Fond cosmique neutrinos à 1,9°K ?
    invitef0ba6147
    Sur ce site :
    http://wwwlapp.in2p3.fr/neutrinos/nunivers.html
    Je lis :
    Le fond cosmique de rayonnement de photons est à 2.73 degrés Kelvin.
    Cette température s’explique par Les lois du corps noir.
    Le fond cosmique de rayonnement de neutrinos est à 1,9 degrés Kelvin.
    Les neutrinos ne sont pas des ondes EM !
    Comment comprendre, "la température de 1,9 degrés Kelvin". ?
    Par avance merci.
    Seirios
    Re : Fond cosmique neutrinos à 1,9°K ?
    N'y a-t-il pas de lien entre énergie et température ?
    invité576543
    Dans les deux cas, l'usage du mot "température" est un raccourci pour dire "ont une distribution de l'énergie cinétique très proche de celle d'un corps noir à la température de".
    La relation avec la température peut être vue comme cela: si un thermomètre est exposé uniquement au rayonnement fossile, et s'il interagit parfaitement avec lui (ce qui implique par exemple qu'il absorbe le rayonnement parfaitement), alors le thermomètre s'équilibrera (au bout d'un certain temps) en indiquant la température en question.
    Pour les neutrinos, l'expérience est virtuelle, parce qu'on ne dispose pas de thermomètre interagissant parfaitement avec des neutrinos. L'indication de 1,9 K est donc principalement une indication de distribution de l'énergie cinétique dans l'ensemble des neutrinos.
    Enfin, comme le rayonnement et les neutrinos n'interagissent pas, ils ne sont pas en équilibre thermique l'un avec les autres, et ce n'est pas un problème que les températures soient différentes.
    invitef0ba6147
    Merci pour cette clarification.
    invite88ef51f0
    Il faut aussi noter que vu que les neutrinos ont une faible masse, leur spectre est légèrement déformé par l'expansion et diffère donc un peu d'un spectre de corps noir. Il est donc légèrement abusif de le définir uniquement à partir d'une température.
    Pour les photons par contre, le spectre de corps noir d'une particule sans masse reste un spectre de corps noir avec l'expansion, il garde la même forme globale mais sa température est décalée.
  1. Fond diffus cosmique
    Par invite2d7f3f6e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2004, 21h48
  2. Rayonement de fond cosmique et fluctruation du vide.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2004, 15h18
