intensité d'une force
    invite4473d388
    Salut à tous
    bon j'ai quelques difficultés avec un exo:
    On souleve un corps (C) de masse m=2kg avec une vitesse constante à l'aide d'une machine (regarder la figure)
    -le treuil se compose de 2 cercles qui ont pour rayons R=10cm et r=4cm.
    -2 cordes f1 et f2.
    1)calculer l'intensité de la force vec{F} appliquée sur la corde f1.
    (on suppose qu'il n y a pas de frottement,et que g=10kg/N)
    Je ne sais pas comment faire
    Merci de votre aide.
    invitea774bcd7
    Re : intensité d'une force
    Salut
    Il faut raisonner sur les couples, je pense.
    Tu vois bien que si R=r, tu aurais f1=f2. Grâce aux différences dans les rayons, tu as f1<f2. C'est « plus facile » de soulever la masse.
    invite7442a95c
    bonjour ,
    je suis en 1ere s et j'ai un petit problème avec un exercice :
    deux particules identiques supposées ponctuelles a et b distante de 5,0 cm portant la même charge q. Fa/b= 5.0*10(exp -6) N
    Quelle est la valeur de l'intensité de la force exercée par la charge placée en a sur la charge placée en b
    merci d'avance
    ( c'est un peu urgent j'ai besoin de vôtre aide !! svp)
    pi-r2
    il suffit d'appliquer ta formule de cours (que tu a apprise par coeur) sur la force de coulomb
    Les bonnes idées triomphent toujours... C'est à cela qu'on reconnait qu'elles étaient bonnes !
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  2. Calcul d'une force à partir d'une énergie connue
    Par Bruno dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/03/2007, 18h27
  3. Mesure d'une intensité
    Par jujun dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2006, 13h32
  4. régulation en intensité d'une LED
    Par invite01768b3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 18h51
  5. tension et intensité d'une LED (encor...)
    Par invite99687949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 18h34
