  • Login:
+ Répondre à la discussion
Dimensionner un IPN donner son avis
  1. luialexandre
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    31
    Messages
    1
    Je souhaiterais avoir l'avis de scientifique sur un cas auquel je suis exposé.
    J'ai acheté une vielle maison et je souhaite solidifier le plancher de l'étage (qui comporte 2 chambres) de 36 m2 (6m sur 6 m) en mettant un ipn au milieu (ainsi la portée se serait plus que de 3 m pour chaque pannes). Le plancher est tenu actuellement par des pannes espacé de 62 cm et dont la section est 75cm x 170cm.
    Selon vous un ipn de 100mm sufira suivant la charge auquel il sera soumis ou non? Faut il plus? L'étage ne contient que 2 chambres.
    Vous remerciant par avance de la moindre info que vous pouvez me donner
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. sitalgo
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    La Réunion
    Messages
    3 478
    Re : dimensionner un ipn donner son avis
    Un IPN 100 sera minablement insuffisant, il faut au moins viser un IPE 220 ou un HEA 200 pour que leur résistance complète celle des poutres en place pour une flèche minimum.
    Sinon je conseille un HEA 220 (calculé pour 250kg/m², ce qui est un peu en-dessous de la norme mais ce ne sont que des chambres).
    Les ancrages de la poutre doivent tomber sur un bout de mur qui tient (pas au-dessus d'un linteau ou sur une cloison mince).
  3. loulou44
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    6
    Bonjour, je souhaite faire une ouverture entre une porte fenêtre et une fenêtre ( ouverture de 4,80m).
    C'est une maison a étage, les poutrelles sont parallèle au mur a ouvrir, et au dessus de celui-ci il y a deux fenêtre.
    Par contre, il y a le poids de la toiture en fermette.
    Je souhaiterais fixer deux ipn pour prendre en sandwids les deux lintaux existant.
    Si quelqu'un peut me donner la taille minimum pour les deux IPN.
  4. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonjour, Loulou44,
    Tous d'abord, vous auriez dû ouvrir une nouvelle discussion, si un modérateur pouvait le faire.
    Pour rentrer en matière, cela serait bien si vous pouviez nous joindre un croquis pour visualiser la prise en sandwich des deux linteaux existant et la descente de charge.
    Jaunin__
  5. loulou44
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    6
    Re : Dimensionner un IPN donner son avis
    Bonjour, merci pour votre aide.
    Ci-joint une photo du mur en question a l'époque de la construction.
    Le but est de fixer un IPN coté intérieur devant les deux linteaux sur une longueur de 5 M.Faire de même coté extérieur, et de les fixer entre eux en traversant le tout avec une dizaine de tige filetée de 20.
    J'espère avoir été clair, merci.
    Images attachées
  6. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonsoir, Loulou44,
    Je suis en train de regarder vos photos. Votre idée c'est de lier les deux linteaux ensemble de part et d'autre du mur pour soutenir la partie supérieure après avoir enlevé le mur entre la porte-fenêtre et la fenêtre et prolonger l'ouverture jusque sur le sol.
    Il serait bien de vous renseigner auprès d'un BT, je ne sais pas si cela peut tenir.
    Et d'autre part cela ne sera pas très esthétique. Il y a surement une meilleure solution.
    Jaunin__
    • Publicité
  7. loulou44
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    6
    Bonsoir, merci pour votre avis. Je vais me renseigner auprès d'un professionnel.
  8. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Bonjour, Loulou44,
    Juste par curiosité et sans connaître la descente de charge sur les linteaux ainsi que leur réaction une fois percé par les tirants des poutres sandwich, j'ai fais une simulation que je vous joins.
    Je serais curieux de savoir ce que les professionnels auront pu vous expliquer et vous conseiller.
    Jaunin__
    Images attachées
  9. loulou44
    Date d'inscription
    mai 2008
    Messages
    6
    Bonsoir, le but est de faire deux saignées dans le béton afin de faire supporter le poids sur la moitié de chaque IPN et de répartir la charge sur ces dernier et non sur les tiges filetées.
    De plus, l' IPN intérieur serait positionné au ras du plafond afin d'avoir sa charge sur ce dernier.
    Ci-joint un croquis pour plus de clarté.
    Cordialement Loulou 44
    Images attachées
  10. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Âge
    67
    Messages
    5 542
    Effectivement c'est une bonne idée, mais reste à la concrétiser, cela ne doit pas être très facile.
    Je me pose toujours la question sur la fragilisation du linteau.
    Jaunin__
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pourquoi donner son sang ?
    Par elo_ela dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 20/06/2008, 17h01
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 02/03/2007, 19h19
  3. donner vos avis sur ce nouvau site
    Par bessa dans le forum [ARCHIVE] Vos liens sur le net
    Dernier message: 13/11/2006, 18h48
  4. Blog problème de genoux: peut-on me donner son avis?
    Par marilyne30 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/06/2006, 11h02
