dimensionnement canalisations du vide
    totor9
    je voudrais avoir des renseignements sur le dimensionnement d'une canalisation pour un vide poussé (10-7 environ). Je me souviens avoir fait un tp dessus mais impossible de remettre la main dessus.
    invitefe835aab
    Re : dimensionnement canalisations du vide
    Je possède quelques infos issues de 'bases de la technique du vide, calculs et tables' de Leybold. Il est fait mention des équations permettant de calculer les conductances d'écoulement dans les canalisations de vide. Si c'est cela que tu cherches je peux scanner les pages en questions. Il faudrait que tu me fasses passer ton email, car je ne pense pas pouvoir joindre une pièce avec la réponse.
    mbochud
    La conductance c (l/s) d'un tuyau cylindrique en régime moléculaire est:
    c= 12,1 D3 /L
    Ou
    D et L sont en cm
    totor9
    merci, j'ai réussi à retrouver mes cours, sauf que je ne trouve pas la définition de la conductance, donc si vous pouviez me la donner...
    merci d'avance
    ps: je suis en régime turbulent, cela pose t il un probleme?
    mbochud
    Conductance : c’est le flux volumétrique (V/t) pour une différence de pression unitaire au bornes de ce tuyau. C= (V/t ) * p2-p1.
    « Une canalisation pour un vide poussé (10-7 environ) » À cette pression on est nettement en régime moléculaire ( 10-7 Torr je suppose ).
    En régime visqueux , avec les mêmes unité on a C=180 D4/L
    En régime turbulent, c’est plus compliqué mais c’est une canalisation pour un vide poussé!
  1. Pression d'un liquide dans des canalisations
    Par invite75d80b6b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2007, 17h00
  2. Liquide débouche canalisations
    Par invite17286cbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2007, 19h35
  3. canalisations pour les eaux de pluie
    Par invite830c8e7e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/01/2006, 19h33
  4. dualité vide/non vide
    Par invite222aaac5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2005, 14h20
  5. Substitut au PVC pour les canalisations
    Par invitee2db7186 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/07/2004, 16h46
