Exploitation courbe de Spectroscopie d'Impedance Electrochimique
    invitee5a3b93d
    J'ai réalisé des mesures EIS sur des bains electrochimiques en faisant varier la fréquence de 2Mhz à 100mHz.
    Mes courbes sont proches de la théorie, mais j'ai quelques questions que je n'arrive pas a résoudre:
    Pourquoi je ne retrouve pas la même allure de courbe lorsque je trace l'impédance (Zi=f(Zr)) et l'admitance (Yi=f(Yr))?
    La théorie indique également que le diametre du cercle de l'impédance correspond à la résistance de ma solution. Pourquoi ne retombe t on pas sur la meme valeur avec le cercle d'admitance? (Z=1/Y)
    J'ai besoin de cette valeur de résistance pour remonter à la conductivité du bain.
    Merci de votre aide.
    mbochud
    Re : Exploitation courbe de Spectroscopie d'Impedance Electrochimique
    Bonjour ,
    Le forum électronique te donnera peut-être plus de chance.
    http://forums.futura-sciences.com/forum40.html
    invitee5a3b93d
    Merci beaucoup, je vais explorer cet piste la!
  1. systeme d exploitation
    Par dewinter dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2007, 22h22
  2. Exploitation roche mère
    Par invite7c791216 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/06/2007, 10h15
  3. Rhéologie : Exploitation de rhéogramme
    Par invite96ea64f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2006, 12h48
  4. Spectro d'impédance électrochimique
    Par ArtAttack dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2004, 15h41
  5. 2 systemes d exploitation
    Par inviteae95296e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/09/2004, 09h21
