[Thermodynamique] Démonstration d'une inégalité
    invitea1b49bb7
    Question [Thermodynamique] Démonstration d'une inégalité
    (limite des maths ...)
    Salut à tous !
    Je cherche à démontrer que l'inégalité suivante est vraie :
    (sachant qu'on mélange deux corps de masses a et b, et de température T1 et T2 - d'où T3, la température finale, est telle que T1<T3<T2 ou bien T2<T3<T1 : il n'y a pas de conditions sur T1 et T2)
    nb : vu que c'est en kelvins, T1, T2 et T3 sont positives ^^
    L'inégalité, donc :
    Code:
        a * ln(T1) + b * ln(T2)
    T3 > -----------------------
               a + b
    j'ai donc tout d'abord multiplié chaque membre de l'inégalité par (a+b), puis développé le membre de gauche.
    Ensuite, j'ai séparé deux cas : (parce que ln est croissante, donc il faut différencier T1 < T2 et T2 < T1)
    - T1 < T2
    >> je factorise à gauche par a et à droite par b , en déplaçant les termes adéquats à gauche et à droite.
    en utilisant la formule : ln a - ln b = ln a/b
    je trouve :
    a * ln(T3/T1) > b*ln(T2/T3)
    ce qui est vrai puisque T3/T1 > 1 et que T2/T3 < 1 (car T1 < T2)
    - T2 < T1
    << même principe sauf que l'on factorise à gauche par b et à droite par a. >>
    j'ai bien démontré que l'inégalité initiale était vraie, n'est-ce pas ?
    Dans le cas contraire, si vous pouvez me donner une astuce (enfin un indice, etc..) ce serait cool !
    merci d'av pr vos réponses,
    Crdlt,
    Val'
    invitea1b49bb7
    Re : [Thermodynamique] Démonstration d'une inégalité
    Ooops erreur...
    "T3/T1 > 1 et que T2/T3 < 1"
    non je me suis trompé...
    he bien si vous avez des indices ce serait cool parce que là je vois pas ce que je peux faire d'autre,
    merci d'av, @+
    invitea1b49bb7
    // Est-ce qu'un modo peut transférer ça dans le forum maths :s ? merci //
    Jeanpaul
    Ta formule ne tient pas la route, indépendamment de toutes mathématiques.
    Elle n'est pas homogène ; suppose que tu changes d'échelle de température et que tu multiplies T1 et T2 par 100. Alors tu vois que le terme de droite augmente de ln(100) tandis que celui de gauche devrait être multiplié par 100.
    Ca ne colle pas.
    The Artist
    Oui en effet le 1er terme est homogène à une température (en
    Kelvins) et le 2ème est sans dimension ([M]*[1]+ [M]*1)/([M]+[M])=[1]
    [T]=[1]
    On m'disait, j'veux être artiste, tu t'prends pour qui ? Oublie oublie !!!
    invitea1b49bb7
    Ecoutez, je vais vérifier, mais elle sort de mon cours de thermo je crois... ^^
    invitea1b49bb7
    Citation Envoyé par The Artist Voir le message
    [T]=[1]
    Pour info, le logarithme népérien d'une température est une température...
    J'ai vérifié, c'est la bonne formule.
    Quelqu'un peut m'aider svp ?
    pbord
    Je ne comprend pas certaines de tes étapes de raisonnement :
    je trouve :
    Ca ne va pas, tu as remplacé T3 par ln(T3) par rapport à ta formule initial.
    je trouve :
    Pas forcément, si a et b sont tous deux négatifs, le premier terme sera négatif, et le second positif...
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Thor HDA Voir le message
    C'est très surprenant ça!...
    Alors ln(T1/T2) est sans dimension (puisque ce qu'il y a entre parenthèses est sans dimension) et ln(T1)-ln(T2) serait homogène à une température ?
    Duke.
    PS : Une piste : Ne faudrait-il pas exprimer ln(T3) et dire que T3>ln(T3).
    ln(T3) est dans l'intervalle [ln(T1):ln(T2)].
    La moyenne des extrémités est dans cet intervalle...
    a et b sont-ils positifs ?
    Magnétar
    donc a et b sont positifs (enfin j'espère).
    Rincevent
    bonsoir,
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    plus que surprenant, c'est faux...
    le logarithme ne s'applique qu'aux nombres purs. Quand on prend le logarithme d'une température T, ça veut dire qu'on calcule le logarithme de T/T_0 où T_0 est une échelle choisie.
    non
    pour ce qui est du reste du fil, pas le temps ni le courage de regarder... mais pour ce qui est de la dimension du logarithme, j'en suis certain...
    Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Magnétar Voir le message
    Ben oui forcément... je n'avais pas relu l'énoncé et je suis parti de la remarque de pbord.
    Citation Envoyé par Rincevent
    J'en étais persuadé en fait
    non
    ...mais pour ce qui est de la dimension du logarithme, j'en suis certain...
    Ma question était là pour montrer la contradiction, si si !
    Duke.
    invitea1b49bb7
    Tu peux préciser un peu ta remarque ? J'ai cherché rapidement et je ne vois pas trop trop comment tu peux à partir de ça obtenir une relation entre T3 et la " moyenne 'pondérée' " à droite dans l'inégalité.
    au temps pour moi pour le ln d'une Température.
    invitea1b49bb7
    Argh dsl il y avait bien une erreur ds la formule lol
    Voici l'énoncé corrigé.
    L'inégalité, donc :
    Code:
    ln T3 > -----------------------
                  a + b
    yahou
    C'est plus raisonnable comme ça.
    J'ai pas tout lu, mais déjà as-tu l'expression de T3 en fonction de T1,T2,a et b (manifestement il faut supposer que les deux corps ont la même capacité calorifique massique, ou plus général, considérer que a et b sont les capacités calorifiques et non les masses).
    Ensuite est-ce que la notion de convexité t'es familière ?
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    invitea1b49bb7
    Ah oui j'avais oublié
    (et sinon convexité je connais pas mais enfin si jamais tu peux m'expliquer tout ça simplement...)
    Code:
          a * T1 + b * T2
    T3 = -----------------
              a + b
    yahou
    Pour T3 c'est ok.
    Maintenant la convexité... Ou plutôt la concavité, puisque ln est concave (concave est l'opposé de convexe). Je vais réduire au minimum pour pas faire un pavé, n'hésite pas à poser des questions par la suite.
    Avertissement : le mépris total de la rigueur dans ce qui suit pourrait choquer certaines âmes sensibles. Je conseille aux plus matheux d'entre vous de détourner les yeux.
    Une fonction concave est une fonction dont la courbure est tournée vers le bas, ie qui décroît de moins en moins vite, ie de dérivée seconde négative. C'est le cas de dont la dérivée seconde est .
    A ce stade il est indispensable de faire un dessin.
    Graphiquement, ça se traduit par le fait que la fonction est toujours en dessous de ses tangentes et au dessus de ses cordes. Il suffit de tracer une tangente et une corde sur le dessin pour s'en convaincre. Si tu veux une démonstration, ça doit se trouver quelque part dans les cours de maths de premier cycle.
    C'est cette dernière propriété qui nous intéresse ici : on s'intéresse à la fonction entre et . est un point de la courbe, tandis que est un point de la corde joignant et . Et hop on a l'inégalité que tu cherches.
  1. Démonstration Inégalité Triangulaire
    Par invite47db5cf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2007, 20h05
  2. Thermodynamique : démonstration, enthalpie libre
    Par invitea859848a dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2007, 20h14
  3. Thermodynamique D'une Glaciere
    Par invite8c0f8078 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2007, 16h47
  4. Défi d'une inégalité sympa
    Par MMu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2007, 14h56
  5. Démonstration d'une inégalité.
    Par invitedbc4b0d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2006, 21h28
