resistance
resistance
    goonny
    resistance
    bonjours, j'ai un autre petit probleme:
    dans le circuit schematisé ce-dessous, les trois résistor R1,R2,R3 ont pour valeur la même résistance égale à R
    Calculez , en fonction de R , la résistance équivalente du dipole entre A et B , en faire la description et en reproduire le schéma dans les cas suivant
    1: tel que le dipole est représenté
    2: quand une coupure est effectuée en Y ou en X
    3: quand une coupure est effectué en Y et en X
    voici ce que j'ai fait
    1: req3=r3*I
    2: coupure en y : req3= r3*i
    coupure en x: req1=r1*i
    3: coupure en x et y :
    1/req= 1/r1+1/r2+1/r3
    pourriez vous m'aidez car je ne connais pas trop les resistance equivalente
    merci a vous
    mamono666
    Re : resistance
    ton résultat n'est pas homogène. Une résistance ne peut pas être égale à une résistance fois l'intensité.
    Il faut que tu déduises I...
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    cedbont
    Re : resistance
    j'avoue que je n'ai pas l'habitude de ce genre de schéma, mais je me lance.
    Dans le premier cas, je ne comprends pas ta réponse : Réq = R3*l (que représente l ?). Moi, je dirais qu'il faut "modifier le schéma en déplaçant les résistances et les fils : on obtient 3 résistances en parallèle entre A et B, d'où Réq = R/3.
    Dans le deuxième cas, on court-circuite deux résistances (au choix, R1 et R2 ou R2 et R3) donc la résistance équivalente est celle de la seule résistance encore présente dans le circuit, soit R.
    Dans le troisième cas (beaucoup plus simple), on a trois résistances en série, d'où Réq = 3R.
    Sauvons les traders !
  1. Résistance HS ?
    Par invite62da0d73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 18h59
  2. resistance
    Par inviteb084f475 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 10h20
  3. Resistance
    Par invitebb74749c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 13h15
  4. resistance
    Par bous dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 07h43
  5. Résistance
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2006, 13h19
