Conduction thermique
    invite22c432f4
    Salut à tous
    Un element de combustible nuvléaire de forme cylindrique (rayon ) est caractérisé par sa conductivité thermique et sa puissance calorifique volumique . La surface externe de l'élément est maintenu à
    Mq la loi de répartition de la Temperature en tout point de l'element à la distance de l'axe est de la forme: ou et à detreminer, Que represente ?
    merci d'avance.
    .:Spip:.
    Re : Conduction thermique
    la conductivité thermique , c'est en quelle unité stp ?
    Soyez libre, utilisez Linux.
    Karibou Blanc
    A vue de nez, ça devrait être la température T0 de la surface externe. Quant à b, on le détermine en disant simplement que T(R)=T0 où R est le rayon du cylindre.
    non ?
    Coincoin
    Salut tout le monde,
    Karibou Blanc, a n'est pas la température externe mais celle au coeur du cylindre (r=0).
    Mahmoud, fais un bilan d'énergie pour une petite couronne : tu dis que la différence entre les flux de chaleur entrant et sortant correspond à la puissance créée dans la couronne.
    Encore une victoire de Canard !
    .:Spip:.
    si vous pourriez repondre à ma question ce serait vraimant sympa :'{
    Karibou Blanc
    Pour les faibles variations de température, on définit la conductivité à l'aide de la loi de Fourier : J = k grad(T) ou J est le flux de chaleur généré par le gradient (la différence) de température, le tout au même point. Et k s'appelle la conductivité thermique.
    J a la dimension d'un flux de chaleur (donc d'énergie) : W.m-2.
    grad(T) est une variation de température par unité de longueur donc l'unité est : K.m-1. Donc k s'exprime (je te laisse faire le calcul) comme des W.m-1.K-1.
    Voilà.
    .:Spip:.
    Merci beaucoup Karibou.
    invite22c432f4
    Merci Coincoin, c ce que g essayé de faire mais j'ai des pb pour le suface de la couronne pour le flux et pour son volume pour la puissance, on n'a pas de simplifcation comme dans le cas de .
    Rappel: je cherche (voir premier message).
    Coincoin
    Tu dis d'abord qu'en régime permanent, l'énergie reçue par ta couronne est égale à l'énergie fournie :
    D'où :
    Tu intégres pour trouver l'expression de j, et ensuite, en disant que , tu devrais t'en sortir (tu peux sans doute faire sauter un terme gênant en regardant le comportement en r=0)
    invite0dd4f252
    peut-être la solution à ton problème
    La puissance thermique de l'élément est Pe = P * volume cylindre= P*pi*R*R*h
    La puissance est aussi égale au flux qui traverse la surface extérieure
    Pe= Ф * 2*pi*R*L
    On peut donc écrire : Ф = P*R/2 (équation 1)
    On écrit maintenant que ce flux circule dans le cylindre
    On a Ф = - λ * dT/dr
    dT/dr = -2*b*r
    Ф = 2λbr
    Pour r = R
    Ф = 2 λ b R
    D'où avec équation 1
    b = P/4λ
    pour r = R
    T(r)= α – bR2 = T0
    D'où α = T0 + P R2/4λ = température au cœur du cylindre car pour r = 0
    Enfin je crois , le principe doit être OK mais vérifies les calculs.
  1. Conduction thermique en dynamique
    Par Rodrigue dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2008, 10h13
  2. Conduction thermique: unités + ... exemple?
    Par Alegs dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 16h32
  3. Conduction thermique
    Par invite80cd1637 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2006, 10h23
  4. Conduction thermique
    Par invite22c432f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2004, 06h53
  5. conduction thermique/ pression
    Par invite4ef5a564 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2004, 13h39
