."
    Pour completer ce sujet, il s'agit du collisionneur LEP qui travaillait avec un faisceau de 45 GeV produisant ainsi des bosons Z de 90 GeV qui a experimentalement montre qu'il n'existait que 3 familles de neutrinos lies au Z (ce qui n'exclut pas un neutrino sterile non lie au Z ou un neutrino beaucoup plus lourd).
    Gwyddon
    Ok j'ai regardé dans le Peskin, effectivement c'est ça. Mais ça me trouble, car au départ on définit la conjugaison de charge uniquement en disant que l'on transforme les opérateurs de création de particules en création d'antiparticules, pareils pour les opérateurs de destruction, et au final on voit que ça joue sur la chiralité aussi, cette dernière étant sensée être concernée principalement par la symétrie P.
    C'est donc en définitive CP qui transforme une particule en son antiparticule, et non C non ?
    Karibou Blanc
    Tout semble indiquer à l'échelle macroscopique qu'il y ait une fleche du temps (second principe de la thermo, irréversibilité...), je ne vois en quoi une brisure de l'invariance par renversement du sens du temps serait étrange à l'échelle microscopique. Le contraire me paraitrait plus étrange.
    Merci de cette précision
    Karibou Blanc
    Tout dépend de ce qu'on appelle une anti-particule
    Gwyddon
    Bah disons que je ne veux pas modifier a priori la chiralité, donc il faut que j'applique CP plutôt que C il me semble d'après ce que je viens d'apprendre avec toi
    Tu confirmes ?
    Rann
    Bien, je n'ai pas votre niveau et je n'ai donc pas tout compris. Au risque de dire des bétises mais pour me permettre d'avancer dans ma lecture et comprendre l'épisode de la création du surplus de matière. Celle ci est du à la violation de symétrie CP mais l'explication par le modèle standard n'affiche pas cette asymétrie de manière suffisante.
    Le Kaon, est un méson (2 quarks) c'est sa propre antiparticule , principe de la neutralité des couleurs? c'est une particule qui ne se désintègre pas de façon symétrique, elle priviligie les positrons donc l'antimatière.
    Comment expliquer la violation du nombre baryonique lors du début de l'univers? et la prolifération de matière
    Le taux d'energie élevé transforme les quarks en positrons et les antiquarks en électrons donc tout cela s'annihile?
    Je ne parviens pas à comprendre qu'il resta 1 quark sur 1 milliard.
    En laboratoire on observe des antiparticules, des noyaux antihelium mais a t on observé des antiatomes?
    Gwyddon
    Citation Envoyé par Rann Voir le message
    On en apprend toujours, par exemple aujourd'hui grâce à cette discussion j'ai compris un truc, il ne me reste plus que la confirmation du karibou
    Il me semble qu'au CERN on a déjà créé des atomes d'anti-hydrogène. A confirmer...
    invite64c4b5da
    "Tout semble indiquer à l'échelle macroscopique qu'il y ait une fleche du temps (second principe de la thermo, irréversibilité...), je ne vois en quoi une brisure de l'invariance par renversement du sens du temps serait étrange à l'échelle microscopique. Le contraire me paraitrait plus étrange."
    Oui tout a fait d'accord, mais apres des annees passees a etudier des equations microscopiques invariante par t -> -t, cela finit par s'insinuer dans notre cerveau comme une regle... Or il faut toujours se mefier des regles...
    Et puis on apprend que l'irreversibilite macroscopique n'est pas forcement due a une irreversibilite microscopique (Bolzman...).
    "Il me semble qu'au CERN on a déjà créé des atomes d'anti-hydrogène. A confirmer..."
    Oui plusieurs experiences ont observe des noyaux d'antihelium.
    Des experiences tentent aussi d'en chercher dans l'espace.
    Il existe aussi l'experience ATHENA qui produit des atomes d'antihydrogene. Le but est de verifier la symetrie CPT en verifiant que les niveaux d'energie d'un antihydrogene sont similaires a ceux d'hydrogenes.
    Karibou Blanc
    C'est ca. On a besoin pour cela d'une extension du modele standard.
    Tu confirmes ?
    Disons que conventionnellement on appelle anti-particule le conjugué de charge de la particule. Maintenant pour ce qui est de la chiralité on peut en quelque sorte la voir comme une charge de Parité, or C a pour effet de changer toutes les charges (de jauges et autres symétries discretes comme la parité), donc une anti-particule a une chiralité opposée.
    Je pense que ca tient la route de voir ca comme ca.
    Certes, il faudrait que je révise un peu ma mécanique statistique
    Ben déjà non, tout les mésons sont fait d'une paire quark/anti-quark. Et puis la plupart des kaons sont chargés électriquement donc ne sont pas leur anti-particule (et puis à faire attention ce sont des particules composites).
    Il faut regardes tous les produits de la réaction de désintégration des Kaons (neutres) : il y a un c'est cette réaction qui est favorisée dans le modèle standard (par rapport à son symétrique CP). Je suis pas un expert de la violation de CP mais je pense qu'au final ca privilégie la matière et non l'anti-matière.
    Ben justement c'est ce dont parle tout ce fil, relis le en entier au besoin.
    Sinon on ne sait pas encore tres bien comment l'expliquer, on a juste de bonnes pistes qui demandent confirmations. Ce dont on est sur est qu'il a fallu un moment dans l'histoire l'univers ou C,P,CP soient violées et ceux dans une situation d'hors équilibre thermique. La transition de phase électrofaible réunit tous ces ingrédients et on a trouvé un mécanisme de production de surplus de matière au cours de cet événement, donc ca constitue une tres bonne piste.
    C'est vrai. Mais c'est de l'antimatière fabriquée en laboratoire (disons artificiellement) et puis elle fut fabriqué via des processus qui ont produit la meme quantité de matière en meme temps (on a juste séparé les deux ensuites) donc ca a peu de chose à voir avec la violation de CP dans l'univers primordial.
    Gwyddon
    Pour l'irréversibilité macro, c'est même difficile à concilier avec le théorème de récurrence de Poincaré non ?
    Ah au fait merci Karibou, je serai moins con ce soir
    Dernière modification par Gwyddon ; 10/05/2007 à 16h49.
    invite64c4b5da
    "Pour l'irréversibilité macro, c'est même difficile à concilier avec le théorème de récurrence de Poincaré non ?"
    Ca depend sur quelle echelle de temps on resonne. La recurrence est souvent longue. En tout cas rapidement plus longue que l'age de l'Univers si le systeme devient un peu complique.
    Gwyddon
    Justement, *en toute rigueur* même à l'échelle macro il n'y a pas irréversibilité si on s'appuie sur ce théorème. C'est juste que comme tu le dis le temps de récurrence est trèèès long
    Thwarn
    Juste pour pinailler, il y aurai pas un petit probleme de conversation du nombre leptonique?
    Genre un au lieu d'un ou un au lieu d'un
    Rann
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    Bien vu
    c'est ce qui fait que ce site est redoutable, rien ne passe inaperçu
    La desintingration du Kaon° c'est la priviligié ou c'est la non priviligié
    c'est d'ailleurs pour ca que je pensais que c'etait l'antimatière qui etait en surplus dans ce cas
    On tout les cas merci bien de prendre de votre temps pour nous renseigner
  1. Bosons / Fermions
    Par invitef7177163 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2010, 19h00
  2. bosons vs fermions
    Par Karibou Blanc dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2008, 12h51
  3. fermions, principe d'exclusion
    Par alovesupreme dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2007, 08h06
  4. Fermions, bosons et ...
    Par Coincoin dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/05/2004, 01h22
  5. fermions
    Par inviteb085c4fa dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2004, 16h08
