questions sur les temperatures extremes
    invited657cba5
    salut
    Je m'interesse a la "creation" de temperature extreme : vos experiences, avis, liens internets parlant de ce sujet sont les biens venu
    J'aimerai atteindre des temperatures d'environs -50°C.
    J'ai vu une video ou apparement de l'eau boue a 20°C !
    ==> http://www.tyrou.net/Upload/ultx.avi
    comment cela est ce possible ?
    merci de vos reponses
    PS: je ne sais pas si c'est dans chimie ou physiques que je doit poser cette question
    et desolé pour mon dernier poste je comprend que vous ne pouvez pas repondre a mes questions mais bon j'etais enervé ... voila je me tourne maintenant vers des choses plus raisonnable.
    Bouli
    Re : questions sur les temperatures extremes
    Salut
    Pour créer facilement des basses températures, je ne sais pas, on utilise généralement de l'azote liquide mais il faut s'en procurer...
    Pour l'eau qui bouille à 20°C, c'est simple : il suffit de réduire la pression ! Cherche un diagramme de phase de l'eau, tu verras que le point de fusion descend en température lorsque la pression diminue. Inversement, l'eau bouille à plus de 100°C lorsque la pression est supérieure à celle de l'atmosphère, c'est le principe des cocotte-minutes pour cuire les aliments à plus haute température.
    Sinon, c'est bien un phénomène physique et non chimique.
    invited657cba5
    merci pour tes reponses Bouli
    quels gaz puis je utiliser pour cela ?
    l'air? Parce que l'azote d'accord mais il faut l'acheter et a force sa revient cher
    Bouli
    L'air c'est principalement de l'azote...
    Si tu n'utilises pas une substance déjà froide, tu devras faire un système pour refroidir et je n'y connais rien là
    invited657cba5
    ok merci
    certains sites parlent de recuperer le groupe a froid d'un frigo
    obi76
    un système simple et moins cher pour atteindre de "basses" (enfin c'est relatif mais -50 c'est possible) température est d'utiliser des modules à effet Peltier en cascade, ou tu ventile un coté (un ventilo de processeur c'est ce qui pourrai etre le mieux du point de vu prix).
    mbochud
    La pression partielle de vapeur saturante de l'eau à 20C est de l'ordre de 25 torr (soit 25*133 Pa ).
    Comme li dit Bouli ,il suffit de baisser la pression en bas de cette valeur.
    Le compresseur d'un vieux réfrigérateur peut abaisser la pression mais il n'aime pas beaucoup cela (à cause de l'eau qui se condense dans l'huile).
    invited84210a7
    Smile Re : questions sur les temperatures extremes
    Pour faire bouillir de l'eau a 20°C, tu peux le faire chez toi: tu prends une bouteille de verre, tu la remplis d'eau bouillante, tu fais bouillir (attention de pas casser la bouteille avec le choc thermique!) pendant une minute de facon a chasser l'air (plus que de la vapeur d'eau), tu fermes bien, et tu laisses refroidir. Tu renverses la bouteille (c'est plus joli) et tu verras que pendant toute la durée du refroidissement, ca bouera (normalement) et en tous cas, en réchauffant l'eau, meme a 20°C, ca bout.
    Pierre
    mbochud
    Bravo,
    Et ça ne demande pas beaucoup de matériel.
    La pompe à vide est gratuite!
    Un petit détail; "tu la remplis d'eau bouillante" pas remplir ; mettre juste un peu d'eau (1/2 par exemple).
    Au moment où l'on ferme il ne faut pas que l'air commence à rentrer.
    Il ne faut pas continuer à chauffer quand c'est fermé. DANGER!
  1. Les solutions extrêmes contre le réchauffement Climatique.
    Par invitee9b18836 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/09/2018, 20h20
  2. TPE: la vie dans les milieux extrèmes
    Par invite6a016913 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/11/2007, 20h29
  3. Températures extrêmes dans l'espace
    Par invite5e2c67cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2007, 11h33
  4. TPE sur les vies extremes
    Par invite9e10e59f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2005, 13h24
