Force sur un portail
    invite1652eebd
    Bonjour tout le monde,
    J'avais une petite question pratique concernant une force exercée sur un gond de portail (ce n'est pas un exercice d'école c'est pour une application)
    Donc, j'aimerais connaître, la force exercée sur le point A, sur le schéma ci-dessous en pièce jointe, et la façon de la calculer.
    PS : les cours de physique sont au grenier
    Merci pour votre aide
    Tifoc
    Re : Force sur un portail
    L'action en A est une force horizontale F. Le poids P est vertical, je suppose au centre du battant, et vaut 1000 N. Les moments en B, si j'appelle B le pivot au sol, s'équilibrent. On a donc 2xF=1x1000 soit F=500 N.
    Bon travaux... peut être
    invitea774bcd7
    Je dirais 1000N… (le poids de la barrière est 2000N, nan ?)
    invite1652eebd
    Tout d'abord, merci beaucoup pour la réponse.
    Par contre, est ce que vous pourriez me donner une explication plus détaillée.
    • P = 1000 N ??? j'imagine calculé par la formule P = mg mais je saisis pas dans ce cas la pourquoi ce n'est pas 2000 N.
    • Je comprends bien l'histoire des forces qui s'équilibrent, mais d'où sort le 2 de 2xF
    sitalgo
    Oui, c'est plutôt 1000N, et même un peu plus si la fixation n'est pas complètement en haut.
    sitalgo
    Citation Envoyé par saxo33 Voir le message
    Il faut faire l'équilibre des moments (par rapport à la fixation basse) :
    Fa . h = P . L/2
    invite1652eebd
    Ok merci, pour cette précision, et donc si j'ai bien compris le 2 de 2xF correspond à la hauteur de la fixation.
    Et donc, la masse "ressentie" en A est de 1000/9.81 soit 100 kg, c'est ca??
    invitea774bcd7
    Pour ma part, j'ai dit que la barrière voulait tourner autour du gond au sol à cause de son poids. On dit que ta barrière est homogène : le vecteur poids est sur le centre de gravité de la barrière dirigé vers le bas et vaut 2000N.
    Il exerce un couple sur le gond du sol de 2000 x 1 N.m (1m car le centre de gravité est au milieu de la barrière)
    Ce couple est compensé par le gond du pilier qui lui est à une distance de 2m du gond du sol : il n'y a donc plus qu'une force de 1000N s'appliquant sur ce gond.
    Ça fait bien longtemps que j'ai fait un « bilan des forces » moi aussi… J'espère que c'est pas trop faux…
    Ensuite, tu prends ton mètre et recalcule plus précisément car tes gonds ne sont pas tout au bord de la barrière (ça fera pas une différence énorme )… Mais j'espère que tu as compris le principe
    invite1652eebd
    Merci pour la formule généraliste à retenir
    invitea774bcd7
    Y a une petite « erreur heureuse » dans mon raisonnement : je ne me rappelais plus que le couple était défini par un produit vectoriel
    Pour ta barrière carrée comme tu as, c'est bon (des qui s'arrangent bien )
    mamono666
    il n'y a pas de racine de 2 puisque le produit vectoriel est nul pour deux vecteurs colinéaire. Il ne reste donc que la partie horizontale de 1 mètre.
    Sinon, pour plus de rigueur il faudrait parler de la réaction du sol...mais le moment est nul en B donc pas de souci.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite1652eebd
    OK
    Merci beaucoup à vous tous.
    invitea774bcd7
    Ils sont pas colinéaires : le poids est vertical et le rayon vecteur est « en diagonal ». Le sin entre les deux donne un sqrt(2)/2.
    Le cas plus général, si je me suis pas planté
    d1, la distance entre le gond du sol et le bord gauche de la barrière
    d2, la distance est le gond du pilier et le haut de la barrière
    a, la longueur d'un côté de la barrière, que j'ai prise carrée
    Au moins, ça se simplifie bien Après……
    mamono666
    la diagonale est la somme vectoriel de la partie horizontale et verticale. En décomposant de cette maniere cela va plus vite, mais on peut tout a fait prendre la diagonale, c'est vrai
    Tifoc
    Oh la honte... piégé tout seul comme un débutant
    Bien sur que P=2000 N...
    En fait c'était pour voir si vous suiviez...
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  2. Force sur un portail
    Par Eleomir dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 09h18
  3. force conservative et force qui ne travaille pas
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 11h20
  4. Portail sur l'environnement
    Par invite9bb9377f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/09/2005, 19h15
