Plein de questions sur l'optique géométrique.
    neokiller007
    On a attaqué l'optique en spécialité physique et j'ai du mal a réellement comprendre le comment de la chose.
    Premièrement c'est bien du à la réfraction le fait qu'un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique ressorte en passant la foyer image, qu'un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié, etc... ?
    Dans ce cas pourquoi n'y a-t-il pas dispersion?
    Et pourquoi ne travaille-t-on pas avec la réfraction? (pour tracer les rayons etc..)
    Pourquoi voit-on plus gros avec une lentille convergente?
    Regardez ce schéma
    La source est placée entre l'infini et la foyer objet, que voit on si on met son oeil entre la lentille et le point où se coupent les rayons?
    Sur le point où se coupent les rayons?
    Entre le point où se coupent les rayons et l'infini?
    Si la source est placée sur le foyer objet, les rayons résultants seront parallèle, que verra-t-on si on regarde derrière la lentille?
    Si la source est placée entre le foyer objet et le centre optique de la lentille, les rayons émergeant seront moins divergeant, que verra-t-ton si on regarde derrière la lentille?
    Ce sera tout pour le moment.
    Merci.
    Coincoin
    Re : Plein de questions sur l'optique géométrique.
    Oui, tout à fait.
    Il y a dispersion. En réalité la position du foyer dépend de la longueur d'onde utilisée, c'est ce qu'on appelle l'aberration chromatique. Mais une lentille bien faite minimise cette aberration et pour simplifier on peut donc la négliger.
    Parce que ça serait extrêmement complexe de déterminer la réfraction sur les différents dioptres, ayant des formes tordues, ... Alors que tout est fait pour qu'au final ce soit simple et qu'on puisse simplement utiliser les lois des lentilles.
    Encore une victoire de Canard !
    neokiller007
    Ces réponses me satisfons pleinement.
    Merci.
    Quelqu'un d'autre pour la suite?
    pephy
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    je dirais que l'on ne verra en général que de la lumière.
    Dans le dernier cas seulement, la lentille fonctionne en loupe, et l'oeil verra nettement la source....sauf peut-être s'il est myope
    L'oeil ne peut voir que des points objets, réels ou virtuels, c'est-à-dire sommets de faisceaux divergents, situés entre son punctum proximum (environ 25cm pour un oeil "normal")et son punctum remotum (à l'infini,toujours pour l'oeil normal)
    On peut donc trouver des cas particuliers en fonction de la distance focale de la lentille et des caractéristiques de l'oeil...
    ouf!
    neokiller007
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    ouf!
    Ouais en fait je n'ai mis qu'une source mais imaginons que ce soit un objet.
    Qu'est-ce que l'on verrait?
    Sinon j'ai jamais entendu parler de punctum proximum ou remotum, quelqu'un peut m'expliquer?
    Dernière modification par neokiller007 ; 04/11/2007 à 22h16.
    neokiller007
    Personne n'a fait d'optique géométrique?
  1. Bonjour j'ai une question sur l'optique
    Par invitefc5435c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2006, 06h35
  2. Livre sur l'optique
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2006, 17h54
  3. Aide pour un TPE sur l'optique
    Par invite69a51eb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2005, 11h45
  4. Plein de questions sur les montagnes
    Par invite0753a43a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/07/2005, 13h02
