Bonjour à toutes et à tous
Je dispose d'un hydrophone (capteur permettant de convertir une onde sonore en onde électrique grâce à une céramique), et d'un transducteur (convertisseur d'un signal électrique vers une onde acoustique).
J'excite mon transducteur par une seule période d'un signal sinusoïdal de fréquence 100 kHz, et j'observe le signal électrique issue de mon hydrophone, et là surprise (pour moi en tout cas), j'observe 5 périodes d'un signal patatoïdal(*) de fréquence 113 kHz! La patatoïde ne m'étonne pas, ni même les plusieurs périodes (j'imagine qu'il y a une relaxation de la céramique comme pour un ressort), mais le 113 kHz m'intrigue.
Alors, je me suis dit qu'une seule période c'était peut être un peu comme un "échelon énergétique", la céramique réponds donc à une fréquence située entre sa fréquence de raisonnance et sa fréquence propre... J'ai donc excité mon transducteur par 8 périodes d'une sinusoïde modulée en amplitude par une cloche gaussienne... Côté transducteur je retrouve bien mon sinus modulé, avec le même nombre de période (plus de phénomène de relaxation), mais la fréquence est alors de 103 kHz!
Quelqun pourrait-il m'orrienter vers un modème mathématique, me donner un semblant d'explication, me dire si ma théorie du ressort est farfelue... bref éclairer un peu ma lanterne...
Quelques remarques:
-j'imagine que si ma théorie du ressort est vrai du côté hydrophone, elle est également vrai du côté transducteur, seulement il se passe quelque chose côté hydrophone pour sûr puisque le phénomène observé est identique sur un autre hydrophone du même modèle, mais avec des fréquences mesurées différentes.
-la mesure de fréquence est faite "à l'ancienne", en mesurant le temps entre chaque passage à zéro de mon signal électrique
-il m'est difficile (voir impossible) d'émettre un signal long pour voir au bout de combien de temps la fréquence reçu recolle à la fréquence émise, en effet je travaille dans une petite cuve et j'ai très vite des signaux réfléchis qui viennent me pourrir le signal, rendant impossible toute mesure.
Merci d'avance aux courageux qui auront lu ce post, et encore plus à ceux qui y répondront.
* patatoïdal: qui ressemble de loin à un signal sinusoïdal
