  • Login:
+ Répondre à la discussion
vidange de cuve
  1. fabspk
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    32
    Messages
    5
    vidange de cuve
    Je souhaite calculer le temps que va mettre une cuve de capacite ( X ) a ce vidanger par un tube de diametre ( Y ).
    Exemple de calcul que j'ai effectué :
    Cuve 450m3
    Diametre du tude: 80mm
    Détermination du débit dans le tuyau:
    Q= PI* ( 0.08²/4) * racine 2*9.81
    Q=0.022264.... m3/seconde
    Q=80.15 m3/heure
    Donc la cuve se vidange en 450/80.15= 5.6 heures
    Le probleme que j'ai c'est qu'il y a une constante a intégrer ( mais je ne sais ou), cette constant ( ou variable?) est la pression.
    Ma cuve faisant une hauteur ( H ), la pression n'est pas la même au début et a la fin de la vidange.
    Exemple:
    Cuve hauteur: 8m donc pression au debut de la vidange de 0.8 bar.
    Pour ne pas partir dans un calcul integrant une pression variable je voulais savoir si on pouvait intégrer la pression moyenne pendant la vidange ( dans l'exemple 0.4 bar)?
    Et où cette pression s'integre dans le calcul?
    Dois je faire: "Q= PI* ( 0.08²/4) * racine 2*9.81" *0.4? ou
    "Q= PI* ( 0.08²/4) * racine 2*9.81" * (1-0.4)?
    en esperant etre "clair",
    Fabien
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. johndavis
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    29
    Messages
    53
    Re : vidange de cuve
    jai pas tout analyser mais je peux dire quelques idees
    La pression nest pas lineaire avec le temps alors oublie de faire la moyenne
    sinon tu peut appliquer bernouilli P+ ro gh + 1/2 ro V² = cst
    quoique que je ne sais pas si ca pose un probleme vu que lecoulement nest pas permanent. sinon je penserait a etablir lacceleration du debit en fonction de la pression
    c tout ce ke je pense la
  3. fabspk
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    32
    Messages
    5
    j'ai regardé bernoulli, mais cela me pose des problemes:
    Le "h" est la hauteur de sortie de l'eau c'est bien ca? Dans mon cas ca ne me sert pas a grand chose!
    Pour l'accélération du débit en fonction de la pression, je ne sais pas faire!
    Et il me semble que bernoulli integre une notion de vitesse, mais la vitesse ne m'interrese pas.
    Bon en gros, si quelqu'un pouvais me donner une formule pour calculer le débit passant dans un tube avec une pression variable.
  4. yahou
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Syracuse NY
    Âge
    29
    Messages
    451
    Pour calculer le débit tu dois passer par la vitesse dans le tube de sortie. Elle est donnée par où h est la différence de hauteur entre la surface libre du liquide (le niveau de liquide dans la cuve) et le tube de sortie.
    h dépend du temps : c'est le volume restant dans la cuve divisé par la section de la cuve (si la section est constante).
    Ensuite pour le débit il faut prendre où r est le rayon du tube de sortie, en négligeant la viscosité. Si c'est un liquide très visqueux cette formule n'est plus valable, il faut faut prendre le débit associé à un écoulement de Poiseuille ; le profil de vitesse est alors quadratique avec une dépendance en viscosité.
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
  5. fabspk
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    32
    Messages
    5
    Citation Envoyé par yahou Voir le message
    Donc:Q=*, la on est d'accord, c'est la formule que j'ai appliqué:
    A la difference que je n'avais pas inclu "h", car "h" varie dans le temps en fonction du "Q" écoulé.
    Je ne suis pas un cador en math alors je voudrais savoir comment integrer dans cette formule, la "variabilité" de "h" suivant "Q".
    PS: En fait c'est H qui remplace la pression, c'est bien ca, au lieu de parler de "bar" on parle en "mêtre de colonne d'eau"?
  6. yahou
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Syracuse NY
    Âge
    29
    Messages
    451
    Citation Envoyé par fabspk Voir le message
    On peut le voir comme ça. Via Bernouilli on peut choisir un point de vue "vitesse", "pression" ou "hauteur d'eau".
    Si tu enlève le "h", ton calcul n'a aucun sens : ton temps d'écoulement n'est même plus un temps. Pour avoir un ordre de grandeur tu aurais pu prendre simplement le h de départ (8m).
    Pour avoir le résultat exact avec hauteur variable, il faut (sauf erreur de calcul) multiplier par 2 le temps d'écoulement issu du calcul précédent. Au final :
    t=temps d'écoulement
    V=volume de la cuve
    r=rayon du tube de sortie
    g=accélération de la pesanteur
    h=hauteur d'eau initiale
    • Publicité
  7. fabspk
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    32
    Messages
    5
    V=volume de la cuve
    ca me plait bien ta formule, en regardant a droite a gauche sur d'autre forum, je trouvais un formule rapprochée, mais moins simplifiée, merci!!!
    mais, parce qu'il ya un mais:
    cuve 450 m3
    hauteur 8metre
    diametre tuyau 80mm ( 0.08 m)
    sauf erreur de ma part ca donne:
    T=3570.6 secondes? ca voudrait dire 59 minutes
    ce qui est impossible car ca approche plus des 5 heures( experience terrain non validé et tres aleatoire)
  8. yahou
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    Syracuse NY
    Âge
    29
    Messages
    451
    Tu as utilisé le diamètre au lieu du rayon, donc c'est plutôt 4x59 min, ce qui colle déjà plus. Sachant que le résultat que j'ai donné est sous-évalué car le modèle sous-jacent néglige toute forme de dissipation.
  9. fabspk
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    32
    Messages
    5
    suis un boulet, merci!!
    4 heures ca colle!
    j'ai des test en réel a faire, je posterais les résultats si ca interresse
  10. Cougar_127
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    27
    Messages
    723
    j'ai ca comme formule
    T=S/s*racine(2h0/g)
    S=section de la cuve
    s=section du tube de sortie
    h0=hauteur initiale
    g=accél. de la pesanteur.
    je trouve 4h aussi, en supposant que la hauteur de la cuve est de 8m (j'ai besoin de la section).
    Le résultat est sous évalué, mais l'ordre de grandeur est là
    EDIT: grilled!, vous avez trouvé avant!
    Il faut voler et tomber, voler et tomber jusqu'a ce que nous puissions voler sans tomber.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Cuve à mazout...
    Par Lighter dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2011, 10h30
  2. Vidange cuve
    Par ZZarou dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 21h09
  3. [Blanc] Fuite cuve
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 09h22
  4. Cuve
    Par MagicFalco dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2006, 06h56
  5. cuve béton
    Par Clingui dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2006, 17h31
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : lave linge vidange, ...
Nous vous recommandons : pompe vidange, ...
Sur le forum : ...
