Sur un systeme que j'etudie, j'ai une butée en caoutchouc ( cylindre de diam 30mm ) qui s'ecrase de 30 mm dans l'axe du cylindre.
Il faudrait pour mon etude statique la force resultant de cet ecrasement du caoutchouc.
Bonjour...
Est ce que ce caoutchouc est comparable a un ressort ? Si oui, F=k.x !
Dans le domaine des déformations élastiques, par définition, oui.Est ce que ce caoutchouc est comparable a un ressort ? Si oui, F=k.x !
C'est la loi de Hook, la force est proportionnelle au déplacement.
Well, life is tough and then you graduate !
Si on reste dans le domaine elastique, effectivement...
Je ne m'etais jamais vraiment pose la question de savoir si le caoutchouc etait concerne par Hook
C'est assez générique, tout les matériaux ont un domaine de déformation élastique puis plastique avant la rupture.Je ne m'etais jamais vraiment pose la question de savoir si le caoutchouc etait concerne par Hook
sauf que les caoutchoucs sont très différents les uns des autres : il faut savoir duquel tu parles, que les caoutchoucs sont très fortement non-linéaires : tu peux très rapidement oublier le domaine élastique sous forme de droite
Oui ben sur les dessins que j'ai a ma disposition je n'ai aucune designation pour ce caoutchouc.
Il s'agit de caoutchouc presents sur des telesiege.
Ok pour F=k.x mais la valeur de k? quelle est elle?
Solidworls donne comme module d'Young 6.1 MPa, mais bon cela dépend aussi de la vitesse d'écrasement parce que le caoutchouc est un matériau visco-élastique.
Et donc la je vois pas comment je peut trouver un valeur pour ma buté.
Vous trouvez combien?
Meme si ce dernier est parfois tres petit, il existe néanmoins. Je suis d'accord qu'il existe des quantités de caoutchou différents, et certains sont tres élastiques.tu peux très rapidement oublier le domaine élastique sous forme de droite
Oui mais ca ne suffit pas cette valeur?
Parce que la je ne peut pas trouver la valeur de la force resultante?
Pour te fournir une valeur il nous faudrait la longueur totale du cylindre.
60 mm de longueur totale
je pense que ce que tu veux trouver c'est la dureté de ton caoutchouc et non sa force.
Pour cela effectue un essai de traction ou de compression et utilise comme le dise les camarades plus haut la loi de hook pour trouver le module d'young
E= (F*Lo)/(S*DL)
E= module d'young (en MPa)
F= force (en N)
Lo= longeur initiale (en mm)
DL= différence entre longeur initiale et pendant compression (en mm)
S= surface de compression (en mm²)
Pour une déformation de 30mm sur 60 de long, ce n'est pas linéaire. Soit tu fais un essai, soit tu passes par un programme mais il faut avoir au moins une valeur de déformation.
Attention; le caoutchouc massif (sans air) est déformable mais pratiquement incompressible.
Sa constante de rappel dépend essentiellement de sa géométrie (et non de sa constante intrinsèque d’élasticité.
