J'ai besoin de connaitre la constante de gravitee en chine ( shangai pour etre precis ) et pendant que vous y etes en angleterre ( birmingham).
Et oui elle n'est pas partout egale sur terre. Je travail pour dans un labo de developpement d'une boite qui fabrique des balance. Le labo est en angleterre et les usines en chine. Mes tests ne collent pas, je dois appliquer un facteur de correction due au changement de gravitee gravitee
impossible de mettre la main dessus sur internet, tout les sites donnent la constante moyenne...
Vous avez pas un pote en chine qui peut la mesurer pour moi
20/06/2007 - 14h05
Rincevent
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Europe
Messages
9 538
Re : constante de gravité
salut,
tu as un tableau avec les valeurs dans certaines villes ainsi qu'une équation modélisant les variations dans le Wiki anglais :
Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
20/06/2007 - 14h11
creut
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
79
merci bien
20/06/2007 - 14h11
cacahuete1er
Date d'inscription
mai 2007
Âge
31
Messages
66
En effet ca depent de l'altitude, tu peux essayer de recalculer g a partir de
g=Gm/r2
Avec m masse de la terre, G cste physique (Wiki te donne la valeur) et r distance par rapport au centre de la terre (rayon de la terre + altitude)
Le probleme est alors de connaitre r et m mais en effectuant des divisions et des soustractions entre g(anglais) et g(chine) on doit pouvoir s'en sortir en connaissant l'altitude.
g=Gm/r2
C'est pas une question d'altitude (essentiellement du moins), c'est du à la force centrifuge induite par la rotation de la Terre.
20/06/2007 - 14h20
cacahuete1er
Date d'inscription
mai 2007
Âge
31
Messages
66
Devancé par Rincevent, J'avais oublié l'influence de la latitude vue que la terre est applatie aux poles (force centrifuge oblige).
20/06/2007 - 17h37
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
28
Messages
16 627
Il y a plusieurs raisons pour lesquels ça peut varier. La principale est la variation due à la force centrifuge en fonction de la latitude.
Mais il y a aussi l'altitude et le fait que la Terre n'est pas vraiment sphérique. Puis il peut y avoir des anomalies locales, dues à ce qu'il y a dans le sous-sol.
Donc si on veut une bonne précision, il vaut mieux avoir une table.
Encore une victoire de Canard !
20/06/2007 - 23h19
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
Si c’est une balance à ressort, il faut tenir compte du g.
Mais si c’est une balance de type fléau ou Roberval , c’est à dire une balance qui compare la force sur une masse avec une autre masse (avec ou sans bras de levier), le g n’a pas d’importance.
Certaines balance de grande précision fonctionnent sue ce principe.
22/06/2007 - 11h57
creut
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
79
le g a de l'importance, je suis bien embeter parce que j'ai pas trouver precisemment g pour la ville de shangai j'ai pris des villes a un peu plus 1000 kilometres mais c'est pas encore assez precis. Une variation de 0.001 de g change du tout au tout mes resultats il faut que j'ai la valeur exacte. Une mesure serait parfaite
22/06/2007 - 14h08
gatsu
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Cambridge UK
Âge
29
Messages
3 765
Envoyé par creut
Tu peux utiliser une autre ville (à des millier de kilomètres de shangai) mais qui est la à la même latitude normallement ça devrait marcher...
22/06/2007 - 17h11
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
La précision demandée est grande, 1/1000 g correspond à une variation de hauteur de 3m.
D’autre part, comme l’a dit Coincoin il peut y avoir des anomalies locales, « dues à ce qu'il y a dans le sous-sol. » et cela à l’intérieur même de la ville.
Donc la façon qui me parait la plus simple est de fournir la balance avec un étalon de masse avec une précision meilleure que 1/1000 et d’étalonner sur place (dans la procédure d’installation.)
22/06/2007 - 17h39
mbochud
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Quebec, Canada
Messages
1 041
Envoyé par mbochud
Oups, grosse erreur, ma dernière intervention à oublier. Mes excuses!
