rapport transmission pour train de ravigneaux
    the_lightner
    J'ai un petit problème de boite de vitesse...
    quelqun saurait-il m'expliquer comment trouver le rapport de transmission d'une boite de vitesse de ravigneaux?
    J'ai déjà retourné les formules de willis dans tous les sens, je n'obtiens pas le bon résultat...
    J'ai mis en pièce jointe le schéma de la vitesse engagée.
    Le planétaire rouge est donc moteur, il transmet son mouvement au satellite bleu qui fait tourner le satellite vert. Le porte satellite est mis sur roue libre, et donc tourne, entraîné par la rotation du satellite vert qui « roule » sur le planétaire jaune qui est fixe. Le satellite vert entraîne par la même occasion la couronne mauve.
    les formules que j'ai utilisées sont celles-ci:
    w_p2+k2 * w_C2 = (1+k2)*w_ps2
    w_p3+k3 * w_C2 = (1+k3)*w_ps2
    P2 : planétaire satellites longs
    C2 : couronne
    P3 : planétaire satellites courts
    Ps2 : porte-satellites
    K2=Nc2/Np2
    K3=-Nc2/Np3
    Un grand merci pour votre aide!
    Ced
    the_lightner
    Re : rapport transmission pour train de ravigneaux
    oups j'ai oubliè de préciser... mais vous l'aurez sans doute deviné... la couronne mauve est la sortie de boite, et l'entrée est le planétaire rouge!
    encore merci!
    the_lightner
    hello!!!
    personne ne peut m'aider? même pas une petite piste?
    jem sens seul...
    invite55e7bb7e
    Salut mon petit gas, voilà comme on se retrouve... Moi qui pensait avoir trouver une réponse... La recherhce continue...
    f6bes
    Bsr à vous deux,
    C'est peut etre pas forcément en PHYSIQUE qu'il aurait fallu posé la question !
    Sur le forum "Technologie" il y a qq "anciens" qui en savent pas mal sur la mécanique.
    Ce serait peut etre pas une mauvaise idée que de les solliciter !
    Cordialment
    cedbont
    je n'utilise jamais la formule de Willis, parce que c'est du par coeur et que ça, ça ne marche pas toujours !
    Regarde ce post, où un problème similaire est évoqué, avec une solution :http://forums.futura-sciences.com/sh...t=epicycloidal.
    Sauvons les traders !
    mécano41
    Pour the_lightner :
    Ne connaissant pas le train de Ravigneau, je suis allé voir sur le Web, entre autres ici :
    http://www.mathworks.com/access/help...ient=firefox-a
    Si l'on considère ce que tu entraînes et ce que tu bloques, tu dois être en 4ème et le rapport que donnent leurs calculs (au-dessus et au-dessous de ce titre "Ravigneaux 4-Speed Clutch Schedule") serait environ 0,75 (fait en relevant à l'écran les diamètres des pignons sur ton croquis à l'écran)
    Moi je trouvais 0,875 avec les mêmes valeurs. Ils doivent avoir raison mais je vais essayer de trouver pourquoi. Je cherche d'abord le rapport entre la vitesse du bras et la vitesse d'entrée (pignons rouge, vert et jaune - le bleu ne sert qu'à inverser le sens donc la raison interne du train pour laquelle je trouve -1,1666), je trouve 0,538 puis j'applique cette vitesse de bras à l'ensemble jaune, vert violet ce qui me donne 1,626. Le produit des deux donne 0,875
    Il y a aussi quelques indications là :
    http://www.selmec.org.uk/article_000...nsmission.aspx
    mécano41
    Pour atteindre le chapitre dont je te parle, il faut cliquer en bas de page sur "Ravigneaux 4-Speed"
    mécano41
    Dans mon message #7, je me suis trompé. Avec les formules données et les valeurs prises sur ton croquis (rouge=49, bleu=26, vert=38, jaune=42 et mauve=116) on ne trouve pas 0,75 mais 0,703 et le rapport est 1/0,703 soit 1,42 (la 4ème est surmultipliée - normal puisque la troisième est déjà à 1/1 dans le tableau)
    En revanche...toujours pas vu où je me trompe...
    invitef4a5eac0
    Je ne pratique plus la formule de Willis depuis longtemps, ce dont je me souviens c'est qu'il faut dans un premier temps calculer la raison du train de base puis appliquer Willis. Un livre trés interressant pourrait vous être utile, il s'agit du "traité théorique et pratique des engrenages" tome 1 de Georges HENRIOT aux éditions Dunod technique
    Bonne lecture
  1. Train à lévitation magnétique pour TPE
    Par Louïck dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2007, 22h22
  2. besoin d aide pour tipe :train a levitation magnetique
    Par invite37af59b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/01/2007, 14h57
  3. train épicycloidal pour multiplication de vitesse
    Par invitebfab7c99 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2006, 18h14
  4. batterie pour maquette de train
    Par invite36d961d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 15h36
  5. Cherche solution pour mon train électrique.
    Par invited7aab42e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/01/2004, 20h12
