dimensionnement éprouvette
    invite58549cb8
    Je cherche à dimensionner une éprouvette de traction/compression.
    Plus précisément, je souhaite une éprouvette plate (à section rectangulaire) or il me faut prendre garde au flambement.
    Comment fait-on pour dimensionner dans ce cas?
    Il me semble qu'il faut faire attention au rapport épaisseur sur longueur...
    (ce qui veut dire que la largeur influe peu??? )
    Merci d'avance pour toute aide
    Flav
    Re : dimensionnement éprouvette
    Normalement les éprouvettes de traction sont normalisées, tu peux trouver ca dans des documents de normalisation.
    Sinon, j'en fait découper par un usineur pour des aciers spéciaux et les dimensions sont h: 120 mm / l: 10 mm / et épaisseur: celle de la tôle elle même, donc pas le choix, , ce qui veut dire que les tôles employées pour nos besoins vont de 0.8 à 2 mm.
    Les côtes que je t'ai indiquées correspondent à la section utile lors des essais. Evidemmment, il faut qu'elles soient plus haute et plus large pour être prise par les mords aux extrémités de celles ci.
    Lors de dimension particulière, tu dois avoir un logiciel qui te permet de réaliser les essais de tractions, et de pouvoir en sortir les valeurs. Dans ce logiciel tu peux normalement lui rentrer les dimensions de tes éprouvettes.
    Bon boulot et à +
    invite58549cb8
    Tout d'abord Merci de ton intéret!!!
    Mais c'est dimensionner uniquement pour de la traction dans ton cas, non????
    Car avec une telle hauteur et une si faible épaisseur, ca va flamber dès que ca va etre en compression... à coup sûr!!! enfin je crois...
    Moi c'est pour du cyclique.
    Et question norme: tu utilises/connais quoi?
    sitalgo
    Il faut calculer la longueur maxi de l'éprouvette à partir de son inertie avec la formule de charge critique d'Euler
    Fc = pi² E I /( k L )
    Pour ton cas k=0,5.
    Fc doit être estimé en fonction de la contrainte max attendue.
    invite58549cb8
    Merci sitalgo!!!!
    Toutefois, en calculant des valeurs complètement saugrenues,
    je me suis rendu compte que c'était pas homogène,
    et wiki donne un dénominateur au carré
    Fc = pi² E I /( k L )²
    Ceci étant réglé, je trouve une longueur vraiment petite!!!!
    Peut-etre n'ai-je pas le bon I.???
    J'ai mis
    Ig=bh(b²+h²)/12
    où b et h sont les cotés de ma section rectangulaire...
    Je sais pas si c'est ca???????
    Ca me rassurerait d'avoir faux...
    sitalgo
    J'avais oublié de mette le carré.
    Pour info une éprouvette de béton pour la compression est un cylindre de 200cm² de section pour 32 cm de long (à vérifier), ce qui fait un rapport D/L =0,5. Ce qui fait assez court.
  1. dimension conventionnelle éprouvette traction
    Par invite4b5a7fac dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2007, 14h00
  2. dimensionnement
    Par invite611a9c11 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 12h24
  3. dimensionnement
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 13h39
  4. dimensionnement
    Dernier message: 23/03/2007, 16h53
  5. dimensionnement
    Par invite1f4d4ad5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/06/2006, 08h30
