Portée d'une onde ultrason
    dasv
    J'aurais aimé connaître le comportement des ondes ultrasons en milieu supposé homogène (air par ex.) entre une source et un récepteur fixes.
    Comment s'atténue l'onde ultrason en fonction de la distance parcourue ? Change-t-elle de fréquence ? A quelle distance maximale d'une source peut-on raisonnablement espérer la détecter ? Quelles sont les influences du vent, taux d'humidité, ... ?
    f6bes
    Re : Portée d'une onde ultrason
    Bjr dasv...
    Ondes ultrasonores ou pas (ultrasonores) la propagation va dépendre de la présence du milieu "transporteur", içi l'air . C'est une onde MECANIQUE qui se propage grace aux molécules d'air.
    La portée va dépendre de la PUISSANCE du générateur (quel qu'il soit) et de la SENSIBILITE du récepteur.Tout comme une "onde normale" , ce n'est pas parce que l'on n'entend PLUS le signal, que l'onde ne se propage pas AU DELA de ce que l'on PEUT PERCEVOIR.Tout dépend de la FALCULTE (sa sensibilté) du RECEPTEUR à reçevoir la dite onde.
    Heureusement que la fréquence ne change pas en cours de PARCOURS, car il serait impossible de nous COMPRENDRE suivant la distance à laquelle nous nous trouverions !! "Bonjour"" deviendrais "dpokprs" à 10m et "churtrp" à 15m !!
    RAISONNABLEMENT détectable = dépend des MOYENS mis en oeuvre pour la détection.
    Raisonnablement:faut le "traduire" par quoi ??
    Dernière modification par f6bes ; 24/09/2007 à 07h32.
    invite50625854
    On pourrait parler de la portée à -3dB, c'est à dire quand la puissance est divisée par 2 (ou l'amplitude par racine(2)).
    mbochud
    « Comment s'atténue l'onde ultrason en fonction de la distance parcourue ? »
    Il faut préciser la question .
    1. « Comment s'atténue l'amplitude de l’onde ultrason en fonction de la distance parcourue ? »
    2. « Comment s'atténue l'intensité de l’onde ultrason en fonction de la distance parcourue ? »
    L’intensité (watt/m2) est proportionnelle au carré de la pression (pascal).
    L’atténuation en fonction de la distance est fonction de 2 phénomènes distincts qui s’additionnent.
    A La décroissance en champ libre (sans échos).L’intensité diminue d’un facteur 4 par doublement de distance. La pression diminue d’un facteur 2 par doublement de distance.
    Dans ces 2 cas cela correspond à -6dB par doublement de distance.
    B L’absorption (en dB par mètre) qui augmente très vite dans les ultrasons.
    Les chauvesouris ont bien compris cela en se servant de fréquences basses pour les grandes distances (20kHz) et de fréquences plus élevées pour les distances courtes (20kHz). (NB la résolution spatiale est meilleur en haute fréquence).
    f6bes
    Citation Envoyé par mbochud Voir le message
    Bjr mbochud...
    Tu nous le refais avec les bonnes valeurs ! Là on voit pas trop la "différence".
    mbochud
    Bjr mbochud...
    Les chauvesouris ont bien compris cela en se servant de fréquences basses pour les grandes distances (20kHz) et de fréquences plus élevées pour les distances courtes (100kHz). (NB la résolution spatiale est meilleur en haute fréquence
  1. onde ultrason
    Par invitea4624274 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2009, 09h57
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 12h46
  3. TPE: ONDE SONORE :Onde pure Onde/complexe [Experience]
    Par invite10283f92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/10/2007, 08h19
  4. TPE - Détection et identification d'une personne a partir d'un objet portée..........
    Par invite375016b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/12/2004, 12h40
  5. Aide sur la portée d'une transmission vidéo 2.4 GHz
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 19h37
