papier semi-log
papier semi-log
    invite56f88dc9
    papier semi-log
    J'ai un petit souci concernant mon compte-rendu de TP de physique.
    Le sujet est classique, celui de la charge d'un condensateur.
    Pour différents temps j'ai relevé la tension aux bornes du condensateur.
    D'abord j'ai tracé sun un graphique linéaire l'évolution de la tension Uc.
    C-a-d en ordonné ln(Uceq - U(t)) avec Uceq : tension à l'quilibre aux bornes du condensateur au bout d'un certain temps). Et en abcisse le temps.
    Après on me demande de représenter sur un graphique semi-logarithmique l'évolution de Delta(Uc)=Ucéq - Uc . Le but est de montrer que le retour à l'quilibre d'un système électrique comme la charge du condensateur est décrit par des fonctions du type exp(-t/tau). Que doit on représenter en ordonné, et je suppose qu'en abcisse on met le temps. Et après on utilise comment le papier semi-log car je l'ai presque jamais utilisé.
    Merci.
    Bouli
    Re : papier semi-log
    La différence entre un papier "normal" et un papier semi-log, c'est qu'un des axes est gradué de manière logarithmique. C'est-à-dire que la distance entre le point 1 et 10 est la même que la distance entre le point 10 et 100.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...px-Semilog.png
    Ca permet de contracter un des axes pour pouvoir afficher des données qui varient sur une grande plage. Les courbes ont aussi certaines priorités : les exponentielles deviennent des droites ou les logarithmes deviennent des droites selon l'orientation des axes. Il y a aussi le papier log-log où les deux axes sont logarithmiques.
  1. Log
    Par Rammstein43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 23h32
  2. Construction des diagrammes log-log
    Par invite60012124 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2007, 16h01
  3. Papier semi-logarithmique !
    Par invite0f034de3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 21h15
  4. log log log
    Par invite5f8ec7cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/06/2006, 19h53
  5. log ou ln
    Par magmatic_rock dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/01/2005, 12h27
