  • Login:
+ Répondre à la discussion
Clap sonore, vitesse de balayage de l'oscilloscope etc
  1. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    361
    J'ai un petit exercice à résoudre mais je n'y arrive pas trop, c'est pourquoi j'en apelle à votre aide. Voici l'énoncé;
    On réalise l'expérience suivante: deux microphones M1 et M2 alignés et distants de 1 mètre sont reliés aux deux voies 1 et 2 d'un oscilloscope à mémoire. Entre ces deux microphones on produit un clap sonore en percutant deux plaquettes.
    Le clap sonoe est produit à 20 cm du microphone M1. Les oscillogrammes obtenus snt représentés ci dessous ( CH1 en haut et CH2 en bas ) .
    1. Sachant que la célérité du son dans l'air est v = 340 m.s-1, calculer le retard avec lequel le son arrive en M2.
    En déduire la vitesse de balayage de l'oscilloscope.
    Entre la fin de la première ondulation et le début de la seconde ondulation il y a 5 petits carreaux, en mesurant cela donne 2 cm.
    J'ai une formule qui est ( une sorte de Z grec ); . Est ce qu'il faut que j'utilise cette formule ou bien ça: Delta t
    Puis, quelle formule utilsée pour déduire la vitesse de balayage de l'oscilloscope.
    2. On produit à présent un clap sonore entre les deux microphones sans repérer sa position. On obtient l'oscillogramme ci-contre, la vitesse de balayage étant de 200 us/ div ( u = micro, 10-6 mais je n'arrive pas a faire le symbole ).
    Déterminer l'endroit ou le clap a été produit.
    Comment faut il procéder ?
    Merci de m'aider.
    • Publicité
  2. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 381
    Re : Clap sonore, vitesse de balayage de l'oscilloscope etc
    Salut !
    1. Les deux formules sont les mêmes.
    La vitesse de balayage, c'est en seconde par division, si ça peut t'aider !
    2. L'oscillogramme, il va te servir à quoi ?
  3. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    361
    1.
    Calculer le retard avec lequel le son arrive en M2
    Delta t = d/v avec d en mère c bien ca ? donc je vais essayer ceci
    Delta t = 0,2/ 340 = 5,88 x 10 -4 , c'est ça ?
    Vitesse de balayage:
    Quelle est la formule ? ou faut il faire un produit en croix ?
    J'ai 5 carreaux d'écart mais je voudrai savoir à combien de ms est égal un carreau
    2. Doisje utiliser une formule ?
  4. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 381
    OK pour le 1.
    Tu as le temps entre les deux figures, et le nombre de carreaux. Donc combien te temps par carreau ?
    Ben il faut que tu trouves le temps avec l'oscillogramme, puis avec le temps et la célérité, ben la distance !
  5. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    361
    1.
    Tu as le temps entre les deux figures: 5,88 x 10-4 seconde, c'est bien ça ?
    et le nombre de carreaux; 5 petits carreaux.
    Donc combien te temps par carreau 5,88 x 10-4/5 = 1,176 x 10-4.
    Donc la vitessse de balayage de l'oscillo est de 1,176 x 10-4 sec/div ?
    Est ce que cette partie 1. est correct ?
    2.
    Vitesse de balayage = 200us/div soit 200 x 10-6sec/div ? c'est ça ?
    Mais après je bloque un peu. Merci de votre aide.
    • Publicité
  6. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 381
    1. Attention, c'est 6 carreaux !
    Sinon c'est juste.
    2. ben t'as la vitesse de balayage, le nombre de carreaux, tu peux donc avoir le temps !
  7. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    361
    1. 6 carreaux pourquoi tu compte comment ? moi j'ai compté de la fin de la 1ère onde jusqu'au début de la 2nd onde.
    2.
    le nombre de carreaux c'est 2 ou 3 ?
    Pour le temps je dois faire vitesse de balayage x nombre de carreau ( 2 ou 3 ) ? Merci de ton aide
  8. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 381
    1. Ben non, c'est du début au début, ou de la fin à la fin. Sois logique !
    2. 3 carreaux, et ta formule est bonne.
  9. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    361
    je fais donc 200 x 10-6 = 6 x 10-4 seconde ?
    mais je répond comment ?
    L'endroit ou le clap a été produit est a 6 x 10-4 seconde ? c'est pas trop francais si ?
  10. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 381
    Ben tu as le temps mis pour faire la distance. Tu as aussi la célérité. Tu auras donc la disctance !
  11. rwin59
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    361
    Delta t = temps mis pour faire la distance = 6 x 10 -4
    Célérité = 340 m.s-1
    Donc d = Delta t x v
    = 6 x 10-4 x 340 = 0,204 m
  12. benjy_star
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Au bord de la route
    Âge
    32
    Messages
    20 381
    Voilà !
  13. gewa42
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    6
    salut,
    j'ai presque le même exercice à quelques détailes près:
    Bon ce n'est qu'une préparation de TP mais j'y arrive pas, surtout qu'il faut jsutifier
    Pour la a) je pense que c'est sur la droite (M1M2)
    la b) je ne sais pas
    Aidez moi
    Dernière modification par gewa42 ; 16/09/2007 à 13h42. Motif: images
  14. gewa42
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    6
    C'est bon j'ai trouvé
  15. keke1103
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    22
    Messages
    1
    Talking Re : Clap sonore, vitesse de balayage de l'oscilloscope etc
    Salut gewa42
    Je suis nouveau ici et j'aimerai que tu m'aides pour cet exercice là, j'ai exactement le même à résoudre et je n'y arrive pas, pourrait-tu me dire comment faire ???
    MERCI BEAUCOUP
    • Publicité
  1. Je galère avec l'oscilloscope
    Par Einsteinium dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 22h57
  2. Clap inter secteur Kit MK139
    Par alew dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2007, 16h57
  3. inter clap
    Par clem0919 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 12h01
  4. mesure à l'oscilloscope
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 14h50
  5. vitesse balayage 2
    Par jkidd dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/11/2003, 18h34
