Pendules pesants - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 67
Pendules pesants
    SpintroniK
    Re : Pendules pesants
    Oui, en fait c'est parceque ma matrice de départ est fausse,
    mamono666 m'a corrigé (message #9) et maintenant,
    j'ai cette matrice (en faisant l'approximation dont j'ai parlé) :
    Qui est la même que celle mentionnée dans le document PDF.
    Citation Envoyé par labostyle Voir le message
    je suis pas convaincu que l'on puisse trouver les valeurs propres de cette matrice de facon analytique (elle est de dimension "infini" je dis infini pour ne pas dire tres tres .... grande)
    C'est surtout cette histoire de dimension "infinie", pour rebasculer vers un système continu qui me pose problème maintenant (voir message #13).
    Dernière modification par SpintroniK ; 25/08/2007 à 15h35.
    labostyle
    Citation Envoyé par SpintroniK Voir le message
    qu'appelles tu par systeme continu
    SpintroniK
    J'ai pensé qu'à la fin il faut faire tendre n vers l'infini pour se ramener à un système continu, un peut comme si on avait fait l'étude d'une tige chauffée à une température T d'un côté et T' de l'autre en la découpant en n morceaux et que l'on souhaite connaître la température en tout point de la tige en faisant tendre n vers l'infini. (Je ne sais pas si c'est clair).
    mamono666
    la dimension est liée au nombre de ressort, mais pas au fait que le systeme est continu. Mais il faut voir apres, lorsqu'on aura la solution quel hypothese permet de se rapprocher d'un systeme continu.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    labostyle
    dans ce genre de probleme tu ne peux pas te ramener a un systeme fini
    SpintroniK
    D'accord, il faut donc résoudre le problème avant...
    Je pense qu'il faut construire une matrice de passage et comme on a déjà les valeurs propres, on a déjà une matrice semblable à la matrice de départ qui est digonale, notons la .
    On a alors : avec (je pense... )
    Mais je ne sais pas vraiment comment construire car les vecteurs propres associés aux valeurs propres sont donnés par et je ne sais pas ce que représentent les j.
    labostyle
    la méthode que tu as employé et la bonne, je ne vois pas ce que peux représenter les j dans cette formule
    mamono666
    ah bon?? pourquoi?
    mamono666
    La en fait, tu veux repartir d'une matrice diagonale...Mais si on revient à ton problème initiale, ce qui nous importe ce sont les pulsations propres.
    Et pour trouver ces pulsations propres on a uniquement besoin du déterminant, qui aurra pour solution les pulsations propres justement. Donc il n'est pas necessaire de continuer le probleme en diagonalisant.
    Apres avoir trouver les pulsations propres tu les réinjectes dans les équa diff initial (en conservant l'hypothese que les sont sous la forme ) ce qui te permet de voir qui est en phase avec qui...et à priori on aura déterminer la solution du systeme...
    SpintroniK
    mamono666 est-ce que tu sais à quoi correspondent les "j" dans l'expression des vecteurs propres ?
    J'aurais plutot tendance à dire .
    Sinon, je ne comprend pas vraiment ce que tu veux dire, j'avais déjà trouvé que le déterminant valait n+1 ... ce qui signifie seulement que le proquit des pulsations propres au carré vaut n+1. Alors je ne vois pas trop comment trouver les pulsations propres avec cette méthode. Comment fait-on ?
    labostyle
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    ah bon?? pourquoi?
    car le systeme physique considéré n'est pas fini, on ne connais pas le nombre de pendule. tu pourrais me dire comment est ce que tu fais pour passer d'un système infini a un systeme fini
    SpintroniK
    Je pas mal de cas dans lesquels on s'aide des renseignements que nous donne l'hypothèse d'un système fini pour le résoudre en dimension infinie (par exemple pour des endomorphismes définis par des polynomes...), donc je ne vois pas en quoi cela pose problème de mener l'étude en dimension finie puis d'étendre les résultats à la dimension infinie si besoin est.
    Donc j'espère quand même obtenir une réponse pour mon message (#40) car je ne comprend pas trop ce qu'il faut faire (dailleurs en passant, j'aimerais aussi savoir ce que pense mamono666 de l'expression des vecteurs propres, merci d'avance).
    mamono666
    Mais on ne passe pas de l'infini à un fini. n est fixé, il n'est pas infinie. Apres si l'on veut le faire tendre vers l'infini, c'est comme on veut.
    mamono666
    le déterminant vaut peut etre n+1 pour la matrice composé des -1, les 2. Mais dans notre cas ce n'est pas interessant.
    Je me suis mal exprimé dans l'autre post. Ce que je voulais dire, c'est que normalement, on ecrit le systeme différentiel. Puis on prend sous forme exponentielle.
    Du coup les font apparaitre des pulsations . On a alors une matrice de la meme forme que les . Le lambda à le role du omega.
    Donc résoudre l'exercice que tu as mis en lien et trouver les valeurs propres revient exactement à calculer la déterminant de la matrice du probleme avec les ressorts.
    Les valeurs propres lambda correspondent aux pulsations propres.
    Apres pour le vecteur propre j'essayerai de faire le calcul. A priori je devrais prendre et resoudre. A priori on dirait qu'il y a une erreur avec l'indice j. Mais j'essayerais ca demain.
    sinon, un petit lien: regarde 5.8 Chaîne d’oscillateurs p29
    http://lpsc.in2p3.fr/theo/Richard/EN...VO/VO0607C.pdf
    labostyle
    quand je dis infini c'est juste une image pour dire que c'est tres tres grand
    labostyle
    est ce que tu as un exemple physique car avec les mathématiques tu peux faire ce que tu veux (en autre avec les limites pour te ramener a un systeme infini)
    mamono666
    oui oui, mais la on n'a pas forcement un systeme grand. n peut etre egale à 2 les equations fonctionnent aussi.
    n est juste la pour avoir un cas générale....bref
    labostyle
    tu confond infini avec généralisation, si tu viens à simuler un tsunami tu ferai comment ???
    tu aboutiras au meme type de matrice qui a ete propose pour le pendule pesant, d'ailleurs si tu regardes en mécanique quantique tu as des hamiltoniens qui prennent aussi la meme forme que la matrice proposé ici. Si n=2 le probleme est vite fait resolu,
    J'attend un exemple pour passer d'un systeme fini a infini tu en as pas un
    Dernière modification par labostyle ; 26/08/2007 à 10h21.
    mamono666
    on ne passe pas de infini à fini. Je crois que c'est toi qui confond.
    Ici avec n=1 ou n=2 ou n=3 ..etc ca marche tres bien. On généralise donc avec n plus grand ou egale à zero.
    Si tu n'es pas convaincu reprend les equations avec n=2 et tu veras qu'il suffit de remplacer le n par un 2 et ca marche tres bien.
    La on a généralisé. Ensuite si je veux passer à un systeme infini, je ferais tendre n à l'infini. donc si n tend vers l'infini...comme toute limite en mathématique, la limite ne dépendra plus de n.... (comme quoi on ne peut confondre généralisé et infini)
    (Si cela dépendais encore de n, cela signifierais que l'on a fait un develloppement limité ou généralisé ...selon sur quoi on travail)
    bref, ensuite on ne pourrait plus passer de l'infini à fini effectivement. Mais ce n'est pas le cas ici....
    labostyle
    je ne suis pas convaincu, les mahs c'est bien mais tu ne peux pas tout généralisé
    SpintroniK
    Intéressant, très intéressant...
    Pour le moment je pense qu'il vaut mieux laisser de côté la généralisation et rester dans le cas où n est fixé ce qui fonctionne très bien, la preuve : le document dont nous fait part mamono666.
    Je m'explique : il suffit de regarder ce qu'on a en bas de la page 30, c'est-à-dire :
    et
    et
    Ce sont les même solutions que celles que nous avons trouvées !!!
    En effet, on avait les valeurs propres, qui sont en fait les pulsations propres du système, données par :
    donc les pulsations propres du système seront données par :
    ce sont les mêmes que celles données dans le document !!
    De plus, on sait que les vecteurs propre ont l'expression suivante (même si on ne les a pas encore calculés) :
    Donc après résolution du système que j'ai proposé (),
    on sait que les solutions seront des combinaisons linaires de :
    où les constantes sont à déterminer en fonction des conditions initiales.
    (En passant, je précise que ça explique l'expression des vecteurs propres donnée dans le document précédent !).
    Finalement, à part le calcul des vecteurs propres, nous avons déjà résolu le problème (en dimension finie bien sûr !!!).
    Je vais essayer de calculer les vecteurs propres cet après midi.
    Et je vais aussi essayer de voir si on peut faire tendre n vers l'infini sans que cela ne pose de problème(s)...
    Dernière modification par SpintroniK ; 26/08/2007 à 11h34.
    labostyle
    cool le doc mamono
    mamono666
    il y a confusion, fixé un n revient à généraliser.....
    SpintroniK
    Oui, tu as raison, on le fixe seulement à la fin...
    mamono666
    pour les vecteurs propres à priori on fait:
    idem pour la seconde valeur propre, la troisième...la k-ième ...etc
    on a alors le systeme: (je prend directement a = 2 et b = 1)
    (Ce qui permet, par ailleurs, de déduire le k-ième vecteur: )
    Finallement le vecteur X est de la forme:
    Pour
    donc le premier vecteur propre appartient au
    Pour
    donc le k-ième vecteur propre appartient au
    C'est à dire que le k-ième vecteur propre à pour k+1-ième composante:
    C'est pour cela qu'il y a un j dans l'exercice que tu avais mis en lien. Ca correspondant à la j-ième composante dans le vecteur.
    Bon ici je ne pousse pas le calcul, donc reste à vérifier que cela concorde avec l'exo.
    Donc maintenant qu'on a tous les vecteurs propres, on peut déduire la matrice de passage:
    mamono666
    au lieu de dire: il y a deux ressorts.
    on généralise et on dit il y en a n.
    on le fixe au début.
    SpintroniK
    Je crois qu'il y a un problème dès le départ :
    Lorsque tu écrit : je suis d'accord, mais ce n'est vrai que pour les deux premières composantes du vecteur, regarde la matrice...
    Je pense que c'est plus simple, j'ai essayé ce qui suit, ça semble être bon mais j'aimerai quand même ton avis :
    Je prend le vecteur propre suivant :
    En calculant on trouve la relation suivante :
    c'est la même relation que pour donc on connait la solution qui est :
    On a donc toutes les composantes (j) de tous les vecteurs associés aux valeurs propres .
    Qu'en pensez-vous ?
    mamono666
    oui, oui, c'est bien ca. Mon raisonnement est correcte, mais je suis allé trop vite et du coup je me suis trompé....
    Et effectivement on se rappelant de la relation on retrouve directement ce que l'on cherche.
    Il ne reste plus qu'a retouver le
    SpintroniK
    Je pense que l'erreur vient du changement de variable.
    En effet, quand on pose le changement de variable, on le fait pour une valeur propre donnée et dans ce cas : .
    Mais lorsqu'on calcule on a , et ce n c'est le k de la valeur propre...
    Donc je pense qu'en fait on aurait du calculer .
    Et donc on trouve .
    Et il faut aussi corriger l'expression des vecteurs propres en remplaçant n par n+1
    (j'ai vérifié à la calculatrice ça fonctionne pour les vecteurs propres, par contre ne donne pas le bon résultat !!! étrange non ? on dirait une erreur, à vérifier...)
    Dernière modification par SpintroniK ; 26/08/2007 à 17h25.
    SpintroniK
    J'ai rien dit ...
  1. Energie de 2 pendules couplés
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2009, 10h56
  2. demonstration periode de pendules
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/11/2007, 09h25
  3. Exercice sur les forces "pendules electrostatiques"
    Par invitefb8c9cd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 11h45
  4. Remettons nos pendules à l'heure
    Par invite3f2dff78 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2004, 22h31
