Generateur de vibration
    mintraf
    je cherche (desespérément!) une actionneur permettant de mettre en vibration un profilé en alu d'environ 50mm*400mm monté sur un axe. Quelqu'un aurait il une idée, ou déjà vu une telle chose? L'idée en réalité est de transmettre la vibration à des éléments sur un convoyeur. Donc une espèce de lame vibrante, ou une aiguille vibrant monté sur le profilé irait tout aussi très bien...
    Merci pour votre aide et bonne fin de journée,
    Mintraf
    invite716ceafa
    Re : Generateur de vibration
    utilise un moteur comme ca tu auras la frequence des vibrations ou tu peux te renseigner sur les banc d'essai
    mintraf
    Je ne comprend pas ton idée d'utiliser un moteur...En y mettant un balourd?
    jecario
    Les telephones portables proposant une sonnerie en mode vibreur utilisent un petit moteur.
    Tu peux chercher de ce cote-la...
    Il doit probablement y avoir un balourd, oui
    invite3e67d1f2
    Citation Envoyé par mintraf Voir le message
    Mintraf
    on fait ça avec
    soit des vibreurs électromagnétiques ou pneumatiques
    ou bien des moteurs electrique a balourd
    on trouve ça chez des constructeurs spécialisés genre Sinex,
    un aperçu chez : http://www.vibrateur.net/talavera.htm par exemple
    mintraf
    Citation Envoyé par simbis Voir le message
    Mon problème c'est que la taille est soit ridicule, soit énorme. Et que je ne trouve pas de fabricant ayant l'air sérieux...
    jecario
    Quelle est l'amplitude de tes vibrations ? Et accessoirement, quelle frequence ?
    Les machines vibrantes sont tres souvent utilisees en entreprise pour les bancs de test, on doit donc pouvoir en trouver de toutes les tailles...
    Si c'est pour une utilisation personnelle, ca rsique de te revenir plutot cher, auquel cas tu ferais mieux de te lancer dans la fabrication d'un truc qui te convient.
    Si tu as acces a un budget plus important, euh, je ne vois pas vraiment qui en construit... a part le lien de Simbis...
    mintraf
    l'amplitude serait du mm, et le budget peut aller...
    J'ai regardé chez les constructeur, j'ai pas trouvé des petits trucs...Que des trucs énormes.
    Pourtant une fois j'avais vu une aiguille vibrante qui corespondait à mes attentes, mais je retrouve plus que les trucs pour chantier...
    jecario
    Remarque, si tu ne cherches pas a installer le groupe electrogene dans ton profil en alu, ca devrait passer
    As tu trouve un truc du cote des vibrateurs pour telephone portable ? Ou alors tu demontes un vieux telephone (plus gros) pour recuperer ce qui t'interesse ?
    mintraf
    Mouaip
    Je suis très dubitatif
    Merci pour votre aide, mais à mon avis soit je le fais moi même, soit je trouve une autre solution!
    Sinon ca va se transformer en usine à gaz!
    invite6d7d3846
    si tu veux que ca vibre plus qu'un téléphone portable utilise les manettes de console de jeux (la station de jeux en anglais niveau 6e pour ne pas citer de marque). c'est constitué de deux moteurs auxquels sont fixé sur l'arbre pour chacun un demi-disque en métal, ce qui crée un balourd. si tu veu encore plus gros achète un moteur plus gros et fixe un gors acouplement que tu aura coupé ou un roulement à billes coupé aussi
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Bêtement, les pseudo-HPs qui servent à faire vibrer les canapés (me souviens plus du nom) pour le home-cinema.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    mintraf
    Tiens tiens, l'idée du roulement à bille me va très très bien, étant donné que j'en ai en quantité illimité...(chut chut pas de marque!)
    Je vois pas trop comment tu veux faire un balourd avec ca par contre...
    Pour ce qui est de la vitesse de rotation, 1000 tr/mn devrait suffire non?
    mintraf
    Je sais pas si la puissance est importante là dessus, et après pour générer le signal, ca va être un peu lourdingue...et peut être aussi le bruit non?
    invitef5bb6a68
    Sur le site www.vibrateur.net se trouve un Vibrateur Micro 220V utilisable de 0 à 6Kg de force centrifuge .
    www.vibrateur.net
    invite021f9bb8
    t'as essayé du coté des piezzo-électriques ? aucune idée de ce que ca peut couter par contre...
  1. Vibration
    Par invite263e1345 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2007, 08h07
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  3. Vibration
    Par invitea7dc4381 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 15h03
  4. Vibration
    Par GrandTrait dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2004, 22h17
  5. vibration
    Par pulpita dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2004, 17h48
