Travail négatif et conservation de l'énergie
    Seirios
    Je me demandais, lorsqu'une force extérieure exerce un travail négatif sur un objet, ce dernier perd de l'énergie, notamment de l'énergie cinétique.
    J'aimerais donc savoir où allait cette énergie
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Phys2
    mbochud
    Re : Travail négatif et conservation de l'énergie
    Cette énergie s’en va sur le système qui exerce la force extérieure.
    Par exemple un piston détend un gaz sous pression ; cette énergie est récupérée par le piston
    Dernière modification par mbochud ; 07/07/2007 à 17h03. Motif: exemple
    Karibou Blanc
    A l'autre objet qui a généré la force qui a travaillé sur ton objet.
    Well, life is tough and then you graduate !
    Thwarn
    tout depend de la force...
    Par exemple, si c'est les forces de frottement, ce sera une perte d'energie qui chauffera les freins ou le sol.
    Si c'est la pesenteur, l'energie cinetique se transforme en energie potentielle, etc...
    philou21
    Ben ça dépend un peu du processus. Ca pourrait être une force de frottement par exemple et l'énergie peut être transformée en chaleur.
    Ca peut être un élastique qui freine ton mobile, l'énergie cinétique est transformée en énergie potentielle.
    Ca peut peut être le poids quand on lance un objet vers le haut : l'énergie cinétique est également transformée en énergie potentielle. Etc...
    edit : croisement de post
    Seirios
    OK merci à tous les quatre pour vos réponses aussi rapides
  1. Non conservation de l'énergie
    Par Gabriel dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/10/2011, 23h28
  2. T0 et conservation de l'énergie
    Par invitecc5b3987 dans le forum Archives
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/05/2011, 12h04
  3. Conservation de l'énergie
    Par Tropique dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2007, 08h45
  4. Conservation de l'energie
    Par invite7dd21654 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2004, 15h30
