Précédent Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 14/05/2007, 10h47 Message #1 de cette discussion
Force du caoutchouc
Sur un systeme que j'etudie, j'ai une butée en caoutchouc ( cylindre de diam 30mm ) qui s'ecrase de 30 mm dans l'axe du cylindre.
Il faudrait pour mon etude statique la force resultant de cet ecrasement du caoutchouc.
palustran.brice est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 14/05/2007, 10h50 Message #2 de cette discussion
Re : Force du caoutchouc
Bonjour...
Est ce que ce caoutchouc est comparable a un ressort ? Si oui, F=k.x !
jecario est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 14/05/2007, 11h19 Message #3 de cette discussion
Citation:
Dans le domaine des déformations élastiques, par définition, oui.
C'est la loi de Hook, la force est proportionnelle au déplacement.
Well, life is tough and then you graduate !
Karibou Blanc est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 14/05/2007, 11h37 Message #4 de cette discussion
Si on reste dans le domaine elastique, effectivement...
Je ne m'etais jamais vraiment pose la question de savoir si le caoutchouc etait concerne par Hook
Vieux 14/05/2007, 11h45 Message #5 de cette discussion
Citation:
C'est assez générique, tout les matériaux ont un domaine de déformation élastique puis plastique avant la rupture.
Vieux 14/05/2007, 11h49 Message #6 de cette discussion
sauf que les caoutchoucs sont très différents les uns des autres : il faut savoir duquel tu parles, que les caoutchoucs sont très fortement non-linéaires : tu peux très rapidement oublier le domaine élastique sous forme de droite
cedbont est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 14/05/2007, 11h51 Message #7 de cette discussion
Oui ben sur les dessins que j'ai a ma disposition je n'ai aucune designation pour ce caoutchouc.
Il s'agit de caoutchouc presents sur des telesiege.
Ok pour F=k.x mais la valeur de k? quelle est elle?
Vieux 14/05/2007, 12h10 Message #8 de cette discussion
Solidworls donne comme module d'Young 6.1 MPa, mais bon cela dépend aussi de la vitesse d'écrasement parce que le caoutchouc est un matériau visco-élastique.
Vieux 14/05/2007, 12h14 Message #9 de cette discussion
Et donc la je vois pas comment je peut trouver un valeur pour ma buté.
Vous trouvez combien?
Vieux 14/05/2007, 12h16 Message #10 de cette discussion
Citation:
Meme si ce dernier est parfois tres petit, il existe néanmoins. Je suis d'accord qu'il existe des quantités de caoutchou différents, et certains sont tres élastiques.
Vieux 14/05/2007, 12h32 Message #11 de cette discussion
Oui mais ca ne suffit pas cette valeur?
Parce que la je ne peut pas trouver la valeur de la force resultante?
Vieux 14/05/2007, 12h48 Message #12 de cette discussion
Pour te fournir une valeur il nous faudrait la longueur totale du cylindre.
Vieux 14/05/2007, 13h06 Message #13 de cette discussion
60 mm de longueur totale
Vieux 14/05/2007, 14h03 Message #14 de cette discussion
je pense que ce que tu veux trouver c'est la dureté de ton caoutchouc et non sa force.
Pour cela effectue un essai de traction ou de compression et utilise comme le dise les camarades plus haut la loi de hook pour trouver le module d'young
E= (F*Lo)/(S*DL)
E= module d'young (en MPa)
F= force (en N)
Lo= longeur initiale (en mm)
DL= différence entre longeur initiale et pendant compression (en mm)
S= surface de compression (en mm²)
answerAI est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 14/05/2007, 21h46 Message #15 de cette discussion
Pour une déformation de 30mm sur 60 de long, ce n'est pas linéaire. Soit tu fais un essai, soit tu passes par un programme mais il faut avoir au moins une valeur de déformation.
Ho ! ho ! fit-il en portugais (car, ne l'oublions pas, c'était sa langue maternelle). GR.
sitalgo est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 14/05/2007, 23h16 Message #16 de cette discussion
Attention; le caoutchouc massif (sans air) est déformable mais pratiquement incompressible.
Sa constante de rappel dépend essentiellement de sa géométrie (et non de sa constante intrinsèque d’élasticité.
mbochud est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
force, caoutchouc
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
08/11 10:01 - Les quasi-cristaux continuent de fasciner les physiciens
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
07/11 10:30 - Alimentation : vers des étiquettes "sans OGM"
07/11 09:34 - Ephémérides novembre 2009 : découvrez ce que le ciel vous réserve !
06/11 18:07 - Livres : au pays des champignons
06/11 17:29 - La thérapie génique sauve deux enfants de l'adrénoleucodystrophie
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
