Fem Fcem
Fem Fcem
    invitef6daed33
    Post Fem Fcem
    Bonjour a tous,
    je suis confronté a une petite incompréhension qui me génere un handicap certain dans la résolution de mon exercice...
    Je m'explique: je ne sait comment différencier U(tension du circuit), U(tension a l'interieur du générateur) et E (force électrometrice).
    Exemple:
    En placant un Voltmètre aux bornes d'un générateur, on mesure une valeur de 100V. Ce générateur est relié a une résistance de 42Ohm. L'ampermetre indique 2A...
    Les 100V, que représentent ils? U extérieur, U intérieur ou E ??
    f6bes
    Re : Fem Fcem
    Bjr Timm....
    Il y a qq chose de génant , car on sait pas trop lorsque tu indiques "on mesure une valeur de 100V" si la résisatnce est CONNECTE ou NON au générateur.
    A priori et de la façon dont tu décris , le U 100 V correspond à la TENSION aux bornes du générateur SANS résistance EXTERNE de 42 ohms.
    Si tu relis une résistance aux bornes du générateur, la valeur de 100 V va légérement diminuer, car s'il circule 2 A dans le circuit ,il se produit une chute de TENSION interne dans le générateur.
    Un générateur a une résistance interne (faible certes).
    Suppose que cette R soit de 1 ohms, s'il circule 2 A dans le circuit il se produit une chute de tension interne de U= RxI =1x2= 2 Volts.
    Donc tu ne vas plus trouver 100 v aux bornes du générateur, mais 98 V.
    invitef6daed33
    Re : Fem Fcem
    je te remercie pour ta réponse f6bes,
    car d'apres ce que tu me dit là, les 100V remplaceraient le U dans la formule
    U=E-rI
    Mais...
    ... En calculant U=RI pour le circuit, on arrive a une tension de 84 Volts(42*2) donc, ces 84 volts ne représenteraient tils pas le U du U=E-rI
    donc U=84V au lieu de 100V //et le 100V représenterait E...
    Ca me semblerait plus logique mais je n'en suis pas si sûr !
    Suis-je entrain de faire fausse-route???
    Merci d'avance a ceux qui auront l'amabilitée de répondre...
    f6bes
    Re : Fem Fcem
    Bjr Timm....
    Effectivement je n'ai pas calculé (volantairement) la R interne du générateur.
    J'ai pris une valeur au hazard.
    Donc t'as bien compris que si tu as une R de 42 Ohms et un courant de 2 A, il y a U= RxI 42x2 =84 volts aux BORNES de cette R et en meme TEMPS cette meme TENSION aux bornes du générateur (on considére que la connectique n'a pas de résisatnce)
    Donc le reste de tension se "perd" à l'INTERIEUR du générateur, c'est à dire 100-84=16 v qui "chutent" dans le générateur.
    Tu connais le courant. Tu peux donc calculer la résistance interne du générateur.
    Pour U= E-rI cogite un peu !Mais c'est pas bien compliqué.
    invitef6daed33
    Re : Fem Fcem
    re bonjour ^^ ,
    En calculant, la r interne du genérateur est égale a 8 ohm..
    Merci a toi de m'avoir si bien éclairé sur la question.
    Je te remecie de m'avoir oté cette épine du pied.
    Et bonne journée à toi et tout les autres.
    invite2323ed7f
    Re : Fem Fcem
    bonjours,
    je me permet de vous interpelé car je suis bloqué a un exercice pour calculer la tension aux bornes du générateur et sa puissance absorbé
    -on me donne E=4.5v , r=1 ohm et il me dise k'il débite un courant de 0.1 A .
    en fait doit-je utilisé cette intensité la dans la formule E=U-rI ?
    en utilisant ce I j'ai trouver une tension aux borne du générateur de
    U= 4.4 V
    fais-je fausse route ou est-ce que tout va bien ?
    merci d'avance
    Kr3st
    Re : Fem Fcem
    Citation Envoyé par difool77176 Voir le message
    bonjours,
    U= 4.4 V
    merci d'avance
    Quand ça va pas, tu fais un schéma !
    Ensuite pour la formule, c'est plutot U = E - rI
    U = 4,5 - 1x0.1 = 4,5 - 0.1 = 4,4V
    Tout va bien
    Codi19
    Re : Fem Fcem
    Dans le théorème de thèvenin le générateur de tension idéal ne peut existé
    Donc si en sortie de l'alimentation (genérateur c'est pour des signaux)
    l'ampère metre donne 2 A pour une resistance de 42 Ohms
    C'est vrai qu'aux borne de cette resistance se trouve une tension de
    2 x 42=84V
    mais ou sont les 100-84 =16v Eh bien dans le générateur
    16/2=8 Ohms le générateur à une impédance de 8 ohms
    Nota : difool77176 Rien pipé du tout peut tu clarifier je ne compren pas
    comment est positionner ta résistance de 1 Ohms
    invite2323ed7f
    Re : Fem Fcem
    merci a tous de m'avoir bien aidé !!! j'ai a peu prés compris maintenant !!!
    invite73729fa4
    Re : Fem Fcem
    bonjour.je suis en train de faire un DS d'alimentation électrique et j'ai rencontré une question qui m'a bloqué.Quelle est l'unité de la FMM.j'ai même pas connaitre c quoi une fmm.Au début j'ai fait une confusion entre une fem et une fmm.
  1. Java / FEM
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2018, 16h49
  2. fem créée par une bobine
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2007, 12h52
  3. fem E d'un moteur a courant continu
    Par inviteff1802f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 10h24
  4. fem induite
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/10/2007, 20h10
  5. Fem/gpl
    Dernier message: 25/04/2007, 16h25
