Problème de 2nde à propos d'une goutte d'huile
    invitec3d54b1a
    Je suis en Seconde Générale, et j'ai un problème de physique que je n'arrive pas à résoudre qui est le suivant:
    On dépose à la surface de l'eau contenue dans une cuve une goutte de diamètre d=0,20 mm.
    L'huile s'étale en une tache circulaire.
    Quel est le diamètre D de la tache si l'épaisseur de la couche d'huile est e=2,7 nm ?
    Est-ce que ça a un rapport avec la densité ?
    Quelqu'un peut-il me donner une piste pour commencer ?
    Je vous remercie d'avance, et j'accepte votre critique si vous estimez que le problème est simple et qu'il suffit que je cogite un peu plus.
    gatsu
    Re : Problème de 2nde à propos d'une goutte d'huile
    Citation Envoyé par StaN_ Voir le message
    On considère la goutte sphérique avant de la déposer sur l'eau non ?
    Si c'est le cas il faut juste dire que le volume est conservé que ta goutte soit sphérique dans l'air ou en tache sur l'eau.
    The Artist
    Bonjour il s'agit d'un problème de géométrie plus que de densité.
    Au départ la goutte est sphérique de diamètre D puis on dit qu'elle s'étale circulairement avec une épaisseur e. Quels sont les volume avant et après ? Quelle est la relation entre eux ?
    On m'disait, j'veux être artiste, tu t'prends pour qui ? Oublie oublie !!!
    invitec3d54b1a
    Le volume avant et après est égal non ?
    jecario
    si !
    message trop petit
    invitec3d54b1a
    Donc il faut calculer le volume avant , puis résoudre l'équation avec le volume après c'est ca ?
    obi76
    Exactement
  1. diffusion d'une goutte d'encre
    Par invite5108f29e dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/10/2010, 08h59
  2. Taille d'une molécule d'huile
    Par invite3d2e724e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2007, 13h36
  3. Taille d'une goutte d'eau
    Par invite09753c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2006, 10h39
  4. chute d'une goutte de pluie
    Par invite70e57eb7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2005, 15h05
  5. Trajectoire d'une goutte d'eau.
    Par Antikhippe dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2004, 21h55
