Un petit problème de thermodynamique
    invite8f62ab23
    Smile Un petit problème de thermodynamique
    Je suis nouveau sur ce site. J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider.
    Voila je veux refroidir un morceau d'acier dans l'azote liquide jusqu'à une température proche de -195°C à partir de 20°C.
    Le problème est que les calculs de temps n'est pas mon fort. Si vous avez une théorie pour déterminer le temps nécessaire à ce refroidissement ça m'aiderai beaucoup.
    invitee6ea268a
    Re : Un petit problème de thermodynamique
    Bonjour à toi Mickael2007.
    Il ne s'agit pas exactement d'un probleme de thermodynamique mais plus precisement de transfert thermique.
    Tu dois donc te resoudre l'equation de la chaleur qui, si mes souvenir sont bons (mais lointains...) quelque chose du genre derivée partielle (T) par rapport à t = D. Laplacien (T)
    où T est la temperature et t le temps.
    Voilà, bon courage!!!!
    Ceci dit si ton probleme possede des symetries ou si tu as que deux dimensioins, la resolution de l'equation sera grandement simplifiée.
    Je ne suis pas sûr de ce que je te raconte, donc avis aux personnes calées en transfert thermique!!!
    mbochud
    Non, je ne pense pas que l’on puisse facilement calculer cela.
    Le transfert thermique est trop perturbé par la pellicule d’air qui se forme à la périphérie de la pièce.
    En pratique, c’est assez simple, il suffit d’attendre que l’azote cesse de bouillir ( donc plus de transfert thermique et donc équilibre de température).
    En pratique, l’arrêt de l’ébullition est brusque.
    invite8f62ab23
    Merci,
    je pense avoir trouvé la solution. Je vais voir ça ce matin.
    Merci encore
    invitee6ea268a
    Ok, tiens nous au courant, comme ça on pourra avoir le fin mot de l'histoire.
  1. Petit problème thermodynamique original
    Par invite1a8f6c02 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/12/2014, 16h43
  2. [Thermodynamique] Petit doute sur la compréhension du cours
    Par invitef2a158f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 15h52
  3. problème de thermodynamique mais petit
    Par invite8051e59d dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2007, 10h08
  4. Problème de thermodynamique
    Par inviteeb047521 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2007, 22h54
  5. Petit probleme de thermodynamique
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2007, 12h07
