Association résistance ?!
    invite5e51f717
    Exclamation Association résistance ?!
    Bonjours a tous je but un peut sur un exercice même beaucoup c'est pourquoi je demande votre aide
    Enoncé : http://img375.imageshack.us/my.php?i...oir2005xs7.jpg
    Voila donc Question :
    1/req = 1/10 + 1/15 + 1/20
    1/req = 13/63
    req = 60/13 = 4,61 ohme
    Ensuitre Rab = req + R4 = 20 + 4,61 = 24,61
    2) Le schema, je remplace les 3 en dérivation plus 1 en serie par Un seul qui est RAB ?
    3) J'ai pas compris la question 3 quelqu'un peut m'expliquer ? merci d'avance
    Jeanpaul
    Re : Association résistance ?!
    Tu remplaces l'ensemble entre A et B par une résistance unique de 24,6 ohms et tu en déduis la résistance interne ud moteur. Mais je ne vois pas comment on trouve 17,4 ohms. Doit y avoir une erreur.
    Quand le moteur tourne, il présente une force contre-électromotrice que tu calcules avec la loi d'Ohm.
    invitec94d2bbe
    Bj,
    Dans l'énoncé il est précisé que l'on bloque le moteur
    -> les termes qui dépendent de n ou oméga sont donc à 0 ....
    d'où l'info : il se comporte comme un conducteur ohmique
    invite5e51f717
    voila mes réponse :
    donc pour la 3 j'ai fait :
    Upn = Uab + Ubd
    E-r I = Rab I + E' + r' . I
    D'aprés la loi des noeuds I est la même partout, on peut donc l'enlever, de plus E' = 0
    Donc r' = E - R I - Rab / I = 17,4
    Voila sinon la 4 je vais le scanner et le 5 j'ai mis cela :
    E - R.I = Rab . I + E' +r' I
    E' = E - R.I - Rab.I - r'.I
    et pour la 6 j'ai mis :
    Pu = E'.I = 4,0 X 0,120 = 0,48 W
    Pc = Upn.I = (E-rI)xI = (10-8x0,12)X0,12
    Si quelqu'un peut m'aider sa serait sympa merci
    invite5e51f717
    Personne ?
  1. Association
    Par invite8c6cbf0b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/05/2007, 19h24
  2. Association d'astronomie
    Par hammadi dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/02/2007, 19h48
  3. association de transformateurs
    Par invite0ceebb9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 17h07
  4. association d'idée.
    Par invite48f3b69d dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 29/06/2006, 18h34
  5. Association parasismique
    Par invite44fa0741 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/09/2005, 09h13
