Vitesse particule alpha dans noyau
    isozv
    Dans le livre "cours de mécanique quantique" de Y. Ayant et E. Belorizky il est fait mention d'une approximation semi-classique pour déterminer que la vitesse de la particule alpha dans le puits du noyau est de l'ordre de 10^7 [m/s].
    Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce calcul quelque part en détails et où?
    Coincoin
    Re : Vitesse particule alpha dans noyau
    J'ai déjà vu un truc dans le genre avec un modèle semi-foireux où on dit que la particule alpha est dans le noyau et sort par effet tunnel à travers la barrière coulombienne. Et on utilise la période du noyau pour déterminer les paramètres du modèle.
    Encore une victoire de Canard !
    isozv
    Oui c'est effectivement à ce modèle que je fais référence (je sais qu'il est fouareux mais je le trouve pédagogiquement bon...).
    Ils déterminent les paramètres à partir de la vitesse du noyau et mon problème c'est comment l'obtenir (j'ai une petite idée mais avant de faire le calcul numérique j'aimerais quelques propositions).
    invitedbd456d8
    Dans "Le monde subatomique" de Luc Valentin (le vallentin 1er tome quoi!), il y a une longue annexe sur l'émission alpha. Je crois me souvenir que ce calcul y est.
    Après si tu veux retrouver un ordre de grandeur à la sauvage, tu peux faire:
    delta x * delta p de l'ordre de h (approximation venue de Heisenberg)
    pour delta x tu prends la taille d'un noyau (1 fm)
    on prends delta p = p
    çà fait v de l'ordre de h/1 fm/masse de la particule alpha
    On tombe sur 10^8 m/s (encore un petit miracle des ordres de grandeurs!).
    Dernière modification par Gwyddon ; 10/07/2007 à 17h37.
    invitefa5fd80c
    Il s'agit possiblement de la méthode WKB (BKW en français) qui permet d'obtenir des solutions approximatives de l'équation de Schrödinger. Cette méthode donne des approximations "raisonnables" lorsque le potentiel varie "lentement" (en gros, le potentiel doit varier relativement peu sur l'intervalle d'une longueur d'onde).
    Dans le cas d'états liés, l'application de cette méthode mène à la condition suivante :
    où a et b sont les deux endroits où l'énergie cinétique s'annule.
    La quantité est simplement la norme de l'impulsion et la condition s'écrit:
    où n est un entier positif ou nul.
    Dans le cas d'une particule alpha liée à un noyau atomique, le potentiel peut en première approximation être représenté par un puits carré constant de longueur L, L étant de l'ordre de quelques fermis. L'impulsion est alors constante dans le puits et on obtient:
    On a ici . De plus, supposant une particule pas trop relativiste, on a . Enfin, étant donné que n est positif ou nul, on obtient:
    Prenant , on obtient
    invite64c4b5da
    Le modele "semi-foireux" d'emission de particules alpha a travers une barriere de potentielle a ete invente par George Gamov et constitue l'un des modeles pionier de la physique nucleaire.
    L'oeuvre de Gamov resumee sur wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/George_Gamow
    curieuxdenature
    salut
    en considérant que l'énergie cinétique de la particule alpha est de 4,2 MeV dans la désintégration de U238, sa masse de 5 10^-27 Kg sa vitesse serait de 1,6 10 ^7 m/s si E = 1/2 mV^2
    ça colle à peu près si on dit qu'elle va aussi vite dedans que dehors, et il y a de fortes chances que ce soit le cas.
    Karibou Blanc
    Citation Envoyé par PopolAuQuébec Voir le message
    Ca me parait bien faible ce 10^-7, surtout lorsque l'ordre de grandeur évalué via la relation d'Heisenberg est de l'ordre de 10^8. N'as tu pas une erreur dans ton application numérique ?
    En gros, si tu as une vitesse de l'ordre de 10^(-7), cela signifie que ton incertitude sur celle-ci doit etre du meme ordre de grandeur, or cela correspond à une incertitude sur la position bien plus grande que l'atome lui-meme, ce qui est faux, puisqu'on sait que la particules est contenue dans le noyau.
    Well, life is tough and then you graduate !
    invite8ef897e4
    a vu de nez, il semble que c'est juste un "-7" qui devrait etre un "+7" dans l'exposant
    Karibou Blanc
    c'est également ce à quoi je pensais
    isozv
    Merci à tous
    Les deux approches sont très intéressantes!!!
    invitefa5fd80c
    Citation Envoyé par Karibou Blanc Voir le message
    Oups ! petite erreur de signe lors de l'écriture
    J''ai écrit:
    C'est le qu'il faut retenir.
  1. Courbure De L'espace Dans Une Particule
    Par invite33b26c8f dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 16/11/2007, 08h12
  2. Vitesse des protons et neutrons dans le noyau
    Par bschaeffer dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/09/2007, 18h43
  3. Hamiltonien particule chargée dans champ EM
    Par isozv dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 14h01
  4. [MQ] Particule dans le champ de pesanteur
    Par The Artist dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 09h41
  5. Ondes S dans le noyau interne
    Par invite21445b70 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/04/2005, 23h09
