Force de pression dans une seringue
    invite9645f62e
    Question Force de pression dans une seringue
    Bonjour @ tous,
    Comment puis-je mesurer la Force que l'on doit exercer sur le piston d'une seringue classique pour faire une injection ?
    Expérimentalement j'ai pris une seringue, je l'ai remplie d'eau et j'ai placé une masse dessus afin de faire descendre le piston. J'ai pris une masse de 250g environ afin de faie descendre le piston à une vitesse raisonable comme lors d'une injection.
    P=mg donne P envrion égal à 2 N.
    Cela vous semble t'il correct comme expérience afin de déterminer la force à exercer sur le piston pour permettre l'injection ?
    Cette force de 2 N s'oppose en fait aux frottements du piston sur les parois et à la presion du fluide.
    Comment puis je calculer ces différentes forces?
    Merci.
    invite9645f62e
    Re : Force de pression dasn une seringue
    Erreur de ma part ce n'est pas 2N mais environ 20N (une masse de 2KG posée dessus)
    sitalgo
    Tu peux obtenir les forces de frottement en faisant l'expérience à vide, sans aiguille et sans liquide mais il faut que l'interface piston-cylindre soit humide car l'eau (ou autre liquide) fait lubrifiant.
    La différence avec une seringue en ordre de marche correspondra à la pression du liquide.
    invite9645f62e
    Re : Force de pression dans une seringue
    Ah oui merci!
    Je vais découper le bout de la seringue de façon qu'il ne me reste que le cylindre et le piston..
    Merci!
    invite3e67d1f2
    mais pour injecter il faut vaincre aussi la contre pression due a la resistance des tissus ou doit penetrer le liquide ; il faut donc piquer l'aiguille dans un steack pour avoir une idée plus précise....
  1. Pression dans une cartouche de CO2
    Par invitedbe3bcfb dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2009, 14h08
  2. Comment calculer la pression latérale dans une piscine.
    Par invitea9f8d5b7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/11/2008, 01h35
  3. Calcul de pression dans une tuyère
    Par invite6eab78f1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2007, 08h41
  4. Pression dans une tuyère
    Par Koranten dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2007, 12h58
  5. Calcul de pression dans une cloche à vide
    Dernier message: 14/11/2005, 17h44
