j'aimerais votre avis.
La mécanique quantique serait purement déterministe, s'il n'y avait pas d'observateur.Car Mesurer c'est tirer au sort?
voila merci.
(il pleut, c'est magnifique)
voila merci.
Oui, c'est cela.
En même temps, ce ne serait plus de la physique, puisque cela ne décrirait rien d'observable.
Oui.
Moi je dirais "mesurer, c'est provoquer un tirage au sort". Je ne sais pas pourquoi je préfère le dire comme ça.
Pensez vous que la mécanique quantique n'est pas livré tout ces secrets?Qu'elle soit pas completement fini?
Quelle sont les méchantes lacunes de la MQ?
Vu l'état d'esprit du message #1, la principale "lacune" doit être de ne pas offrir d'interprétation compatible avec l'intuition des humains.
Plus sérieusement, la méchante lacune principale est à chercher dans la notion d'espace-temps et comment rendre compatibles physique quantique et espace-temps "à la relativité générale".
La MQ serait déterministe si pour chaque mesure il existait autant d'observateurs différents pour observer chacun des résultats différents!
Il n'y aurait pas de réduction de la fonction d'onde. Il n'y aurait pas de tirage au sort.
Pour cela il faut accorder un caractere de réalité aux états en superposition lineaire.
C'est ce que proposait Everett un collègue de Feynman.
Le problème est que l'on viole de façon objective la relativité, à cause de la non localité dans le théorème de Bell - Horne - Shimony etc. qui est ici considérée comme s'appliquant à un objet réel, et non à un simple élément de formalisme qu'est la fonction d'onde dans l'interprétation standard.
Ce qu'on gagne en cohérence d'un côté, on le perd de l'autre.
Elle n'explique pas la FORCE DE GRAVITE
La mécanique quantique est essentiellement une mécanique d'opérateurs. Aux grandeurs mesurables on associe des opérateurs linéaires, on étudie leurs valeurs propres, comment ils commutent ou non etc.
En dehors du role des observateurs qui a deja été cité, Il y a dès la création de la MQ une lacune dans son formalisme.
Tout ce qui a rapport aux mesures de temps est mis à part: pas d'opérateur associé, des inégalités d'Heisenberg (E,t) strictement paralleles a celles de (p,x) mais des explications différentes. et le temps défini comme un paramètre.
Ce n'est pas une théorie des instruments de mesures (ou alors pas tous sur le meme plan)
On n'a toujours pas résolu le problème de la mesure quantique (ni celui de la gravitation quantique, mais ça on en parle tout le temps). On ne sait pas définir rigoureusement ce qu'est un appareil de mesure quantique, ce qu'est une information et quand le résultat d'une mesure peut être jugé irréversible. La notion d'évènement, fondamentale en relativité (puisque l'espace-temps de la relativité est formé de ça), a beaucoup de mal à trouver un sens physique précis en MQ. Arkadius Jadczyk a bien proposé quelque chose qu'il appelle la Event Enhanced Quantum Theory, mais, pour l'instant, il n'a pas encore largement convaincu. Par ailleurs, la question de savoir si un système donné possède une fonction d'onde unique indépendemment de toute considération d'observateur (point de vue incompatible avec la relativité) ou si au contraire chaque observateur possède une fonction d'onde du système qui lui est propre ne me semble pas définitivement réglée (bien que, me semble-t-il, les spécialistes du domaine me semblent pencher pour cette deuxième hypothèse. Mais je n'en suis pas sûr).
Cela nécessite aussi de supposer l'existence d'une fonction d'onde de l'univers, unique, censée posséder une existence et une signification physique indépendemment de toute considération d'observateur.La MQ serait déterministe si pour chaque mesure il existait autant d'observateurs différents pour observer chacun des résultats différents! Il n'y aurait pas de réduction de la fonction d'onde. Il n'y aurait pas de tirage au sort. Pour cela il faut accorder un caractere de réalité aux états en superposition lineaire. C'est ce que proposait Everett un collègue de Feynman.
En soi, l'idée de trouver un observateur1 dans un état quantique superposé aux yeux d'un observateur2 est plus qu'une notion compatible avec la MQ. Elle est nécessaire à la cohérence du formalisme dès que, par exemple, l'observateur1 procède à la mesure du spin vertical d'un électron dans un état de spin horizontal. Toutefois, si à la suite d'une mesure quantique l'observateur1 se retrouve, par exemple, dans un état quantique superposé de position au yeux de l'observateur2, la décohérence rend ce caractère superposé inobservable pratiquement (en raison des interactions inévitables des observateurs 1 et 2 avec leur environnement, interactions provoquant cette décohérence). Il en découle l'impossibilité pratique, pour ce deuxième observateur, d'avoir le temps de mettre l'état quantique superposé du premier observateur en évidence par une expérience d'interférence entre les composantes de l'état quantique de cet observateur1.
Le fantôme du chat de Schrödinger n'a donc pas complètement fini de hanter la MQ. On n'a pas encore trouvé un bon exorciste qui fasse l'unanimité (la décohérence est seulement un premier pas très important).
Je me pose une question : on connaît l'hypothèse controversée de Von Neumann de considérer l'intrication du système qu'on cherche à mesurer avec l'appareil de mesure, puis de proche en proche avec les organes sensoriels de l'expérimentateur, pour finalement conclure que l'effondrement de la fonction d'onde se fait dans la conscience de l'observateur.Cela nécessite aussi de supposer l'existence d'une fonction d'onde de l'univers, unique, censée posséder une existence et une signification physique indépendemment de toute considération d'observateur.
Mais s'il y a 2 observateurs-expérimentateurs ? Lequel va faire s'effondrer la fonction d'onde en premier ? Le plus proche de l'appareil ?
Qu'est-ce-qui explique que l'appareil de mesure donne le même résultat pour les 2 observateurs (quitte à ce qu'ils pointent du doigt simultanément l'emplacement de l'aiguille pour montrer qu'ils sont d'accord) ?
Je pense alors que la prise de connaissance du résultat de la mesure par des observateurs est processus purement classique (i.e. non quantique).
Modèle standard de quoi ? Parce qu'il y a le modèle standard cosmologique, le modèle standard de la physique des particules...Faut pas confondre "mécanique quantique" et "modèle standard" non ?
Sinon la mécanique quantique n'explique effectivement pas la gravitation.
Non seulement elle ne l'explique pas (mais on pourrait rétorquer que ce n'est pas son propos), mais il y a des problèmes de compatibilité avec la théorie courante dont le propos est bien de traiter de la gravitation, la Relativité Générale.
je serais enclein à penser que l'effondrement de la fonction d'onde est dû à l'échelle plutôt qu'à la conscience de l'expérimentateur : dès qu'un phénomène quantique a des répercussions à grande échelle, il doit se positionner,
et ainsi le chat tout comme l'expérimentateur ne voit pas d'états superposés à son échelle,
non ?
usuellement lorsqu'on parle du modèle standard c'est pour parler du modèle standard des particules
Ben le vocabulaire même utilisé ("est dû à") laisse sous-entendre que l'effondrement est un "phénomène" par lui-même, et qu'il est en relation causale avec quelque chose.je serais enclin à penser que l'effondrement de la fonction d'onde est dû à l'échelle plutôt qu'à la conscience de l'expérimentateur : dès qu'un phénomène quantique a des répercussions à grande échelle, il doit se positionner,
non ?
Or le problème de fond est bien si cet effondrement peut être traité comme un "phénomène"; sa "cause" n'a plus de sens si on lui refuse le statut de phénomène pour ne le voir que comme un aspect de la théorie, et non pas un aspect d'une "réalité".
Il n'y a pas, à mon humble connaissance, d'observation d'un effondrement (comme "observation" est lié à effondrement, une telle observation fait entrer illico dans une chaîne de von Neumann, ce qui est sans espoir). On modélise "avant un effondrement" (équation d'évolution) et "après effondrement" (une mesure qui a été faite), mais la seule chose qui s'approche (mais n'atteint pas) la transition est la notion de décohérence.
merci j'y voit un peu mieux maintenant meme si j'avoue ne pas avoir tout compris, ma question concerne le modele standard (je crois), ou est se put.. de boson de higgs?
Pourquoi est t'il si important?
quand serait t'il des theories actuel si il se trouver que finalement le boson de Higgs n'existe pas?
salut, moi je suis suivre mes etudes en DESA (MASTAR2) et je travail sur le sujet des trous noirs, et je pense que le mecanique quantique n' pas complet,c - a -d exactement l'incertitude d'Heisenberg, pour moi le probleme dans la symetrie de l'espace-temps.
l'interet de boson de higgs dans le modele standard et pour unifier les force
et on a les forces n'est pas egal donc on fai la brisure et c pourquoi on trouve le boson de higgs
C'est ton droit mais toutes les tentatives réalisées en ce sens montrent que la mécanique quantique n'est pas incomplète.et je pense que le mecanique quantique n' pas complet
Pas du tout. Le Higgs est responsable d'une brisure de symétrie qui génére les masses des particules (non protégée par la symétrie résiduelle, ie l'électromagnétisme et la force de couleur) et les mélanges de saveurs.l'interet de boson de higgs dans le modele standard et pour unifier les force
Le Higgs n'unifie rien du tout.
En revanche, je pense qu'il s'agit ici avant toute chose d'un problème de francais...et on a les forces n'est pas egal donc on fai la brisure et c pourquoi on trouve le boson de higgs
Well, life is tough and then you graduate !
Bon, dit moi si j'ai vrai ou faux ou si j'oublie quelque chose.
Les piliers de la mecanique quantique sont: Les matrices et le principe d'incertitude de heisenberg, l'onde de De Broglie et celle de schodinger, le principe de correspondance et le principe de complementarité de Bohr.
Autre chose, je crois avoir compris que la matiere (seulement a l'echelle quantique?) pouvait se manifesté sous la forme d'une onde ou celle d'une particule (dualité onde-corpuscule), mais qu'elle n'été ni l'une ni l'autre, quelque chose d'autre apparament...bref se serait sympa de m'expliqué.
c'est a partir de cette dualité onde-corpuscule (fente de young) que heisenberg postulat son principe d'incertitude? ou c'est le contraire?
voila merci a vous
juste une question peut etre un peu hors sujet mais la MQ eveille ma curiosité.
à quelle echelle commence la mecanique qantique?
La mécanique quantique est vraie à toutes les échelles. Mais à certaines échelles, elle se simplifie et redonne la mécanique classique. Ce qui compte, c'est la comparaison entre une grandeur physique nommée action et la constante de Planck.
Encore une victoire de Canard !
Peux-tu me citer un exemple à notre échelle de ce que l'on percois ?
Si je ferme les yeux, l'écran de PC en face de moi existe-t-il encore ?
C'est la fameuse phrase philosophique, lorsque une branche tombe d'un arbre et que personne n'est là pour écouter, fait-elle du bruit quand elle tombe ?
Encore une chose sur la physique quantique et les nombres aléatoires.
Est-ce que l'on peut générer un nombre totalement aléatoire en physique quantique ? si oui comment ? En envoyant des particules de lumière par deux fentes comme j'ai vus dans un doc de doctor quantum ?
Comment on récupère l'information ? Doit-on observer ?
La cohésion de la matière... la chimie et tout cela repose sur la mécanique quantique.
Plus près de la MQ, l'électronique.
Les transistors, les diodes, nos ordinateurs... le fait qu'une diode au silicium conduise le courant dans un sens et non dans l'autre est inexplicable en électromagnétisme classique.
Droit dans la mécanique quantique, regarde l'arc-en-ciel que fait un lamparaire blanc sur un CD ou un DVD. Il n'y a pas d'arc-en-ciel continu, mais des images colorées distinctes. C'est la quantification de l'énergie des atomes du gaz de l'ampoule que tu observe ainsi !
Oui, le bureau qui le soutient, l'air qui l'entoure, la lumière qui le frappe... tout ensemble de plus d'une dizaine de particules élémentaires qui interagit avec lui peut être considéré comme un observateur au sens quantique du terme.
Pour ajouter a ce qui a deja ete repondu a la superconductivite et la superfluidite (par exemple) sont particulierement impressionnantes.
SUPERCONDUCTIVITY
MErci , mais enfait dans notre échelle, on ne trouve rien qui est influencé sous l'observateur ?
Il faut produire des photons ou des électrons un par un, pour cela.
