Problème d'effusion
Problème d'effusion
    invite334acd02
    Problème d'effusion
    je dois traiter un problème d'effusion entre deux compartiments séparés par un orifice.
    L'un a un volume fini V1 et a un gaz m1
    L'autre a un volume infini et a un gaz m2.
    Comment est ce que je peux obtenir l'évolution de la masse de gaz dans V1 en fonction du temps?
    Si les volumes étaient les mêmes, j'aurai N1(t)=0.5*N0*(1+exp(-t/tho)) où N0 est la quantité initiale du gaz N1 dans V1 et tho la constanet de temps qui vaut tho=3.V1/(v.S) où v est la vitesse de la molécule et S la section du trou...mais ce n'est pas le cas...En admettant que j'ai une relation semblable pour N2, c'est l'expression du tho qui m'ennuie vu que le volume est infini...
    Merci d'avance!
    invite1c3dc18e
    Re : problème d'effusion
    l'effusion ne dépend pas du volume des compatiments. Tu dois seulement consédérer la densité des particules et le nombre de collisions sur les parois.
    P.S: il n'y a pas moyen que tu écrives en latex tes formules? c'est dur de les lire comme ça...
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. Vitesse d'effusion et vitesse quadratique
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2006, 22h47
