  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Porteurs libres
  1. Franz56
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    112
    Porteurs libres
    dans un exercice, j'ai cette question :
    Déterminer la densité volumique des porteurs libres (N)
    Je ne sais pas à quoi corespond les " porteurs libres". Merci pour votre aide
    • Publicité
  2. Cassano
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Angoulême
    Âge
    25
    Messages
    946
    Re : Porteurs libres
    Citation Envoyé par Franz56 Voir le message
    Exercice de quoi? quelle matière? Si c'est en histoire de la chine ,les poteurs libres sont peut-etre les conducteurs de pousse-pousse.
    Bref, tout ca pour dire que, je penche pour les électrons (électrons libres, porteurs de charges), mais sans plus d'indication...
  3. Franz56
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    112
    Titre : Principe de base de l' l'électrocinérique ( je suis en pcsi)
    Ex4: Le cuivre possède en moyenne un électron libre par atome.
    1. Déterminer la densité volumique des porteurs libres ( N ) ainsi que la densité volumique de charge p.
    Merci beaucoup pour ton aide
  4. Franz56
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    112
    Pourriez-vous m'aider ??
  5. Franz56
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    112
    Puis-je juste avoir la formule de la densité de charge ? Merci beaucoup
    • Publicité
  6. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    salut
    tu es sur que l'énoncé de ton exo est complet
  7. mach3
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    entre une couche et un biberon
    Âge
    30
    Messages
    6 740
    as-tu la masse volumique et la masse molaire du cuivre comme données (où d'autres données permettant d'accéder à ces deux grandeurs)?
    la densité volumique des porteurs libres (les electrons libres) étant le nombre de porteurs libre par mètres cube (comme son nom l'indique) et la densité volumique de charge la charge électrique par mètres cube (comme son nom l'indique également)
    m@ch3
  8. Franz56
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    112
    merci beaucoup pour vos réponses. J'ai la masse volumique du cuivre et la masse molaire. Pour ce qui est de la densité volumique des porteurs libres, je trouve :
    d=9. J'espère que c'est cohérent.
    Pourriez-vous me donner la formule théorique pour calculer la densité volumique de charge ? Merci beaucoup
  9. Mars Epiphone
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    26
    Messages
    112
    Cet exercice me semble assez simple
    en electromagnetisme, la formule de la densité volumique de charge est tel que : p=dq/dv
    dv étant "le volume unité" ou volume infinitesimal (je ne suis plus sur de comment on appel ça désolé)
    et dq la quantitée de charge dans dv
    donc p est la quantité de charge dans ton volume
    Sachant cela tu devrais resoudre ton exercice assez facilement.
  10. Franz56
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    112
    Le problème c'est que je ne vois pas quel volume utilisé ...
    Je sais qu'il y a un electron libre pour un atome. J'imagine que c'est la solution mais je ne vois pas comment l'utiliser... Merci pour ton aide
  11. Mars Epiphone
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    26
    Messages
    112
    Tu devras sans doute utiliser un volume que tu definis toi meme, si tu trouve la densité volumique de masse, tu definis par exemple pour 1g, tu cherche le volume, tu trouve assez facilement le nombre d'atome de cuivre dans ta masse, donc le nombre de porteurs libres.
    Ou alors il faut essayer de trouver le volume d'un atome de cuivre mais la je ne suis pas convaincu du resultat (je crois que le rayon d'un atome se rapproche des 10 Angstrum non ?)
  12. Franz56
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    112
    c'est un peu compliquer pour moi. Je verrai la correction. Merci pour ton aide.
  13. Mars Epiphone
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    26
    Messages
    112
    De rien!
    Le probleme n'est pas compliqué si tu as la densité du cuivre en g.m-3 par exemple, enfin c'est par la que je repondrais a la question.
    Tu n'as aucune données fournies avec l'exercice ?
  14. Franz56
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    112
    oui, la masse volumique : µ=9.10^3 kg/m^3 et la masse molaire
    M= 64g/mol. Ca peut aider ?
  15. Calvert
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    30
    Messages
    1 990
    Salut!
    Tu as la masse volumique. Cela te donne la masse du cuivre par unité de volume.
    Ensuite, tu connais également la masse molaire du cuivre (en g/mol). Elle te permet donc, avec la masse volumique, de calculer le nombre d'atomes que tu as par unité de volume (attention aux unités, cependant).
    Une fois que tu connais le nombre d'atome par unités de volume, il est simple de connaître la densité de porteurs de charge, car tu sais aussi combien d'électrons sont libérés par atome.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. télécommande a courants porteurs et PIC, eprat 291, fev 2005
    Par isingAuriol dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2013, 09h19
  2. IPN & HEA - Remplacement Murs Porteurs.
    Par fouine06 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 01h14
  3. Remplacement Murs Porteurs - IPN - HEA
    Par fouine06 dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/12/2007, 07h05
  4. Courants Porteurs
    Par electrome dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2005, 17h00
  5. reseau et courants porteurs
    Par usul dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/04/2004, 20h41
