Calcul ressort en vibration
    invite38171104
    Je suis actuellement sur un pb de calcul afin de déterminer la force nécessaire au décollement d'une pièce maintenue par un ressort... Je m'explique
    Soit un ressort de raideur K et de longueur L.
    Ce ressort est en place dans un montage et est donc précontraint (Précharge Fp)
    Voici un petit schéma de mon montage :
    J'ai donc pensé passer par le calcul suivant :
    Mais je n'arrive pas à aller plus loin...
    Auriez vous une idée de comment calculer la force nécessaire au décollement de la pièce ("tige") en contrant la raideur du ressort ?
    cacahuete1er
    Re : Calcul ressort en vibration
    Tout d'abord pourrais tu preciser ton probleme:
    Ou s'applique la precharge Fp?
    Ou s'applique la force nécessaire au décollement de la pièce?
    Sinon il me semble que ton probleme est statique et l'acceleration n'a pas a intervenir, le PFD donnerait plutot
    k(x-x0)+Fp+F=0
    (Avec une reflexion sur les signes selon le sens d'application des forces)
    Au final tu obtiendra x fonction de F, autrement dit la force necessaire pour un deplct x de ta piece.
    mbochud
    Il y a un petit problème avec ton « Or, on sait que ... »
    k/m= 2
    Mais comme cacahuete1er "peux tu preciser ton probleme"
    invite38171104
    Merci pour ces premiers éléments de réponse. Je vais faire un schéma un peu plus clair.
    La précharge s'applique sur les deux parties en contact avec le ressort.
    La partie apellée "tige" est en fait un "T" et peut donc glisser sans frottement dans la pièce apellée"support (les jeux sont assez importants pour confirmer cette hypothèse).
    Je ne pense pas que ce soit un simple pb de statique car on me demande aussi de déterminer la fréquence de résonance du ressort.
    Merci encore
    cacahuete1er
    Ok,
    Les seules possibilites que je vois pour que se soit un probleme dynamique sont:
    1)Tu applique un effort comprimant le ressort que tu annule brutalement, ton systeme se met alors a osciller librement:
    kX=-ma (dans un repere bien choisit)
    kX+ma=0
    X+m/ka=0
    X=Acos(wt)+Bsin(wt) avec w=raine m/k frequence=racine k/m
    A et B etant a determiner avec les condition aux limites
    X(0) determine a partir de la force initiale (premier poste) donne A
    Vitesse initiale nul donne B.
    2) Tu applique un effort a une frequence f' F= Fcos(t/f')
    kX+ma=Fcos(t/f')
    X= la solution sans second membre (cas 1)+solution particuliaire
    puis tu determines les constantes par les CI
    La resonnance doit etre obtenue si f'=racine k/m
    mbochud
    Citation Envoyé par cacahuete1er Voir le message
    Ok,
    regarder le message #3 ; ,il manque le facteur 2*pi
    Si la raideur k du ressort n'est pas donnée ,il faut la mesurer par vatiation de charge dans la zone de précontrainte.
    k=F / x
    invite38171104
    Merci à vous
    Je me suis basé sur vos conseils pour le calcul et ai donc terminé mon calcul.
    Merci encore
  1. Vibration
    Par invite263e1345 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2007, 08h07
  2. Vibration
    Par invitea7dc4381 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 15h03
  3. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
  4. Vibration
    Par GrandTrait dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2004, 22h17
  5. vibration
    Par pulpita dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2004, 17h48
