gaz de Van Der Waals
    canary
    Question gaz de Van Der Waals
    En thermodynamique, dans la partie Gaz de Van der Waals, on me demande :
    * de calculer les capacité calorifiques Cv et Cp pour une mole.
    * d'ecrire les relations énergétiques vérifiées au cours d'une transformation adiabatique quasi statique.
    Je sais que (P + (a/V²) ) * (v-b) =R*T
    et que U=Cv*T*(a/V)
    donc Cv = U*V/V*T - a
    mais pour Cp est-ce quelqu'un pourrait m'aider svp?
    de plus, pour les relations energétiques, je sais juste que si on est adiabatique alors Q=0. Mais que puis-je dire d'autre?
    Merci à tous pour votre aide
    Canary
    invite5e5dd00d
    Re : gaz de Van Der Waals
    En quasi statique, je crois qu'on considère que l'évolution est réversible, c'est à dire dS=0.
    Cp-Cv=R je dirai, mais je ne sais pas si c'est seulement applicable aux gaz parfaits... et j'aurais tendance à dire que oui.
    invite835105c9
    je pense que la methode est dans ton cours de thermo.
    Tu dois d'abord ecrire :
    puis
    avec ca, en intoduisant ton equation d'etat et en te souvenant que et sont des differentielles exactes, tu trouves (contrairement au cas des gaz parfait n'est pas egale a , l'energie interne n'est pas uniquement fonction de la temperature) mais aussi que
    (je te laisse faire les calculs intermediaires).
    Donc tu vois que ne depend que de la temperature comme pour un gaz parfait.
    Meme calcul pour mais on introduit l'enthalie H au lieu de l'energie interne.
    Mais tout ca doit etre dans ton cours de thermo.
    Courage
    canary
    merci pour vos reponses.
    ok je vais chercher dans le cours...
    juste un détail, qu'est-ce que DS, differentielle de la surface?
    bonne soirée a tous
    canary
    Etile
    Non, est la différentielle de l'entropie.
    Plus généralement, l'entropie est défini à partir des variables extensives et sert à définir les variable intensives à partir de sa différentielle qui est
    Lorsque l'on a un problème caractérisé par les variables , les fonctions (énergie libre) et sont adaptées. Lorsque le problème est caractérisé par , il est préférable de travailler avec (entalpie) ou (entalpie libre).
    Sinon pour Sigmar, être en quasi-statique ne veut pas dire que la transformation est réservible mais simplement que les fonctions caractéristiques (d'états) S, U, H, F, G sont définies pour toute l'évolution (il est donc possible de les différencier) et non pas seulement en deux points.
  1. Van der Waals
    Par invitec01c475a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2007, 15h10
  2. gaz de Van der Waals
    Par invite56f88dc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 13h33
  3. van der Waals
    Par invite315b70a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2007, 09h45
  4. Détente de joule et gaz de Van der Waals
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2007, 15h37
  5. Van der Waals
    Par sai dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2005, 13h29
