ressort parallele
ressort parallele
    mamono666
    ressort parallele
    Je me demandais quelle était l'équivalent de deux ressorts parallèles verticaux (par exemple dans le cas d'essieu de voiture). En prenant par exemple deux raideurs différentes K1 et K2??
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    Deedee81
    Re : ressort parallele
    Citation Envoyé par mamono666 Voir le message
    Que veux tu dire par "équivalent" ?
    La raideur d'un seul ressort qui aurait les mêmes
    effets ? Ca, c'est assez facile à calculer
    en utilisant la formule F=K.d (F =force appliquée,
    distance par rapport à la position de repos).
    Applique le aux deux ressort (F1 et F2),
    F = F1+F2, etc... Tu auras ton K.
    mamono666
    oui, c'est bien ça. Mais je voudrais faire la démonstration. C'est à dire montrer qu'on a bien le droit de faire la somme.
    Je prend une masse M sur les deux ressorts (comme sur un essieu de voiture).
    A l'équilibre j'ai:
    et
    Puis lors du mouvement:
    idem,
    Et là je bloque.....
    comment scinder cela en une équation qui me donnera la raideur équivalente, à priori k1 + k2 ???
    Deedee81
    Oulà là, non, je ne pensais pas faire ça via les
    équations dynamiques, mais beaucoup plus simple.
    Evidemment, on peut envisager des couplages
    relativement complexes nécessitant la résolution
    des équations, et là il n'est pas certain
    qu'il y ait "équivalence". En fait, dans tes
    calculs tu envisages deux longueurs
    différentes, ce n'est pas vraiment comme
    ça que je l'envisageais.
    (et si les deux longueurs ne sont pas libres, par
    exemple à cause d'un plateau qui peut s'incliner,
    etc... il peut manquer une équation).
    La situation que j'imaginais, c'est deux ressorts en parallèles,
    avec les extrémités attachées ensembles, donc forcément
    de même longueur (et on suppose la longueur de repos
    identique, c'est plus simple)
    Dans ce cas là, si tu appliques une force F à l'ensemble,
    pour une élongation d, la force va se distribuer sur les
    deux ressorts :
    F = K.d = F1 + F2 = K1.d + K2.d
    D'où, bêtement, K= K1 + K2.
    Alors qu'avec une mise en série.... (je te laisse deviner,
    ça fonctionne comme pour les conductances en électricité en fait).
    Mais je t'avoue que je n'ai jamais démonté des amortisseurs
    de voiture. Alors, je ne sais pas si ça correspond
    à ce que tu avais en tête
    mamono666
    oui, c'est vrai que ça simplifie.
    Pour le cas en série, ça fonctionne mieux, car en appliquant la LFD sur le point entre les deux ressort, on a un point de masse nulle. On déduis alors une relation entre les longueurs.
    Au final, j'ai
    Je pensais qu'on pouvais faire la meme chose avec le cas parallèle et déduire un k équivalent grâce à l'équation dynamique.
    Pour en revenir au cas parallèle, je pensais que la masse que l'essieu supporte allais à peu près se répartir de façon égale de chaque côté.
    Donc pour une masse M, on aurrais M/2 à gauche et M/2 à droite. Donc à l'équilibre:
    et
    si l1=l2 cela veut dire que, on peut déduire une relation entre la masse et les longueurs à vide et les raideurs.....ce qui n'a pas de sens...
    Donc, cela signifie que pour deux ressorts différents, la masse ne se répartit pas de manière égale??
    c'est bien cela??
    pephy
    A l'équilibre j'ai:
    et
    idem,
    je ne suis pas d'accord sur ces équations. La masse M est soumise à l'action simultanée des 2 ressorts
    on ne peut pas répartir arbitrairement la masse en M/2 sur chaque ressort
    ou alors ce n'est plus le même problème
    Deedee81
    c'est bien cela??
    Oui.
    En fait, la masse sera en équilibre sous trois forces :
    son poids et les deux forces de "poussée" des deux ressorts.
    Ces deux dernières, c'était mon F1 et mon F2.
    Note que si les deux ressorts ne sont pas fixés au même endroit,
    il peut y avoir un couple appliqué, ça va tourner. Je suppose que
    ça ne t'étonnera pas. Et les deux longueurs variant légèrement,
    ça va se stabiliser lorsque le couple sera nul (sauf oscillations,
    bien sûr). Bref c'est déjà pas si mal comme système dynamique
    Ce problème ne se pose pas dans le cas plus simple où
    l'on attache les extrémités ensembles ou si la masse
    est contrainte à ne pas s'incliner (quel que soit
    le mécanisme).
    invite5e5dd00d
    Deux ressorts en parallèle de raideurs k1 et k2 c'est équivalent à un seul ressort de raideur k1 + k2 il me semble...
    mamono666
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    ok, donc cela ne se répartit pas. Merci
    mamono666
    Oui.
    le mécanisme).
    ok, merci pour vos réponses.
    mamono666
    Citation Envoyé par Sigmar Voir le message
    oui, je voulais le démontrer.
    invite5e5dd00d
    ah, ben y'a rien à démonter XD
    coordonnée de du mobile accroché : x
    deux ressorts, force de l'un k1x, force de l'autre ben k2x
    Bilan sur le mobile accroché : k1x+k2x = (k1+k2)x = Kx avec K=k1+k2...
    CQFD...
    mamono666
    CQFD...
    oui, maintenant que je sais que les ressort ont la même longueur et que la masse n'est pas répartit uniformément, c'est plus simple.
    Mais dans la réalité, j'aurais quand même cru que l'un des ressorts serait plus bas....
    bref, j'étais parti sur de mauvaises hypothèses.
    Deedee81
    Ne sois pas si dur avec toi même
    Tu n'étais pas parti de la même situation expérimentale,
    c'est tout.
    En fait, je trouve qu'avoir envisagé des cas différents
    donne plus de compréhension de la situation. Donc, ce n'est pas
    un mal. Le plus important était de se comprendre et c'est fait
    sitalgo
    B'soir,
    Il faut se donner davantage de conditions si on veut poser des équations valables.
    On a un essieu horizontal, le châssis repose dessus par 2 ressorts de raideur différente. Le châssis doit être horizontal. Le centre de gravité est centré. La longueur des ressorts comprimés est identique (l1= l2).
    l0 longueur à vide d'un ressort
    Pas 36 solutions -> chaque ressort reçoit la même charge (Mg/2), donc
    k1 (l10 - l1)= k2 (l20 - l2)
    La longueur à vide est différente.
    Mais si on augmente M, en gardant un cdg centré (les passagers se répartissant judicieusement car ils sont sympa) le ressort le plus souple va se comprimer davantage et le châssis ne sera plus horizontal. Et en plus la fréquence d'oscillation ne sera pas la même.
    mamono666
    ok merci pour la précision. Le resultat n'est donc pas général.
  1. Le pendule ressort
    Par Eogan dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/09/2007, 15h05
  2. Ressort
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/08/2007, 06h28
  3. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
  4. Ressort
    Par invite7143b3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2006, 12h24
  5. ressort
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h38
