  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 39
Aide DM de physique (niveau seconde)
  1. torres38
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    19
    Messages
    14
    Bonjour tout le monde , j'ai un dm de physique assez dur :
    "Les dimensions de la planète Neptune, d'un cheveu, du Soleil , d'un globule blanc, de notre galaxie et d'une coccinelle sont données dans le désordre : 9,5x10^20m , 14x10^6m, 5,0x10^-3m , 40x10^-6m , 0,5x10^8m , 2x10^-6m
    1)Je dois leur attribuer a chacun leur dimension + leur dimension unité adaptée la premiere ligne du tableau.
    2)Exprimer les dimensions du globule blanc et de la coccinelle dans l'unité la plus adaptée : remplir pour cela dernière ligne du tableau en présentant les calculs sur votre copie.
    3)En prenant le mettre comme unité, classer sur l'axe des puissances de dix les différents objets contenus dans le tableau. Echelle : 1cm pour 10^1 ou 10^-1.
    ensuite le 2eme exo :
    "On peut modéliser ( ou représenter ) les atomes d'un métal par des sphères toutes identiques et dont le rayon est appelé le rayon métallique. Le rayon métallique du cuivre vaut 117pm. Le noyau de l'atome de cuivre est modéliser lui aussi par une sphère mais dont le rayon est égal a 4,8 x 10^-6 nm
    1)Calculer le volume V1 de l'atome de cuivre puis celui de son noyau V2 en metre cube (m3)
    2)Calculer le rapport de ces deux volumes V1/V2 : que peut - on en conclure ?
    3)La masse de l'atome est essentiellement localisée dans le noyau et vaut environ 10^-27 kg. Calculer l'ordre de grandeur de la masse volumique du cuivre, c'est a dire l'ordre de grandeur du rapport (ou division) de sa masse sur son volume.
    4)Si on représentait son noyau par une balle de ping-pong de diamètre 38mm, quel serait le rayon de la sphère représentant l'atome de cuivre ?
    Données : le volume d'une sphère de rayon R est donné par la relation 4 divisé par 3 (R3) ; 1pm = 10^-3 nm.
    Merci de m'aider de plus ca va etre noté lol ! ^^
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    Re : Aide DM de physique (niveau sseconde) svp
    salut,
    as tu fait quelque chose ?
  3. guiguiscientifique
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    22
    Messages
    4
    oui, pour qu'on sache ou est-ce qu'il faut t'aider
  4. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    Les dimensions de la planète Neptune,14x10^6m
    d'un cheveu,2x10^-6m
    du Soleil ,0,5x10^8m
    d'un globule blanc,40x10^-6m
    de notre galaxie 9,5x10^20m
    d'une coccinelle 5,0x10^-3m
  5. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    Exprimer les dimensions du globule blanc : en µm
    et de la coccinelle: en mm
  6. gimini
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    179
    Bonojur,
    qu'est ce que tu ne comprends pas?
    Pour l'exo 1, question 1, je te conseille de classer les objets du plus grand au plus petit, tu aura ta reponse de suite...
    Pour la seconde question, demande toi si il vaut mieux dire qu'une tête d'epingle mesure 1mm ou 0,001 m... moi je pense que 1mm c'est mieux...
    Les unités courament utilisé sous le métre sont le décimétre (dm), le centimétre (cm), le millimétre (mm) et le micrométre (µm)... Ca devrait te suffire pour faire l'exercice.
    Pour l'exo 2: le volume d'une sphere est donné par (4/3).PI.r^3.
    On te donne les rayons donc y'a plus qu'à... fait attention à l'unité: si r est en mm, tu aura des mm^3 (millimetre cube), si r est en µm, tu aura des µm^3 (micrométres cube), etc...
    La question 2 est trop facile, je te la laisse
    la reponse de la question 3 est dans la question. On te dit masse volumique = masse/volume. On te donne la masse et le volume donc fait le calcul. ATTENTION encore une fois aux unités...
    question 4: tu as calculé le rapport, il va te servir.
    Bon courage
    • Publicité
  7. torres38
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    19
    Messages
    14
    Ben j'ai marque Les dimensions de la planète Neptune,14x10^6m
    d'un cheveu,40x10^-6m au lieu du 2x10^-6m ...
    d'un globule blanc,2x 10^-6 au lieu du 40x10^-6
    ensuite 2) dimension d'un globule blanc 2 * 10-6 m.
    Sachant qu'un micron (m) est égal à 10-6 m, la dimension du globule blanc en microns est 2 * 10-6/10-6 = 2 m.
    Idem pour la longueur d'une coccinelle (5 * 10-3 m) mais avec 1 mm = 10-3 m.
    3) je l'ai fais.
    Exo 2
    1)Volume d'un atome de cuivre de diamètre R1 = 117 pm = 1,17 * 10-10 m
    V1 = (4/3) * (1,17 * 10-10)3
    On doit trouver environ 6,7 * 10-30 m3.
    Volume du noyau de l'atome de cuivre, de diamètre R2 = 4,8 * 10-6 nm = 4,8 * 10-15 m
    V2 = (4/3) * (4,8 * 10-15)3
    On doit trouver environ 463 * 10-45 m3 (c-à-d 4,63 * 10-43 m3).
    2)V1/V2 (6,7 * 10-30)/(4,63 * 10-43) 1,45 * 10-13.
    3)l'ordre de grandeur du volume de l'atome est de 10-30 m3, et celui de sa masse, de 10-27 kg. Celui de sa masse volumique (masse divisée par le volume) en kg/m3 s'obtient en faisant 10-27/10-30.
    Est ce juste ?
  8. torres38
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    19
    Messages
    14
    me manque juste la 4) a faire de l'exo 2 ... mais je n'y arrive pas
  9. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    exo 1 question 1 ok, j'ai inversé globule blanc et cheveu
    Dernière modification par labostyle ; 19/09/2007 à 15h45.
  10. torres38
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    19
    Messages
    14
    oui ^^
    sinon pouvez vous me dire la reponse de la question 4 ... svp ^^
    sinon j'ai tout juste la?
    • Publicité
  11. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    pour la 4 de l'exo 2 il faut utiliser la formule qui de donne le diametre d'une sphere
  12. gimini
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    179
    Simple regle de proportionnalité... on l'appelle aussi regle de 3.
    Ca je suis sur que tu sais le faire donc je ne te donne pas la reponse numerique mais je peux verifier la tienne si tu veux.
  13. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    Citation Envoyé par torres38 Voir le message
    il y a pas un probleme quelque part dans ton unité
    c'est quoi le résultat en mm
  14. torres38
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    19
    Messages
    14
    c'est faux ?
    • Publicité
  15. labostyle
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 059
    d'un globule blanc 2x 10^-6 =2 µm
    d'une coccinelle 5,0x10^-3m =5 mm
    Dernière modification par labostyle ; 19/09/2007 à 15h54.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. exercice physique non compris niveau seconde
    Par mady dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 14h25
  2. Exercices chimie niveau seconde
    Par ellimac dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2007, 09h05
  3. génétique (niveau seconde)
    Par Sarah76 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/05/2007, 15h40
  4. Exercice niveau seconde
    Par Gnueek dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2005, 16h44
  5. VITE!!!!!!!!!AIDE EN MATH NIVEAU SECONDE
    Par leurne dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2003, 21h04
