Forces gravitationnelles
    invite618f0bcc
    Bonjours;
    J'espere poster au bon endroit !
    ---> Je suis élève de lycée en 1erS
    ---> Et j'ai une petite question de Physique concernant les forces d'interaction gravitationelles !
    Considerons uniquement La Terre; la Lune et un satellite d'une masse m de 500 Kg !
    d: distance terre lune = 380 000 Km
    x: distance terre satellite = inconnue
    Mt: masse de la terre 5,98*10e24
    Ml: masse de la Lunne 7.34*10e22
    G: 6.67*10e-11
    Ma question est :
    Trouver x donc la distance terre satellite Pour que la force d'interaction Terre/satellite soit egale a la force Lune/satellite
    J'ai donc commencé avec cette égalité:
    G[(Mt*m)/x²] = G[(Ml*m)/(d-x)²]
    Quand je trouve un x et que je verifie, l'egalitée ci dessus ne fonctionne plus !
    Donc si quelqu'un peut me dire comment trouver x et quelle valeur il a trouvé pour x il me rendrait un grand service !
    Merci Beaucoup !
    Yoh8512
    Re : Forces gravitationnelles
    Tu utilises le celebre somme des forces = ma = 0 (ici) ?
    Car dans ce cas là tu devrais avoir :
    G[(Mt*m)/x²] + G[(Ml*m)/(d-x)²] = 0 ---> G[(Mt*m)/x²] = -G[(Ml*m)/(d-x)²] (non ?)
    Heimdall
    Oui, les vecteurs forces sont de direction opposés
    invite6ed3677d
    Citation Envoyé par Yoh8512 Voir le message
    Une quantité positive peut être égale à une quantité négative ?
    invite6ed3677d
    Plus sérieusement,
    Soit on dit que les intensités des forces doivent être égales, soit on écrit une relation vectorielle sans se planter dans le sens des forces et on projette le tout.
    Dans tous les cas on obtient :
    On bidouille un peu pour avoir une équation sympa
    et on résoud cette équation, ce qui donne deux solutions
    invitee394e3b8
    En posant ton problème, tu suppose que ton satellite se trouve du même coté que la lune par rapport à la terre (sinon tu n'aurais pas de résultat positif). Mais il te reste deux possibilités : soit le satellite est entre la terre et la lune (x<d), soit le satellite est de l'autre côté de la lune (x>d)...
    Je suppose qu'un moment tu as simplifié un carré sans te demander si tes valeurs étaient positives ou négative.
    invite6ed3677d
    Citation Envoyé par DocDav Voir le message
    Non, je suppose que le satellite est entre la lune et la terre (c'était implicite non ?) et donc que x < d, ce qui ne me laisse qu'une possibilité.
    Si le satellite est de l'autre coté de la Terre (par rapport à la Lune), on se doute qu'il n'y a pas de solution mais on peut le prouver en montrant que les valeurs de x qui vérifie l'équation sont négative (ce qui n'est pas top pour une distance ...)
    invitee394e3b8
    Donc une seule de tes racines est possible. CQFD
    En ce qui concerne la simplification du carré, je m'adressais à dark-snake, désolé.
    invite6ed3677d
    Autant pour moi ! Désolé
  1. Ondes gravitationnelles
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 15h41
  2. forces gravitationnelles terre lune
    Par invite1dcfee25 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/01/2008, 22h51
  3. Forces d'interaction/Forces inertielles
    Par Jada dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 07h09
  4. Forces d'interaction électrostatiques et gravitationnelles
    Par invite44c1b114 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 17h34
  5. forces gravitationnelles
    Par invite675cf495 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/09/2006, 14h45
